公布应用程序
未来日记 发表于 2024/04/28 12:42:32 2024/04/28
【摘要】 公布应用程序 Kubernetes Service(服务)概述。当 worker node(节点)故障时,节点上运行的 Pod(容器组)也会消失。然后,Deployment (opens new window)可以通过创建新的 Pod(容器组)来动态地将群集调整回原来的状态,以使应用程序保持运行。举个例子,假设有一个图像处理后端程序,具有 3 个运行时副本。这 3 个副本是可以替换的(无状...
公布应用程序
举个例子,假设有一个图像处理后端程序,具有 3 个运行时副本。这 3 个副本是可以替换的(无状态应用),即使 Pod(容器组)消失并被重新创建,或者副本数由 3 增加到 5,前端系统也无需关注后端副本的变化。由于 Kubernetes 集群中每个 Pod(容器组)都有一个唯一的 IP 地址(即使是同一个 Node 上的不同 Pod),我们需要一种机制,为前端系统屏蔽后端系统的 Pod(容器组)在销毁、创建过程中所带来的 IP 地址的变化。
Kubernetes 中的 Service提供了这样的一个抽象层,它选择具备某些特征的 Pod并为它们定义一个访问方式。Service(服务)使 Pod(容器组)之间的相互依赖解耦。一个 Service选定哪些 Pod通常由 LabelSelector(标签选择器) 来决定。
在创建Service的时候,通过设置配置文件中的 spec.type 字段的值,可以以不同方式向外部暴露应用程序:
  • ClusterIP(默认)
    在群集中的内部IP上公布服务,这种方式的 Service(服务)只在集群内部可以访问到
  • NodePort
    使用 NAT 在集群中每个的同一端口上公布服务。这种方式下,可以通过访问集群中任意节点+端口号的方式访问服务 <NodeIP>:<NodePort>。此时 ClusterIP 的访问方式仍然可用。
  • LoadBalancer
    在云环境中(需要云供应商可以支持)创建一个集群外部的负载均衡器,并为使用该负载均衡器的 IP 地址作为服务的访问地址。此时 ClusterIP 和 NodePort 的访问方式仍然可用。
服务和标签
下图中有两个服务Service A(黄色虚线)和Service B(蓝色虚线) Service A 将请求转发到 IP 为 10.10.10.1 的Pod上, Service B 将请求转发到 IP 为 10.10.10.2、10.10.10.3、10.10.10.4 的Pod上。
Service 将外部请求路由到一组 Pod 中,它提供了一个抽象层,使得 Kubernetes 可以在不影响服务调用者的情况下,动态调度容器组(在容器组失效后重新创建容器组,增加或者减少同一个 Deployment 对应容器组的数量等)。
Service使用 Labels、LabelSelector(标签和选择器) (opens new window)匹配一组 Pod。Labels(标签)是附加到 Kubernetes 对象的键/值对,其用途有多种:
  • 将 Kubernetes 对象(Node、Deployment、Pod、Service等)指派用于开发环境、测试环境或生产环境
  • 嵌入版本标签,使用标签区别不同应用软件版本
  • 使用标签对 Kubernetes 对象进行分类
下图体现了 Labels(标签)和 LabelSelector(标签选择器)之间的关联关系
  • Deployment B 含有 LabelSelector 为 app=B 通过此方式声明含有 app=B 标签的 Pod 与之关联
  • 通过 Deployment B 创建的 Pod 包含标签为 app=B
  • Service B 通过标签选择器 app=B 选择可以路由的 Pod
实战:为您的 nginx Deployment 创建一个 Service
创建nginx的Deployment中定义了Labels,如下:
metadata:	#译名为元数据,即Deployment的一些基本属性和信息
  name: nginx-deployment	#Deployment的名称
  labels:	#标签,可以灵活定位一个或多个资源,其中key和value均可自定义,可以定义多组
    app: nginx	#为该Deployment设置key为app,value为nginx的标签
创建文件 nginx-service.yaml
vim nginx-service.yaml
文件内容如下:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service	#Service 的名称
  labels:     	#Service 自己的标签
    app: nginx	#为该 Service 设置 key 为 app,value 为 nginx 的标签
spec:	    #这是关于该 Service 的定义,描述了 Service 如何选择 Pod,如何被访问
  selector:	    #标签选择器
    app: nginx	#选择包含标签 app:nginx 的 Pod
  ports:
  - name: nginx-port	#端口的名字
    protocol: TCP	    #协议类型 TCP/UDP
    port: 80	        #集群内的其他容器组可通过 80 端口访问 Service
    nodePort: 32600   #通过任意节点的 32600 端口访问 Service
    targetPort: 80	#将请求转发到匹配 Pod 的 80 端口
  type: NodePort	#Serive的类型,ClusterIP/NodePort/LoaderBalancer
执行命令
kubectl apply -f nginx-service.yaml
检查执行结果
kubectl get services -o wide
可查看到名称为 nginx-service 的服务。
访问服务
curl <任意节点的 IP>:32600
