Pods/Nodes
未来日记 发表于 2024/04/28 12:40:42 2024/04/28
【摘要】 查看Pods/Nodes Pods概述Pod 容器组 是一个k8s中一个抽象的概念,用于存放一组 container,以及这些 container (容器)的一些共享资源。这些资源包括:共享存储,称为卷(Volumes),即图上紫色圆柱网络,每个 Pod(容器组)在集群中有个唯一的 IP,pod(容器组)中的 container(容器)共享该IP地址container(容器)的基本信息,例...
查看Pods/Nodes
Pods概述
  • 共享存储,称为卷(Volumes),即图上紫色圆柱网络,每个 Pod(容器组)在集群中有个唯一的 IP,pod(容器组)中的 container(容器)共享该IP地址
  • container(容器)的基本信息,例如容器的镜像版本,对外暴露的端口等
Pod(容器组)是 k8s 集群上的最基本的单元。当我们在 k8s 上创建 Deployment 时,会在集群上创建包含容器的 Pod (而不是直接创建容器)。每个Pod都与运行它的 worker 节点(Node)绑定,并保持在那里直到终止或被删除。如果节点(Node)发生故障,则会在群集中的其他可用节点(Node)上运行相同的 Pod(从同样的镜像创建 Container,使用同样的配置,IP 地址不同,Pod 名字不同)。
Node(节点)
Pod总是在 Node上运行。Node(节点)是 kubernetes 集群中的计算机,可以是虚拟机或物理机。每个 Node(节点)都由 master 管理。一个 Node(节点)可以有多个Pod(容器组),kubernetes master 会根据每个 Node(节点)上可用资源的情况,自动调度 Pod(容器组)到最佳的 Node(节点)上。
每个 Kubernetes Node(节点)至少运行:
  • Kubelet,负责 master 节点和 worker 节点之间通信的进程;管理 Pod和 Pod内运行的 Container(容器)。
  • 容器运行环境负责下载镜像、创建和运行容器等。
实战:故障排除
在部署第一个应用程序 中,我们使用了 kubectl 命令行界面部署了 nginx 并且查看了 Deployment 和 Pod。kubectl 还有如下四个常用命令,在我们排查问题时可以提供帮助:
  • kubectl get - 显示资源列表
# kubectl get 资源类型
#获取类型为Deployment的资源列表
kubectl get deployments
#获取类型为Pod的资源列表
kubectl get pods
#获取类型为Node的资源列表
kubectl get nodes
  • 名称空间
在命令后增加 -A 或 --all-namespaces 可查看所有 名称空间中 的对象,使用参数 -n 可查看指定名称空间的对象,例如
# 查看所有名称空间的 Deployment
kubectl get deployments -A
kubectl get deployments --all-namespaces
# 查看 kube-system 名称空间的 Deployment
kubectl get deployments -n kube-system
  • kubectl describe - 显示有关资源的详细信息
# kubectl describe 资源类型 资源名称
#查看名称为nginx-XXXXXX的Pod的信息
kubectl describe pod nginx-XXXXXX
#查看名称为nginx的Deployment的信息
kubectl describe deployment nginx
  • kubectl logs - 查看pod中的容器的打印日志(和命令docker logs 类似)
# kubectl logs Pod名称
#查看名称为nginx-pod-XXXXXXX的Pod内的容器打印的日志
#本案例中的 nginx-pod 没有输出日志,所以您看到的结果是空的
kubectl logs -f nginx-pod-XXXXXXX
  • kubectl exec - 在pod中的容器环境内执行命令(和命令docker exec 类似)
# kubectl exec Pod名称 操作命令
# 在名称为nginx-pod-xxxxxx的Pod中运行bash
kubectl exec -it nginx-pod-xxxxxx /bin/bash
