数据处理时支撑大并发请求
码乐 发表于 2024/04/28 10:56:52 2024/04/28
【摘要】 1 简介在遇到大并发的请求场景时。采用主从同步+读写分离,去实现数据的读写加速是主流的操作,那么分析一下业务,适合哪个同步模式(全同步,半同步,异步)就非常必要了,比如有如下问题:遇到单点故障,服务不可用无法处理大量的并发数据请求,数据丢失将会造成很大损失如何解决? 2 方案增加MySQL数据库服务器,对数据进行备份,形成主备,确保主备MySQL数据库服务器数据是一样的。主服务器宕机了,备...
1 简介
遇到单点故障,服务不可用
如何解决?
2 方案
主服务器宕机了,备份服务器继续工作,数据有保障,MySQL主从复制与读写分离是密切相关的。
通过主从复制的方式来同步数据,再通过读写分离来提升数据库的并发负载能力。
使用代理同步:
一个以MySQL为底层数据存储,并对应用提供MySQL协议接口的proxy,外号变形虫(Amoeba)
读取请求发送给从服务器时,采用轮询调度算法.主服务器挂掉,采用MHA解决。
这将涉及到的账号权限:
	主从同步账号
	节点服务器开放调度账号
	Amoeba代理账号
注意点:
1 主服务器需要开一个主从复制权限账户, 第一个账户
2 代理服务把写的操作给master,读的操作给slave,轮询从数据库服务
3 读写分离账户,第二个账户
4 client 照amoeba进行访问,访问amoeba账号
2.1 主从复制类型
基于语句的复制(默认)
    在主服务器上执行的语句,从服务器执行同样的语句
基于行的复制
把改变的内容复制到从服务器
混合类型的复制
一旦发现基于语句无法精确复制时,就会采用基于行的复制
2.2 主从同步过程:
先找位置,匹配到位置后I/o线程去找二进制日志,进行读取更新,再写入中继日志,从服务器读取中继日志,从而进行相对应操作.
  • 操作步骤:
      1 关闭防火墙
      2 建立时间同步环境
      3 编译安装mysql
      4 配置mysql 主服务器
      5 配置两个从服务器
      6 测试
  • 读写分离
在表Myisam或行innodb被锁定时,
只能读不能写,或者只能写不能读都需要读写分离。
读写分离就是主服务写,从服务读
数据库复制被用来把事务性查询变更同步到集群的从数据库。
主从同步+读写分离 全同步,半同步,异步
2.3 强同步
数据实时性要求高,不能丢失使用全同步,服务器的要求比较高,全部slave返回。
master在执行完更新操作后立即向slave复制数据,slave接受到数据并执行完后才向master返回成功的信息,master必须接收到slave的成功信息后再向应用程序响应。
因master向slave复制数据是同步进行的,master每次更新操作都需要保证slave也成功执行,因此强同步复制能最大限度保障主从数据的一直性。
但因每次master更新操作都强依赖于slave的返回,因此slave如果仅此一台,它不可用将极大影响master上的正常操作。
某些(腾讯)云数据库MySQL强同步复制采用一主两从的架构,仅需其中一台slave成功执行即可返回,避免了单台slave不可以用影响master上操作的问题,提高了强同步复制集群的可用性。
2.4 半同步
数据可有一定延时,不能丢失,只需某一个slave返回即可。
应用发起数据更新(含insert、update、delete操作)请求,master在执行完更新操作后立即向slave复制数据,slave接收到数据并写到relaylog中(不需要执行)后才向master返回成功的信息。
master必须在接收到slave的成功信息后再向应用程序返回响应。
仅在数据复制发生异常(slave节点不可以用或者数据复制所用的网络发生异常)的情况下,master会暂停(MySQL默认10s左右)对应用的响应,将复制方式降为异步复制。
当数据复制恢复正常,将恢复为半同步复制。(腾讯云数据库MySQL半同步复制采用一主一从的架构)
2.5 异步,数据可延迟同步,丢失可找回,有较高的性能。
应用发起CRUD请求,master在执行完更新操作后立即向应用程序返回响应,然后master在向slave同步数据。
数据更新过程中master不需要等待slave的响应,因此异步复制的数据库实例通常具有较高的性能,且slave不可以用并不影响master对外提供服务。
但因数据并不是实时同步到slave,而master在slave有延迟的情况下发生故障则有较小的概率会引起数据不一致。
3 小结
如果需要考虑主从分库,并且细致地考虑同步的方式,可以参考这些内容。
