性能工具之Jmeter扩展配置元件插件
【摘要】 性能工具之Jmeter扩展配置元件插件
一、背景
Jmeter有很多的配置元件可以定义变量值在测试过程中使用
比如最常见的两个:
- 用户自定义变量
- CSV数据文件设置
配置元件主要是用于测试前配置,将配置转换为变量设置到Jmeter context中。
而Jmeter默认并没有配置文件(.properties)读取器,但由于Jmeter是开源的,我们自己可以自定义一个配置元件来读取配置文件。
二、目标
启动Jmeter后,我们可以从配置元件中看到Property File Reader
,即我们自定义扩展的配置文件。
在测试计划中添加它后,输入配置文件路径:
- 支持绝对或相对路径
- 相对路径相对与当前测试计划JMX文件
比如以下是我们的配置文件
创建一个简单的测试,如下图Debug Sampler的响应数据显示了我们读到属性值,在Jmeter中通过表达式${__P(Propertyname)}
来获取属性值
三、Jmeter的插件加载机制
Jmeter启动扫描扩展下的所有实现了JmterGUIComponent和TestBean接口的类,然后进行初始化。
ClassFinder.findClassesThatExtend(
JMeterUtils.getSearchPaths(),
new Class[] {JMeterGUIComponent.class, TestBean.class }
所以只要确保插件的jar包在扩展路径下,默认路径是: JMETER_HOME/lib/ext
四、Jmeter的GUI机制
由于Jmeter是一个基于Swing的GUI工具,所以对它的GUI框架也需要有一定了解。JMeter内部有两种GUI框架
1.直接继承 JMeterGUIComponent接口的抽象实现类:
org.apache.jmeter.config.gui.AbstractConfigGui
org.apache.jmeter.assertions.gui.AbstractAssertionGui
org.apache.jmeter.control.gui.AbstractControllerGui
org.apache.jmeter.timers.gui.AbstractTimerGui
org.apache.jmeter.visualizers.gui.AbstractVisualizer
org.apache.jmeter.samplers.gui.AbstractSamplerGui
2.通过Swing的Bean绑定机制
前者的好处是自由度高,可定制性强,但需要开发者关心GUI控件布局,以及从控件到Model的转换。 后者基本不需要开发者接触到GUI层的东西,定义好Bean以及BeanInfo即可。但SampleListener不支持BeanInfo方式定义。
五、IDE设置
首先我们需要新建一个 Maven项目,并导入相关依赖包
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.techstar.plugins.configelement</groupId>
<artifactId>PropertyReader</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<source>7</source>
<target>7</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
<resources>
<!-- 编译之后包含xml和properties -->
<resource>
<directory>${basedir}/src/main/resources</directory>
<includes>
<include>**/*</include>
</includes>
<filtering>true</filtering>
</resource>
<!--解决构建项目时,target/classes目录下不存在资源文件-->
<resource>
<directory>${basedir}/src/main/java</directory>
<includes>
</includes>
</resource>
</resources>
</build>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.jmeter</groupId>
<artifactId>ApacheJMeter_core</artifactId>
<version>4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.25</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-api</artifactId>
<version>2.11.1</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>log4j-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.mongodb</groupId>
<artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
<version>2.9.3</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>
六、扩展配置元件
1、创建读取配置文件类
- TestBean是一个标记接口,它会告诉Jmeter创建
Test Bean GUI
- 我们还需要实现
TestStateListener
接口来读取配置文件
public class PropertyReader extends ConfigTestElement implements TestBean, TestStateListener {
//定义根日志器
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(PropertyReader.class);
//配置文件路径
private String propFilePath;
public PropertyReader(){
super();
* 在主线程测试开始之前被调用
* 我们需要在测试前加载配置
public void testStarted() {
//判断字段是否为空
if (StringUtils.isNotEmpty(getPropFilePath())){
try {
//使用传入的字符串返回一个Path对象
Path path = Paths.get(getPropFilePath());
//判断是否为为绝对路径
if (!path.isAbsolute()) {
//得到文件路径
path = Paths.get(FileServer.getFileServer().getBaseDir(), path.toString());
//加载配置文件
JMeterUtils.getJMeterProperties().load(new FileInputStream(path.toString()));
logger.info("loading Property:"+path);
} catch (FileNotFoundException e) {
logger.error(e.getMessage());
} catch (IOException e){
* 在主线程测试开始之前被调用
* @param s
public void testStarted(String s) {
testStarted();
* 测试结束后,所有线程都调用一次
public void testEnded() { }
* 测试结束后,所有线程都调用一次
* @param s
public void testEnded(String s) { }
* 返回配置文件路径
* @return
public String getPropFilePath(){
return this.propFilePath;
* 读取配置文件路径
* @param propFilePath
public void setPropFilePath(String propFilePath){
this.propFilePath = propFilePath;
2、创建插件GUI类
- 我们还需要为我们的插件创建GUI类
- GUI类的名字必须是
[ComponentName]Beaninfo
,且在同一个包中 - File Path:GUI中的一个显示字段
- 默认情况:字段是空的,如果没有设置的话
public class PropertyReaderBeanInfo extends BeanInfoSupport {
//创建一个文件路径常量
private static final String FIELD_PROPERTY_FILE_PATH = "propFilePath";
* 创建一个无参构造函数
public PropertyReaderBeanInfo() {
//调用配置文件读取类
super(PropertyReader.class);
//在Jmeter GUI中添加字段及设置
//添加"FIELD_PROPERTY_FILE_PATH"字段
PropertyDescriptor p = property(FIELD_PROPERTY_FILE_PATH);
//设置该字段必填项
p.setValue(NOT_UNDEFINED,Boolean.FALSE);
//设置该字段默认值
p.setValue(DEFAULT,"");
3、创建插件GUI配置文件
- 在同一个包中有GUI配置文件,它包含显示名、简短描述等
- 该文件的命名必须是
[ComponentName]Resources.properties
#配置元件
displayName=Property File Reader
#元素的显示名称
propFilePath.displayName=File Path
#元素的简短描述
propFilePath.shortDescription=Absolute Path of the Property file
4、插件目录结构
5、插件打包
- 使用
mvn clean package
命令打包 - 插件的jar包放到
JMETER_HOME/lib/ext
下 - 重启Jmeter
- 从配置元件中打开-Proerty File Reader
七、测试插件
增加一个BeanShell Sampler去打印配置文件的值
运行测试,检查Jmeter log
插件测试成功~
本文源码:
cloudbbs@huaweicloud.com
