FFmpeg开发笔记(十五)详解MediaMTX的推拉流
MediaMTX是个开源的轻量级流媒体服务器,它的安装过程参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“10.2.2 FFmpeg向网络推流”。MediaMTX下载后的压缩包包括可执行程序mediamtx.exe和配置文件mediamtx.yml,看起来非常简约,但它提供的流媒体服务一点也没缩水。双击mediamtx.exe,MediaMTX弹出一个命令行窗口,窗口内部的日志信息如下:
由日志可见,MediaMTX开启了下列五项流媒体服务:
1、侦听8554端口的RTSP服务,对应的流媒体播放地址是rtsp://127.0.0.1:8554/stream;
2、侦听1935端口的RTMP服务,对应的流媒体播放地址是rtmp://127.0.0.1:1935/stream;
3、侦听8888端口的HLS服务,对应的流媒体播放地址有两个,其中http://127.0.0.1:8888/stream可以直接通过浏览器播放(比如Chrome),另一个http://127.0.0.1:8888/stream/index.m3u8需要用播放器打开。
4、侦听8889端口的WebRTC服务;
5、侦听8890端口的SRT服务;
接下来验证MediaMTX的实际推拉流情况。打开MSYS窗口,进入《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书第十章的源码目录,执行下面的编译命令。
编译完成后执行以下命令启动测试程序,期望把2018.mp4推给默认的推流地址rtsp://127.0.0.1:8554/stream。
打开另一个MSYS窗口,同样进入《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书第十章的源码目录,执行下面的编译命令。
编译完成后执行以下命令启动测试程序,期望从http://127.0.0.1:8888/stream/index.m3u8拉取视频流并弹窗播放。
然后果真弹出一个SDL窗口,正在播放从HLS服务拉取的视频画面,说明MediaMTX正确实现了HLS协议的流媒体转发功能。
不过对于上面的HLS协议,具体的播放情况比较复杂,比如http://127.0.0.1:8888/stream只能通过Chrome播放,不能通过FireFox或者Edge播放。而http://127.0.0.1:8888/stream/index.m3u8这个地址无法使用Windows Media Player打开,即使通过VLC播放也不显示画面。推测是因为pushvideo只推送视频流不推送音频流,而VLC的音视频同步机制采用音频基准,由于缺失音频流使得视频流无处校准导致不能正常显示画面。
