如何在数据处理中提供更细致的保障
1 简介
答案很简单,使用数据库日志,那么使用哪一种?
mysql自带的mysqlbinlog工具的作用是解析mysql的二进制binlog日志内容,把二进制日志解析成可以在MySQL数据库里执行的SQL语句。
binlog日志原始数据是以二进制形式存在的,需要使用mysqlbinlog工具转换成SQL语句形式。
mysql的binlog日志作用是用来记录mysql内部增删改等对mysql数据库有更新内容的记录(对数据库进行改动的操作)。
对数据库查询的语句如show,select开头的语句,不会被binlog日志记录,主要用于数据库的主从复制与及增量恢复。
2 三个模式
3种binlog日志模式:
基于 SQL 语句的复制:
每一条更新的语句 (insert、update、delete)都会记录在 binlog 中,进而同步到从库的 relaylog 中,被从库的 SQL 线程取出来,回放执行。
优点是 binlog 的志量可能会比较少,
比如一个涉及行数为 1000 行的 update 语句,同步这一个语句,就同步了 1000行的数据。
缺点是同步的 SQL 语句里如果含有绑定本地变量的函数、关键字时,可能造成主从不一致的情况。
比如 SQL 语句中有 time 函数,如果主从数据库的服务器时间不是精确相等,就会造成结果不一致。
- 基于行的复制:
不记录 SQL 语句,只记录了哪个记录更新前和更新后的数据,可以保证主从之间数据绝对相同。
缺点是:1条 SQL 更新 1000行的数据无法再偷懒,必须原原本本同步 1000 行的数据量
- 混合复制:
以上两种模式的混合,选取两者的优点。对于有绑定本地特性、评估可能造成主从不一致的 SQL 语句,
自动选用基于行的复制其他的选择基于 SQL 语句的复制读写分离:
设置不同的主/从数据库分别负责不同的操作,让主数据库负责数据的写操作,从数据库负责数据的读操作,通过角色分担的策略,分别提升读写性能,有效减少数据并发操作的延迟,
- 分表:
分表,也叫分片,可以提升数据库并发以及 I/O 的性能。分表重在单个实例内部,将一张大表分成若干小表,业务同时访问多个表。
- 分库:
分库是将原本存放在一个实例上众多分类的数据(表) ,分开存放到不同的实例上。有利于差异化管理
3 常用binlog查看方式
查询是否开启binlog
SHOW VARIABLES like ‘log_%’;
返回:
# Variable_name, Value
'log_bin', 'ON'
查看mysql的 binlog 模式
show global variables like “binlog%”;
返回:
'binlog_annotate_row_events', 'ON'
'binlog_cache_size', '32768'
'binlog_checksum', 'CRC32'
'binlog_commit_wait_count', '0'
'binlog_commit_wait_usec', '100000'
'binlog_direct_non_transactional_updates', 'OFF'
'binlog_file_cache_size', '16384'
'binlog_format', 'MIXED'
'binlog_optimize_thread_scheduling', 'ON'
'binlog_row_image', 'FULL'
'binlog_stmt_cache_size', '32768'
其中,‘binlog_format’, ‘MIXED’ MIXED 即是 混合复制 模式。
查看日志开启状态 完整的信息
SHOW VARIABLES like 'log_%';
查binlog日志列表
show master logs
查看最新一个binlog日志的编号名称,及其最后一个操作事件结束点
# File, Position, Binlog_Do_DB, Binlog_Ignore_DB
'mysql-bin.000006', '844074', '', ''
刷新log日志,立刻产生一个新编号的binlog日志文件,跟重启一个效果
flush logs
清空所有binlog日志
reset master
使用mysql自带工具打开binlog文件,将二进制文件转换为可读sql语句
mysqlbinlog mysql-bin.000006
或者 不使用默认字符
mysqlbinlog --no-defaults mysql-bin.000001
binlog查询指令
show binlog events [IN 'log_name'] [FROM pos] [LIMIT [offset,] row_count];
IN : ‘log_name’ 指定要查询的binlog文件名(不指定就是第一个binlog文件)
FROM pos : 指定从哪个pos起始点开始查起(不指定就是从整个文件首个pos点开始算)
LIMIT [offset,] : 偏移量(不指定就是0)
row_count : 查询总条数(不指定就是所有行)
4 启用和恢复的方式
开启binlog
修改文件: /etc/my.cnf
1 第一种方式:
开启binlog日志
log_bin = ON
binlog日志的基本文件名
log_bin_basename = /var/lib/mysql/mysqlbinlog
binlog文件的索引文件,管理所有binlog文件
log_bin_index = /var/lib/mysql/mysql-bin.index
配置serverid
server-id = 1
设置字符格式
default-character-set=utf8 改为: character-set-server = utf8
2 方式二:
- 设置log_bin
此一行等同于上面log_bin三行,这里可以写绝对路径,也可以直接写mysql-bin(后者默认就是在/var/lib/mysql目录下)
log_bin = /var/lib/mysql/mysqlbinlog
配置serverid
server-id = 1
3 简单设置:
log-bin = /data/3336/mysql-bin
binlog_format="STATEMENT"
#binlog_format="ROW"
#binlog_format="MIXED"
不重启,使配置在msyql中生效
SET global binlog_format='STATEMENT';
5 小结
在对数据库进行定时备份时,只能备份到某个时间点,假如在凌晨0点进行全备了,但是在中午12点出现故障需要恢复数据,定时备份0点以后的数据就只能丢失吗?
这时就是体现binlog日志重要性的时候了,当我们对binlog日志进行定时推送(一分钟一次或五分钟一次,时间频率视业务场景而定)就完成增量备份。
当出现故障时,可以使用定时备份和增量备份恢复到故障点时刻的数据。
具体的恢复方案,后续章节再进行介绍。
