如何在 Windows 上安装 SQL Server,保姆级教程来了!
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/04/24 17:39:45 2024/04/24
【摘要】 前言SQL Server 是微软提供的关系型数据库管理系统,广泛用于企业级应用程序和数据管理。本文将详细介绍在 Windows 操作系统上安装 SQL Server 的步骤。 步骤一:下载 SQL Server 安装程序在安装之前,首先需要下载安装程序,访问 官方网站 下载 SQL Server 的安装程序。根据需求选择合适的版本,例如 Developer、Express、Standard...
前言
在安装之前,首先需要下载安装程序,访问 官方网站 下载 SQL Server 的安装程序。根据需求选择合适的版本,例如 Developer、Express、Standard 或 Enterprise 版本等。本文以Developer版本的安装为例,所以我这里选择Developer版本进行下载,如下图:
步骤二:安装配置
  1. 打开下载好后的安装包,选择自定义安装,如下图:
  1. 选择安装位置(最好安装到除C盘以外的文件中),如下图:
  1. 等待安装
这个过程需要下载安装程序包,这个时间大概需要1分钟左右,待安装好后会自动弹出页面
  1. 选择安装全新的SQL Server
  1. 等待一下之后,进入新页面,选择Developer版本(默认不用调整)
  1. 默认下一步
  1. 接受许可条款
  1. Microsoft更新勾选上
  1. 忽略警告,直接下一步
  1. 适用于SQL Server的Azure这个需要取消,如下图:
  1. 在实例功能中只需勾选如图所示内容:
注: 不要勾选Analysis Services
其中,这一步里有个实例目录,建议在下载SQL Server的文件夹中新建三个文件,然后放里面,因为默认的是C盘,改到D盘或者其他盘就行
如下所示:
  1. 下一步,选择默认实例
默认选择,直接下一步
  1. 如下图勾选对勾,下一步:
  1. 选择Windows身份验证模式(W),如下图:
  1. 添加当前用户
稍等一下下就会自动弹出当前的计算机名称(如上图中蓝条条所示),即可代表完成
下一步
这一步的话,有个配置文件,这个的路径无法修改,直接写到C盘里了,但是文件不大,忽视即可
  1. 点击安装,等待安装
  1. 安装成功后,直接关闭即可
本文主要介绍了SQL server的安装步骤,希望本文能够帮到大家,下一篇文章将介绍安装SQL Server自带的管理工具SSMS的安装。
