与 Vuex 的第一次接触
SHQ1874009 发表于 2024/04/24 10:20:41 2024/04/24
【摘要】 一、前言在 Vue 项目中,如果项目结构简单,父子组件之间的数据传递可以使用 props 或者 $emit 等方式 (详参博文《Vue进阶(六):组件之间的数据传递》)。如果是大型项目,很多时候都需要在子组件之间传递数据,使用之前的方式就不太方便。Vue 的状态管理工具 Vuex完美的解决了这个问题。 二、什么是Vuex? 为什么要使用Vuex ?首先,我们需要知道 vue 是以单向数据...
一、前言
首先,我们需要知道 vue 是以单向数据流的方式驱动的。具有以下特点:
  • 多个视图依赖于同一状态。
  • 来自不同视图的行为需要变更同一状态。
vuex 类似Redux的状态管理器, 用来管理Vue的所有组件状态,采用集中式存储管理应用的所有组件状态,并以相应的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。
状态机就是保存你的状态和状态变化的一个盒子。这里有一些不同种类的状态机,适用于我们这个案例的是有限状态机。像它的名字一样,有限状态机包含有限的几种状态。它接收一个输入并且基于这个输入和当前的状态决定下一个状态,可能会有多种情况输出。当状态机改变了状态,我们就称为它过渡到一个新的状态
每一个 Vuex 应用的核心就是 store(仓库)。store基本上就是一个容器,它包含应用中大部分的状态 (state)。Vuex 和单纯的全局对象有以下两点不同:
  • Vuex 的状态存储是响应式的。当 Vue 组件从 store 中读取状态的时候,若 store 中的状态发生变化,那么相应的组件也会相应地得到高效更新。
  • 不能直接改变 store 中的状态。改变 store 中数据状态的唯一途径就是显式地提交 (commit) mutation。
这样使得我们可以方便地跟踪每一个状态的变化,从而让我们能够实现一些工具帮助我们更好地了解我们的应用。
三、安装并引入 Vuex
注:当应用变得比较复杂时候,store对象有可能变的相当臃肿。在此情况下,vuex允许将store分割成模块(module),每个模块有自己的state,mutation,action,getter甚至是嵌套子模块等。
首先使用 npm 安装 Vuex。
cnpm install vuex -S
然后在main.js中 引入store.js, 然后注入 store。
import Vue from 'vue'
import App from './App'
import Vuex from 'vuex'
import store from './vuex/store'
// 让vue使用vuex工具来实现组件之间的数据共享
Vue.use(Vuex)
/* eslint-disable no-new */
new Vue({
  el: '#app',
  // 注入 store
  store,
  render: h => h(App)
四、构建核心仓库 store.js
Vuex 应用的状态 state 都应当存放在 store.js 里面,Vue 组件可以从 store.js 里面获取状态,可以把 store 通俗的理解为一个全局变量的仓库。
但是和单纯的全局变量又有一些区别,主要体现在当 store 中的状态发生改变时,相应的 vue 组件也会得到高效更新。
在 src 目录下创建一个 vuex 目录,将 store.js 放到 vuex 目录下。
Vue.use(Vuex)
const store = new Vuex.Store({
  // 定义状态,存储数据的对象,我们可以将你需要存储的数据在这个state中定义
  state: {
    author: 'Wise Wrong'
export default store
这是一个最简单的 store.js,里面只存放一个状态 author。
注:虽然在 main.js 中已经引入了 Vue 和 Vuex,但是这里还得再引入一次.
五、将状态映射到组件
<template>
  <footer class="footer">
    <ul>
      <li v-for="lis in ul">{{lis.li}}</li>
    </ul>
    <p>
      Copyright&nbsp;&copy;&nbsp;{{author}} - 2020 All rights reserved
    </p>
  </footer>
</template>
<script>
  export default {
    data () {
      return {
        ul: [
          { li: '琉璃之金' },
          { li: '朦胧之森' },
          { li: '缥缈之滔' },
          { li: '逍遥之火' },
          { li: '璀璨之沙' }
    computed: {
      author () {
        return this.$store.state.author
</script>
这是 footer.vue 的 html 和 script 部分。
在 computed 中,将 this.$store.state.author 的值返回给 html 中的 author。页面渲染之后,就能获取到 author 的值。
六、在组件中修改状态
然后在 header.vue 中添加一个输入框,将输入框的值传给 store.js 中的 author,这里使用 Element-UI 作为样式框架。
上面将输入框 input 的值绑定为 inputTxt,然后在后面的按钮 button 上绑定 click 事件,触发 setAuthor 方法。
methods: {
 setAuthor: function () {
   this.$store.state.author = this.inpuTxt
在 setAuthor 方法中,将输入框的值 inputTxt 赋给 Vuex 中的状态 author,从而实现子组件之间的数据传递。
七、官方推荐的修改状态的方式
上面的示例是在 setAuthor 直接使用赋值的方式修改状态 author,但是 vue 官方推荐使用下面的方法:
首先在 store.js 中定义一个方法 newAuthor,其中第一个参数 state 就是 $store.state,第二个参数 msg 需要另外传入,然后修改 header.vue 中的 setAuthor 方法。
这里使用 $store.commit 调用mutations中定义的函数 newAuthor,这个函数就是操作state中定义的成员函数,并将 this.inputTxt 传给 msg,从而修改 author。
禁止直接改变 store 中的状态!
改变 store 中数据状态的唯一途径就是显式地提交 (commit) mutation(this.$store.commit(‘mutations方法名’,值))。这样显式地提交(commit) mutations,可以让我们更好的跟踪每一个状态的变化,所以在大型项目中,更推荐使用第二种方法。
// 存储数据的对象,可以将需要存储的数据在这个state中定义
const state = {
  // 当前登陆的用户名
  username: ''
const mutations = {
  // 提供一个方法,为state中的username赋值
  // 这些方法有一个默认的参数,这个参数就是当前store中的State
  setUserName (state, username) {
    //存入一个值
    state.username = username
    localStorage.setItem('myname', username)
  getUserName (state) {
    //输出一个值
    return state.username
//使用的时候---> 通过commit调用mutations中定义的函数,这个函数就是操作state中定义的成员的函数
// this.$store.commit('setUserName', res.data.username(请求返回的值))
const actions = {
  setUserNameAction: ({commit}, username) => {
    commit('setUserName', username)
  getUserNameAction: ({commit}) => {
    commit('getUserName')
// 通过action来触发mutations中的函数,这种触发方式是异步方式
//存入  this.$store.dispatch('setUserNameAction', res.data.username + 'aa')
//取出  this.currentUserName = this.$store.dispatch('getUserNameAction')
// Getters是从 store 中的 state 中派生出一些状态,即当出现多处需要导入某个状态时,结果不是很理想,所以getters的返回值会根据它的依赖被缓存起来,且只有当它的依赖值发生了改变才会被重新计算。
const getters = {
  getUserName: (state) => {
    return localStorage.getItem('myname')
//使用的时候,直接使用
// <span class="welcome">你好:{{$store.getters.getUserName}}</span>
八、拓展阅读
