数据处理中的两个基本算法
码乐 发表于 2024/04/24 08:43:17 2024/04/24
【摘要】 1 简介这里介绍两种重要的搜索算法类型:线性搜索和二叉搜索。 2 线性搜索和二分查找的实现和复杂性分析这里通过简单示例、代码实现和时间复杂度分析来详细讨论这两个问题。 3 线性或顺序搜索工作原理是从一端按顺序遍历整个数组或列表,直到找到目标元素。如果找到该元素,则返回其索引,否则返回 -1。示例: arr = [6, 12, 15, 11, 9, 19, 49]我们需要找到 9 的索...
1 简介
3 线性或顺序搜索
  • 示例:
我们需要找到 9 的索引。
实现:
		def search(nums, target):
	    for i in range(len(nums)):
	        if nums[i] == target:
	            return i
	    return -1
		if __name__ == '__main__':
		    nums = [2, 12, 15, 11, 7, 19, 45]
		    target = 7
		    print(search(nums, target))
  • 步骤:
    1 从索引 0 开始,并将每个元素与目标进行比较。
    2 如果发现目标等于元素,则返回其索引。
    3 如果未找到目标,则返回 -1。
  • 复杂度
当目标元素是数组的第一个元素时,会出现最佳情况。在本例中,比较次数为 1。因此,时间复杂度为 。O(1)
平均情况: 平均而言,目标元素将位于数组的中间位置。在这种情况下,比较次数将为 N/2。因此,时间复杂度将是(常量被忽略) O(N)
当目标元素是数组中的最后一个元素或不在数组中时,会发生最坏的情况。在这种情况下,我们必须遍历整个数组,因此比较次数将为 N。因此,时间复杂度将是 O(N)
4 二分搜索
这种类型的搜索算法用于查找排序数组中包含的特定值的位置。二叉搜索算法遵循分而治之的原则,它被认为是最好的搜索算法,因为它运行速度更快。
现在让我们以一个排序数组为例,尝试了解它是如何工作的:
  • 示例:
              arr = [6, 12, 15, 17, 29, 39, 49]
假设要搜索的目标元素是 17
  • 二分查找的方法
1 将目标元素与数组的中间元素进行比较。
2 如果目标元素大于中间元素,则搜索在右半部分继续。
3 否则,如果目标元素小于中间值,则在左半部分继续搜索。
4 重复此过程,直到中间元素等于目标元素,或者目标元素不在数组中。
5 如果找到目标元素,则返回其索引,否则返回 -1。
  • 代码实现
          start = 0
          end = len(nums)-1
          is_ascending = nums[start] < nums[end]
          while start <= end:
              mid = start + (end-start)//2
              if target == nums[mid]:
                  return mid
              if is_ascending:
                  if target < nums[mid]:
                      end = mid-1
                  else:
                      start = mid+1
              else:
                      start = mid+1
                  else:
                      end = mid-1
          return -1
          nums1 = [-1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 32, 45, 67, 99]
          nums2 = [99, 67, 45, 32, 19, 15, 12, 8, 7, 6, 4, 2, -1]
          target = -1
          print(search(nums1, target))
          print(search(nums2, target))
  • 复杂度分析
当目标元素是数组的中间元素时,会出现最佳情况。
在本例中,比较次数为 1。因此,时间复杂度为O(1)。
平均情况:平均而言,目标元素将位于数组中的某个位置。
因此,时间复杂度将是O(logN)
当目标元素不在列表中或远离中间元素时,会发生最坏情况。
因此,时间复杂度将是O(logN)
评论(0
