【Docker项目实战】使用Docker部署Docspell文档管理系统
江湖有缘 发表于 2024/04/23 22:47:10 2024/04/23
【摘要】 【Docker项目实战】使用Docker部署Docspell文档管理系统
一、Docspell介绍
1.1 Docspell简介
  • Docspell简介
Docspell 是一个个人文档管理器。或者有时称为 “文档管理系统”(DMS)。您需要扫描仪进行转换 您的论文归档。然后,Docspell 可以协助组织 导致混乱😉.它可以统一来自扫描仪、电子邮件的文件 和其他来源。它针对家庭使用,即家庭、 家庭以及较小的团体/公司。
1.2 Docspell特点
  • 每个帐户多用户:每个帐户(集合体)可以有多个用户共享 相同的文件。例如,您家庭中的每个人都可以与您的 文件,同时使用自己的帐户和自己的设置。
  • 使用 OCR 提取文本:从所有文件中提取文本。对于扫描的文档/图像,OCR 通过使用 tesseract 来使用。对文本进行分析,并可用于全文检索。
  • 文本分析:使用 ML 算法分析提取的文本,以查找可以自动注释到文档的属性。
  • 支持多个文件:Docspell 可以读取多种文件类型。提取 ZIP 和 EML(电子邮件文件格式)文件并导入其内容。
  • 转换为 PDF:所有文件都转换为 PDF。不要担心原件。原始文件也被存储起来,可以原封不动地下载。从图像数据(通常从扫描仪返回)创建 PDF 时,生成的 PDF 包含提取的文本并且可搜索。
  • 全文搜索:所有文件的提取文本和某些属性(如名称和注释)都可用于全文搜索。全文搜索还可用于进一步约束搜索菜单的结果,您可以在其中按标签、通讯员等进行搜索。
  • 通过电子邮件发送:用户可以在应用程序中定义 SMTP 设置,然后能够通过电子邮件发送项目。这通常对与其他人共享很有用。当然,您的地址簿中有电子邮件地址补全。
  • 导入邮箱:用户可以定义 IMAP 设置,以便 docspell 可以导入他们的电子邮件。这可以根据计划定期完成。导入的邮件可以移出到另一个文件夹或删除。
  • 通知:用户可以通过电子邮件、Matrix 或 Gotify 收到定期执行的查询产生的文档通知。还可以为特定事件配置通知。
二、本地环境介绍
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
dokcer 192.168.3.166 centos 7.6 2 20.10.17
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署Docspell文档管理系统。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2024-01-06 00:19:21 CST; 1 day 17h ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 11737 (dockerd)
    Tasks: 37
   Memory: 3.5G
   CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
[root@jeven ~]# docker -v
Docker version 20.10.17, build 100c701
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.6.0
四、下载Docspell源码
4.1 下载Docspell源码
下载Docspell源码
git clone https://github.com/eikek/docspell.git
4.2 查看Docspell源码目录
查看Docspell源码目录
[root@jeven ~]# tree -L 1 ./docspell
./docspell
├── artwork
├── build.sbt
├── Changelog.md
├── Contributing.md
├── docker
├── kubernetes
├── LICENSE.txt
├── modules
├── nix
├── NOTICE.txt
├── project
├── README.md
├── tools
├── version.sbt
└── website
8 directories, 7 files
4.3 查看docker-compose.yaml文件
进入./docspell/docker/docker-compose目录
cd docspell/docker/docker-compose/
version: '3.8'
services:
  # The restserver and joex containers defined here are configured
  # using env variables. Both must connect to the same database and
  # solr instance. More information on configuring can be found here:
  # https://docspell.org/docs/configure
  # Please replace the values of the following with a custom secret
  # string:
  # - DOCSPELL_SERVER_ADMIN__ENDPOINT_SECRET
  # - DOCSPELL_SERVER_AUTH_SERVER__SECRET
  # - DOCSPELL_SERVER_INTEGRATION__ENDPOINT_HTTP__HEADER_HEADER__VALUE
  #   (use the same value at the consumedir container!)
  # After creating an account, you may want to set signup mode to
  # "closed" or to "invite". When using invite, you must also set
  # DOCSPELL_SERVER_BACKEND_SIGNUP_NEW__INVITE__PASSWORD to some
  # secret.
  restserver:
    image: docspell/restserver:latest
    container_name: docspell-restserver
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "7880:7880"
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
      - DOCSPELL_SERVER_INTERNAL__URL=http://docspell-restserver:7880
      - DOCSPELL_SERVER_ADMIN__ENDPOINT_SECRET=admin123
      - DOCSPELL_SERVER_AUTH_SERVER__SECRET=
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_JDBC_PASSWORD=dbpass
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_JDBC_URL=jdbc:postgresql://db:5432/dbname
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_JDBC_USER=dbuser
      - DOCSPELL_SERVER_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
      - DOCSPELL_SERVER_FULL__TEXT__SEARCH_ENABLED=true
      - DOCSPELL_SERVER_FULL__TEXT__SEARCH_SOLR_URL=http://docspell-solr:8983/solr/docspell
      - DOCSPELL_SERVER_INTEGRATION__ENDPOINT_ENABLED=true
      - DOCSPELL_SERVER_INTEGRATION__ENDPOINT_HTTP__HEADER_ENABLED=true
      - DOCSPELL_SERVER_INTEGRATION__ENDPOINT_HTTP__HEADER_HEADER__VALUE=integration-password123
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_SIGNUP_MODE=open
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_SIGNUP_NEW__INVITE__PASSWORD=
      - DOCSPELL_SERVER_BACKEND_ADDONS_ENABLED=false
    depends_on:
      - solr
      - db
  joex:
    image: docspell/joex:latest
    container_name: docspell-joex
    ## For more memory add corresponding arguments, like below. Also see
    ## https://docspell.org/docs/configure/#jvm-options
    # command:
    #   - -J-Xmx3G
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
      - DOCSPELL_JOEX_APP__ID=joex1
      - DOCSPELL_JOEX_PERIODIC__SCHEDULER_NAME=joex1
      - DOCSPELL_JOEX_SCHEDULER_NAME=joex1
      - DOCSPELL_JOEX_BASE__URL=http://docspell-joex:7878
      - DOCSPELL_JOEX_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
      - DOCSPELL_JOEX_FULL__TEXT__SEARCH_ENABLED=true
      - DOCSPELL_JOEX_FULL__TEXT__SEARCH_SOLR_URL=http://docspell-solr:8983/solr/docspell
      - DOCSPELL_JOEX_JDBC_PASSWORD=dbpass
      - DOCSPELL_JOEX_JDBC_URL=jdbc:postgresql://db:5432/dbname
      - DOCSPELL_JOEX_JDBC_USER=dbuser
      - DOCSPELL_JOEX_ADDONS_EXECUTOR__CONFIG_RUNNER=docker,trivial
      - DOCSPELL_JOEX_CONVERT_HTML__CONVERTER=weasyprint
    ports:
      - "7878:7878"
    depends_on:
      - solr
      - db
    ## Uncomment when using the "docker" runner with addons
    # volumes:
    #   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    #   - /tmp:/tmp
  # The consumedir container watches a directory for files to upload
  # to docspell restserver. This uses the `dsc` tool. For information
  # on the available options, see `dsc --help`.
  # https://github.com/docspell/dsc
  # The value after `Docspell-Integration` must match the secret
  # specified at the restserver via
  # DOCSPELL_SERVER_INTEGRATION__ENDPOINT_HTTP__HEADER_HEADER__VALUE.
  # The --not-matches "**/.*" option is to exclude hidden files.
  consumedir:
    image: docspell/dsc:latest
    container_name: docspell-consumedir
    command:
      - dsc
      - "-d"
      - "http://docspell-restserver:7880"
      - "watch"
      - "--delete"
      - "-ir"
      - "--not-matches"
      - "--header"
      - "Docspell-Integration:integration-password123"
      - "/opt/docs"
    volumes:
      - ./docs:/opt/docs
    depends_on:
      - restserver
  db:
    image: postgres:16.1
    container_name: postgres_db
    volumes:
      - docspell-postgres_data:/var/lib/postgresql/data/
    environment:
      - POSTGRES_USER=dbuser
      - POSTGRES_PASSWORD=dbpass
      - POSTGRES_DB=dbname
  solr:
    image: solr:9
    container_name: docspell-solr
    volumes:
      - docspell-solr_data:/var/solr
    command:
      - bash
      - -c
      - 'precreate-core docspell; exec solr -f -Dsolr.modules=analysis-extras'
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8983/solr/docspell/admin/ping"]
      interval: 1m
      timeout: 10s
      retries: 2
      start_period: 30s
volumes:
  docspell-solr_data:
4.4 拉取Docspell相关镜像
拉取Docspell相关镜像
[root@jeven docker-compose]# docker compose pull
[+] Running 5/5
 ⠿ joex Pulled        32.9s
 ⠿ consumedir Pulled        35.6s
 ⠿ db Pulled        18.2s
 ⠿ solr Pulled        35.6s
 ⠿ restserver Pulled        33.1s
五、部署Docspell文档管理系统
5.1 创建Docspell相关容器
在./docspell/docker/docker-compose目录下,使用docker-compose.yml部署文件创建Docspell相关容器。
[root@jeven docker-compose]# docker compose up -d
[+] Running 5/5
 ⠿ Container docspell-solr        Started        21.7s
 ⠿ Container postgres_db          Started        21.7s
 ⠿ Container docspell-joex        Started        22.0s
 ⠿ Container docspell-restserver  Started        21.9s
 ⠿ Container docspell-consumedir  Started        12.3s
5.2 检查Docspell容器状态
检查Docspell容器状态,确保Docspell容器正常启动。
[root@jeven docker-compose]# docker compose ps
NAME                  COMMAND                  SERVICE             STATUS               PORTS
docspell-consumedir   "dsc -d http://docsp…"   consumedir          running
docspell-joex         "/opt/joex-entrypoin…"   joex                running (starting)   0.0.0.0:7878->7878/tcp, :::7878->7878/tcp
docspell-restserver   "/opt/docspell-rests…"   restserver          running (starting)   0.0.0.0:7880->7880/tcp, :::7880->7880/tcp
docspell-solr         "docker-entrypoint.s…"   solr                running (starting)   8983/tcp
postgres_db           "docker-entrypoint.s…"   db                  running              5432/tcp
5.3 检查Docspell容器日志
检查docspell-restserver容器日志,确保docspell服务正常运行。
docker logs docspell-restserver
六、访问Docspell首页
6.1 注册账号
访问地址:http://192.168.3.166:7880,将IP替换为自己服务器IP地址,进入到Docspell登录页。如果无法访问,则检查服务器防火墙是否设置,云服务器的安全组端口是否放行等。
点击注册账号,自定义设置账号密码登录即可。
七、Docspell的基本使用
7.1 上传文件
在Docspell仪表盘首页,点击上传文件,再选择提交即可。
7.2 查看上传文件
在Docspell首页,点击上传的文件名,即可浏览上传文件。
八、总结
Docspell是一款功能强大的个人文档管理器,可帮助您组织、管理和查找各种类型的文档。它提供多种导入方式和智能搜索功能,同时注重安全性和隐私保护。Docspell能够协助个人组织和管理论文、扫描文档、电子邮件等各种类型的文件,还可以以结构化的方式将这些文档存储在一个集中的位置,并轻松地搜索和访问它们。尽管Docspell不支持中文语言,但对于日常的简单文档管理需求来说,已经足够使用了。
