SQL查询处理顺序
yd_261177225 发表于 2024/04/23 20:47:31 2024/04/23
【摘要】 完整原文:https://blog.csdn.net/xdx_dili/article/details/133272086SQL查询处理的步骤序号下面每个步骤都会产生一个虚拟表,该虚拟表被用作下一个步骤的输入。这些虚拟表对调用者(客户端应用程序或者外部查询)不可用。只有最后一步生成的表才会会给调用者。如果没有在查询中指定某一个子句, 将跳过相应的步骤。FROM <left_table><jo...
SQL查询处理的步骤序号
  • FROM <left_table>
  • <join_type> JOIN <right_table>
  • ON <join_condition>
  • WHERE <where_condition>
  • GROUP BY <group_by_list>
  • WITH {CUBE | ROLLUP}
  • HAVING <having_condition>
  • SELECT
  • DISTINCT
  • ORDER BY <order_by_list>
  • <LIMIT_specification> <select_list>
逻辑查询处理阶段简介
  1. FROM : 对 FROM 子句中的前两个表执行笛卡尔积(交叉联接),生成虚拟表 VT1。
  2. ON : 对 VT1 应用 ON 筛选器,只有那些使为真才被插入到 TV2。
  3. OUTER (JOIN) : 如果指定了 OUTER JOIN(相对于 CROSS JOIN 或 INNER JOIN),保留表中未找到匹配的行将作为外部行添加到 VT2,生成 TV3。如果 FROM 子句包含两个以上的表,则对上一个联接生成的 结果表和下一个表重复执行步骤 1 到步骤 3,直到处理完所有的表位置。
  4. WHERE : 对 TV3 应用 WHERE 筛选器,只有使为 true 的行才插入 TV4。
  5. GROUP BY : 按 GROUP BY 子句中的列列表对 TV4 中的行进行分组,生成 TV5。
  6. CUTE|ROLLUP : 把超组插入 VT5,生成 VT6。
  7. HAVING : 对 VT6 应用 HAVING 筛选器,只有使为 true 的组插入到 VT7。
  8. SELECT : 处理 SELECT 列表,产生VT8。
  9. DISTINCT : 将重复的行从 VT8 中删除,产品 VT9。
  10. ORDER BY : 将 VT9 中的行按 ORDER BY 子句中的列列表顺序,生成一个游标(VC10)。
  11. LIMIT : 从 VC10 的开始处选择指定数量或比例的行,生成表 TV11,并返回给调用者。 WHERE子句中的条件书写顺序。
子查询的执行顺序
  • 非关联子查询
    • 先执行子查询,子查询的结果是主查询的筛选条件 等价于where
  • 关联子查询
    • 主查询执行一条,子查询执行一条,在子查询中的1个筛选条件是子查询中的一个字段和主查询中的1个字段相等
