【DTSE Tech Talk 精选问答】NO.56丨手把手教你实现mini版TinyVue组件库
云小宅 发表于 2024/04/23 17:17:41 2024/04/23
【摘要】 在前端Web开发过程中,跨版本兼容性问题是一个普遍存在的挑战。为了解决这些痛点,OpenTiny推出跨端、跨框架、跨版本组件库TinyVue。本期直播聚焦于华为云的前端开源组件库TinyVue,通过mini版TinyVue的代码实践与大家共同深入解读Vue2/Vue3不同版本间的差异。这对于提升用户体验,减低维护成本,提升开发者技术洞察有重要意义。
直播链接:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DTT_live/202404171630.html
Q:Vue2和Vue3的自定义指令(directive)机制有何不同?跨框架组件库是如何处理自定义指令的?
A:指令差异主要在指令钩子的名称上。 定义指令对象时,补充钩子名称即可。 钩子的入参变化不大。
Q:如何多个vue项目使用同一个node_modules
A:TinyVue不涉及这个内容。 建议使用pnpm等包管理工具
Q:模板层调用的组件状态保存在哪里呢?
A:组件状态是在逻辑层Renderless中构建的,并返回给模板。
Q:renderless函数在代码中是如何使用的?它的作用是什么?
A:模板文件中,没有任何的逻辑代码 。所有逻辑都抽离到renderless中了。 逻辑层主要包含了响应数据以及组件的事件方法
Q:跨版本组件库的代码迁移和升级策略有哪些注意事项?
A:跨版本组件库帮用户统一了组件的使用。用户的工程在升级、迁移中,无需过多修改,即能实现平滑升级。
Q:TinyVue在未来版本中计划引入哪些新特性或者改进,GIT上会经常互动吗
A:未来考虑跨其它前端框架,去统一组件的使用。 我们很关注GITHUB上的issue问题,欢迎互动。
Q:对于Vue2和Vue3中的$el属性,TinyVue是如何进行抽象和统一的?
A:使用vm.$el 统一了访问
Q:TinyVue和TinyNG两个组件库的适用场景有哪些不同?
A:TinyNg主要使用在华为云的控制台界面的开发上。 TinyVue是面向所有使用Vue框架的开发场景。
Q:TinyVue 对前端开发人员的技能要求有哪些?
A:使用tinyVue的话,没有特别要求。 如果是进行TinyVue的组件开发,要学会这套架构
Q:Vue2和Vue3的插槽(slot)机制有何不同?跨框架组件库是如何处理插槽的?
A:Vue的slot的模板语法,官方已经统一了。 在组件实例上,vue2使用 $scopedSlot, vue3使用 $slots. 我们使用vm.$slots进行统一了
Q:vue-common适配层,它解决了解决Vue不同版本间的兼容性问题,那么研发在开发过程引用需要注意什么吗?
A:适配层已经抹平了大量差异,在开发中,并不太需要注意什么。
Q:A:TinyVue在性能优化、SEO友好性、移动端适配等方面有哪些优势或特色?
A:TinyVue一直在完善功能,优化性能。 但是SEO 并不是组件库考虑的因素。你可以考虑使用服务端渲染 (SSR)等技术
Q:跨版本组件库的安全性是如何保障的?
A:组件库在某些组件内,使用了xss技术,除此之外并无过多安全性的防护。
Q:Vue3引入了Composition API,而Vue2主要使用Options API。跨框架组件库是如何在两者之间影响?
A:在适配层暴露了hooks变量
Q:TinyVue 组件库的版本控制和发布流程与Vue是否一致?
A:TinyVue有自己的发布周期,基本是每月1次。
Q:对于大型、复杂的应用场景,TinyVue如何确保在不同版本Vue下的渲染效率和内存管理?
A:在某些组件使用了虚拟滚动,或表格中,共享同一个popper对象等优化技术。
Q:TinyVue 与现有前端项目集成需要做哪些适配?
A:参考TinyVue官网文档适配即可
Q:TinyVue如何处理Vue 2.6中VNode的staticStyle和style属性?
A:TinyVue并未使用staticStyle
Q:如何解决pnpm 针对 Vue 不同版本Vue2、Vue3的依赖冲突?
A:通过不用文件夹来隔离冲突
Q:在TinyVue中,如何处理Vue2中已移除的$children和$scopedSlots等属性的访问问题?
A:Vue3的适配器中,通过遍历访问instance.subTree的结构,来构建了一个$children对象。 $scopedSlot是使用 $slots来代替的。
Q:适配层在代码中是如何体现的?它如何与模板和逻辑层进行交互?
A:在讲 模板层/适配层/逻辑层相互调用时, 详细讲了它们的调用关系。
Q:如何处理 Vue2/Vue3 版本间的生命周期钩子差异?
A:在OptionApi时,生命周期钩子名称是有差异的。 我们主要在setup中,使用composition中暴露的钩子名称,这个钩子名称 是统一的
Q:onMounted和onBeforeUnmount生命周期钩子与Vue 3的Composition API有何关系?
A:composition中暴露的钩子名称,这个钩子名称 是统一的。
Q:如何分辨业务逻辑是否与框架和渲染有关?
A:我们组件库的开发是通过业务需求驱动,但又不是完全按业务的要求,随意添加业务想要的功能。
Q::value="count"和:step="100"是如何传递给组件的?这些属性在组件内部如何使用?
A:属性传递是Vue框架处理好的。在开发组件时,通过props变量就能访问属性
Q:mini 版 TinyVue 的适用场景有哪些?是否也有哪些使用限制?对系统环境有哪些要求?
A:Mini版本TinyVue是让用户学习TinyVue的架构的一个最方便的方法。 项目启动依赖node>18, pnpm>8 的要求
Q:TinyVue 组件库的可扩展性如何?支持开发者自定义新组件库吗?
A:TinyVue组件库可以通过designConfig的配置,来动态替换逻辑层的一些变量和函数,以适配多种规范。开发者编写新组件,按照规范开发,提交pr即可
Q:TinyVue是如何解决Vue2和Vue3版本间差异的问题的?
A:遵从求同去异,兼容并包的原则。 在模板层,使用相同的语法。 在逻辑层,使用兼容后的vm变量等技巧
Q:TinyVue 组件库相比Vue2和Vue3有哪些优势?
A:TinyVue是组件库,无法跟Vue进行相比。 它相比于其它组件库,最大的特色就是支持跨框架。
Q:对于不同时代的CSS特性、JavaScript新特性和浏览器兼容性问题,TinyVue如何确保组件的一致表现?
A:TinyVue组件库目前也是仅支持现在浏览器,对以前的IE等不支持了。
Q:跨端、跨框架、跨版本兼容是如何在TinyVue组件库中具体实现的?
A:跨端跨框架的架构已经在公开课上详细剖析了,可以下载代码再仔细研究一下
Q:TinyVue如何处理Vue 2和Vue 3之间的主要API差异,如Composition API、生命周期钩子变化等?
A:是通过适配层返回兼容对象,来抹平差异的。
Q:mini版TinyVue组件库支持的具体Vue版本有哪些,以及如何在不同版本间迁移?
A:mini版支持vue2.6/vue3。 正式的tinyVue还支持vue2.7. 在不同的版本间迁移,只需要修改组件包版本号即可。
Q:TinyVue是如何实现跨框架的,为了兼容两种vue版本,是不是做了很多妥协
A:TinyVue的驱动是来自于项目的需求,并没有做很多妥协。大部分需求都可以在这套架构下实现
Q:对于Vue2升级到Vue3的项目,TinyVue是否提供了最佳解决方案的策略?应该注意哪些方面?
A:TinyVue的架构就是为了满足跨框架的迁移,选择TinyVue就是最佳的方案,无需要注意什么。
Q:TinyVue 如何保障跨端和跨框架的兼容性?
A:通过适配层来保障兼容性
Q:如何处理 Vue2/Vue3 版本间的虚拟 DOM 实现差异?
A:通过适配层构建了一个h函数
Q:电脑模板和移动模板有什么不同,主要是针对什么场景使用?
A:多端的设计规范不同,所以需要使用各自的模板进行开发。
Q:在使用TinyVue的过程中,如果遇到版本兼容性问题,应该如何进行调试和排查?
A:可以安装vue dev tools工具,观察组件内的变量值是否正确。查看控制台报错的函数,进入tinyvue的源码中排查该函数等
Q:TinyVue在处理Vue2向Vue3迁移过程中可能遇到的问题时,提供了哪些解决方案?
A:TinyVue的架构就是为了满足跨框架的迁移,迁移时,修改组件库版本号即可。
Q:TinyVue提供了对Vue2和Vue3的兼容模式,是如何实现的?
A:通过添加适配层,抹平了Vue框架的大部分差异 。
Q:OpenTiny推出的TinyVue组件库主要解决了前端开发中的哪些问题?
A:对于库的开发者,减轻了开发,维护工作量;对于库的使用者,降低了学习成本,和迁移成本。
Q:TinyVue如何实现跨端、跨框架、跨版本的特性?
A:跨框架是通过使用适配层的技术,以及使用Vue2,Vue3的兼容语法,以及使用兼容并包的策略, 来解决的。 跨端是通过为同一个组件,编写2个模板,共用同一份逻辑的策略,来实现的。
Q:本期直播的主题为何聚焦于华为云的前端开源组件库TinyVue?
A:首先,TinyVue的跨框架的技术架构,在Vue生态中还不曾见,我们是第一个使用该架构的组件库。我们希望把我们的创新的想法分享给所有前端开发,贡献Vue生态的技术。 其次,TinyVue开源1年半了,期间有许多外部贡献的小伙伴提交pr。 但有些人不熟悉我们的架构,不能提交符合我们组件规范的代码。 通过此次mini-tiny-vue的极简的代码,有利于大家迅速掌握组件架构以及组件库的代码规范。 最后,也是TinyVue小组愿意结交更多的外部前端小伙伴,渴望得到更多的交流。我们现在有多个微信交流群,可以讨论TinyVue的技术,或提出一下问题、建议。
Q:mini版TinyVue的代码实践会涵盖哪些具体的Vue组件或功能?
A:mini-tiny-vue重要是演示架构的设计 , 涵盖多少个组件并不重要。 在这个工程中,我只演示了button/counter两个组件
Q:对于开发者而言,掌握Vue版本间的差异对日常开发工作有何实际意义?
A:在vue2,vue3的开发中,游刃有余。并且知道vue3优化了哪些,去掉了哪些api, 就能指导日常开发中,要使用什么,避免使用什么。 vue3中的变化具有很强的“指导意义”, 让我们写出更“标准的vue组件”
Q:TinyVue 组件库有哪些亮点?跨版本组件库的维护和更新策略是怎么样的
A:目前的亮点是跨Vue的框架。 每月发布2个版本, 其中2.x的版本支持vue2, 3.x的版本号支持Vue3.
Q:TinyVue 除了VUE,还支持哪些前端框架和技术栈? 如何处理 Vue2/Vue3 版本间的虚拟 DOM 实现差异?
A:未来计划支持react。 兼容虚拟DOM是通过适配层的h 函数。
Q:TinyVue 在不同浏览器和设备上如何保障兼容性 ? TinyVue 在移动端开发中有哪些优势?
A:TinyVue组件支持组件的2个模板。 目前有几十个mobile端的组件了。
Q:mini 版 TinyVue 适用哪些场景?是否也会有哪些限制?mini 版 和原版TinyVue性能上是否有差异? mini 版 TinyVue 是否可以与其他前端工具和框架集成?
A:mini版本tinyvue 仅是演示tinyvue的架构,便于学习。 它不适用于任何型业务场景。 mini版本的代码更少,但缺失了很多功能。 完整的跨框架建议直接使用tinyvue。
Q:跨版本组件库的安全性如何保障?针对它的兼容性测试范围应该覆盖哪些方面?
想要了解更多TinyVue组件库相关知识,欢迎观看DTSE Tech Talk 系列技术直播
