走近 package.json
SHQ1874009 发表于 2024/04/23 08:36:43 2024/04/23
【摘要】 一、初步理解npm安装package.json时 直接转到当前项目目录下用命令npm install 或npm install --save-dev安装即可,自动将package.json中的模块安装到node-modules文件夹下。package.json 中添加中文注释会编译出错。每个项目的根目录下面,一般都有一个package.json文件,定义了这个项目所需要的各种模块,以及项...
一、初步理解
  1. npm安装package.json时 直接转到当前项目目录下用命令npm install 或npm install --save-dev安装即可,自动将package.json中的模块安装到node-modules文件夹下。
  2. package.json 中添加中文注释会编译出错。
  3. 每个项目的根目录下面,一般都有一个package.json文件,定义了这个项目所需要的各种模块,以及项目的配置信息(比如名称、版本、许可证等元数据)。npm install 命令根据这个配置文件,自动下载所需的模块,也就是配置项目所需的运行和开发环境。
  4. package.json文件可以手工编写,也可以使用npm init命令自动生成。
注意:npm init 时,用户需回答一些问题,然后在当前目录生成一个基本的package.json文件。所有问题之中,只有项目名称(name)和项目版本(version)是必填的,其他都是选填的。
二、进一步理解
以下是根据创建vue项目的时候 npm init自动生成的package.json做详细的理解。
  1. 下面是最简单的的一个package.json 文件(只有两个数据,项目名称和项目版本,他们都是必须的,如果没有就无法install)
  "name": "kocla_test",
  "version": "1.0.0",
  1. scripts
指定了运行脚本命令的npm命令行缩写,比如start指定了运行npm run start时,所要执行的命令。
下面的设置指定了npm run dev、npm run bulid、npm run unit、npm run test、npm run lint时,所要执行的命令。
"scripts": {
    "dev": "node build/dev-server.js",
    "build": "node build/build.js",
    "unit": "cross-env BABEL_ENV=test karma start test/unit/karma.conf.js --single-run",
    "test": "npm run unit",
    "lint": "eslint --ext .js,.vue src test/unit/specs"
  1. dependencies,devDependencies
dependencies和devDependencies两项,分别指定了项目运行、开发所需要的模块。它们都指向一个对象,该对象的各个成员,分别由模块名和对应的版本要去组成,表示依赖的模块及其版本范围
  • --save参数表示将该模块写入dependencies属性,
  • --save-dev表示将该模块写入devDependencies属性。
"dependencies": {
    "vue": "^2.2.2",
    "vue-router": "^2.2.0"
  "devDependencies": {
    "autoprefixer": "^6.7.2",
    "babel-core": "^6.22.1",
    "babel-eslint": "^7.1.1",
    "babel-loader": "^6.2.10",
    "babel-plugin-transform-runtime": "^6.22.0",
    "babel-preset-env": "^1.2.1",
    "babel-preset-stage-2": "^6.22.0",
    "babel-register": "^6.22.0",
    "chalk": "^1.1.3",
注:
  • devDependencies下的依赖包,只是我们在本地或开发坏境下运行代码所依赖的,若发布到线上,其实就不需要devDependencies下的所有依赖包;(比如各种loader,babel全家桶及各种webpack的插件等)只用于开发环境,不用于生产环境,因此不需要打包;
  • dependencies是我们线上(生产坏境)下所要依赖的包,比如vue,我们线上时必须要使用的,所以要放在dependencies下;dependencies依赖的包不仅开发环境能使用,生产环境也能使用。
  • 所谓开发环境,就是指开发阶段,比如webpack,gulp这些工具,都只是在开发阶段需要,一旦项目真正投入使用,便不再依赖这些插件,所以将其安装在devDependencies即可;
  • 生产环境,则表示项目真正投入使用时,此时仍然需要依赖的插件则需要安装在dependencies中,比如vue,vue-router,jQuery这些,dependencies中没有这些插件,项目真实使用时就会出错。
  1. config字段
config字段用于向环境变量输出值。
  "name" : "foo",
  "config" : { "port" : "8080" },
  "scripts" : { "start" : "node server.js" }
  1. engines 字段
    指明了该项目所需要的node.js版本。
 "engines": {
    "node": ">= 4.0.0",
    "npm": ">= 3.0.0"
  1. bin
许多包有一个或多个可执行文件希望被安装到系统路径。在npm下要这么做非常容易(事实上,npm就是这么运行的)。
这需要在package.json中提供一个bin字段,它是一个命令名和本地文件名的映射。在安装时,如果是全局安装,npm将会使用符号链接把这些文件链接到prefix/bin,如果是本地安装,会链接到./node_modules/.bin/。
比如,要使用myapp作为命令时可以这么做:
{ "bin" : { "myapp" : "./cli.js" } }
当安装myapp,npm会从cli.js文件创建一个到/usr/local/bin/myapp的符号链接(这使你可以直接在命令行执行myapp)。
三、拓展阅读
