JetBrains快捷键
SHQ1874009 发表于 2024/04/23 08:34:30 2024/04/23
【摘要】 Ctrl+n 找classCtrl+shift+n 找文件Ctrl+Shift+F,全局查找Alt+f7 查看引用Ctrl+ Alt+f7 弹小窗口查看引用Ctrl+F7,可以查询当前元素在当前文件中的引用,然后按 F3 可以选择F11 自己配置,深入查看F12 自己配置,直接查看实现类Ctrl+f12 查看类中方法Ctrl+U,转到父类Ctrl+G,定位行Ctrl+o重写Ctrl+I 实现...
  • Ctrl+n 找class
  • Ctrl+shift+n 找文件
  • Ctrl+Shift+F,全局查找
  • Alt+f7 查看引用
  • Ctrl+ Alt+f7 弹小窗口查看引用
  • Ctrl+F7,可以查询当前元素在当前文件中的引用,然后按 F3 可以选择
  • F11 自己配置,深入查看
  • F12 自己配置,直接查看实现类
  • Ctrl+f12 查看类中方法
  • Ctrl+U,转到父类
  • Ctrl+G,定位行
  • Ctrl+o重写
  • Ctrl+I 实现接口
  • Alt+insert插入getter、setter
  • shift+esc 关闭面板
  • Ctrl+alt+t 包围
  • Ctrl+/ 注释
  • Ctrl+shift+/ 注释
  • Ctrl+D,复制当前行
  • Ctrl + Y, 删除当前行
  • Shift+Enter,向下插入新行
  • Ctrl+”+/-”,当前方法展开、折叠
  • Ctrl+Shift+”+/-”,全部展开、折叠
  • Alt+left/right 自己配置的,上一个下一个光标
  • Ctrl+shift+f7高亮 f3下一个高亮 shift+f3 上一个高亮
  • Ctrl+e最近文件列表
  • Ctrl+Shift+E,最近更改的文件
  • Ctrl+[ OR ],可以跑到大括号的开头与结尾
  • Alt+上下建 方法间跳转
  • Ctrl+h 层次查看
  • Ctrl+Shift+Space,自动补全代码
  • Alt+enter 错误提示
  • Ctrl+Alt+L,格式化代码
  • Ctrl+Alt+I,将选中的代码进行自动缩进编排,这个功能在编辑 JSP 文件时也可以工作
  • Ctrl+Alt+O,优化导入的类和包
  • Ctrl+R,替换文本
  • Ctrl+F,查找文本
  • Alt+Shift+Up/Down,上/下移一行
  • Ctrl+Shift+Up/Down,向上/下移动语句,可以是方法块
  • Ctrl+Shift+U,大小写转化
  • Crtl+w快速选择
调试
  • Ctrl+F2,停止
  • Alt+Shift+F9,选择 Debug
  • Alt+Shift+F10,选择 Run
  • Ctrl+Shift+F9,编译
  • Ctrl+Shift+F10,运行
  • Ctrl+Shift+F8,查看断点
  • Alt+click查看值
  • F8,步过
  • F7,步入
  • Ctrl+shift+alt+s 项目属性
    上面这些快捷键已经导出一个包,看官直接导入即可
    jar包 (点击下载)
4.项目接口太多,一键跳到实现类
F12按下直接跳到实现类(F12是自定义的快捷键)
5.类中方法太多了,方法间跳转
Alt+上下键,轻松跳转
6.打开文件太多,想定位刚才修改的文件
用eclipse会打开n多的文件,只能打开类查找快捷键,手动输入匹配
Idea永远只会列出最近几个类
如果一眼看不到想要的ctrl+e打开选择框
Idea会把最近的文件展示在第一行,更懂你
而且它还支持,字母匹配哦,比如输入”r”,看看效果,而且字母匹配可以用在很多弹出框
7.Idea支持js中方法的快速定位
按f11去定位吧
8.Idea在jsp或者java类中,块首和块尾的快速跳转
按下ctrl+{或者ctrl+}快速跳转,
9.Alt+f7查看引用的预览功能
10.Ctrl+shift+f查找时的实时性
如果修改了能及时反馈
11.Idea运行模式与调试模式的布局稳定
Eclipse调试模式与javaee模式页面风格差距太大了
Idea则很固定,整体位置布局不变
12.热部署
Js、jsp改变,java类方法内修改,ctrl+shift+f9一下,即可刷新浏览器访问最新代码(浏览器要清除缓存,谷歌浏览器开发者模式可以设置不保存缓存)
exploded开发模式
