对接HiveMetaStore,拥抱开源大数据
睡觉是大事 发表于 2024/04/22 17:01:14 2024/04/22
【摘要】 对接HiveMetaStore,拥抱开源大数据 对接HiveMetaStore,拥抱开源大数据 1. 前言 2. 原理浅析 2.1 什么是HiveMetaStore 2.2 external schema与schema的区别 2.3 原理说明 3. 与hivememtastore对接流程 3.1 准备环境 3.2 在hive端创建需要对接的表 3.3 创建外部服务器 3.4 创建EXTER...
1. 前言
  • 适用版本:9.1.0及以上
    在大数据融合分析时代,面对海量的数据以及各种复杂的查询,性能是我们使用一款数据处理引擎最重要的考量。而GaussDB(DWS)服务有着强大的计算引擎,其计算性能优于MRS服务中的hive或者spark这类计算引擎,且可以以更低的成本满足业务高弹性和敏捷性需求。通过与MRS联动,无需搬迁数据,利用DWS的高性能计算引擎处理和分析数据湖中的海量数据以及各种复杂的查询业务、分析业务越来越成为主流的解决方案。
    我们可以通过创建external schema的方式来对接HiveMetaStore元数据服务,从而实现GaussDB(DWS)直接查询hive/spark表或者插入数据到hive/spark表。无需创建读外表或者写外表,也无需担心hive/spark表的定义发生变化时GaussDB(DWS)没有及时更新表定义。
    本文章主要描述了GaussDB(DWS)与hivememtastore对接配置与指导。
2. 原理浅析
HiveMeatStore是Apache Hive的一个关键组件,它是一个元数据存储库,用于管理hive/spark表的元数据信息。HiveMeatStore存储了Hive表的结构信息,包括表名、列名、数据类型、分区信息等。它还存储了表的位置信息,即表数据存储何处。HiveMeatStore的主要作用是提供元数据服务,使得Hive/Spark可以对数据进行查询和分析。它还提供了一些API,可以让开发人员通过编程方式访问表的元数据。总之,HiveMeatStore是Hive的一个重要组件,它提供了元数据管理和查询服务。
external schema即外部模式,GaussDB(DWS)通过创建extrenal schema来对接HiveMeatStore服务,每次查询主动获取hive/spark表对象的元数据。无需GaussDB(DWS)内核通过create foreign table获取hive/spark表的元数据。
  • 1 external schema主要用于与HiveMeatStore建立连接,获取表对象元数据,在创建external schema时需要指定连接的所需要的各个属性值。
  • 2 普通schema在创建后会将schema的信息记录在pg_namespace中,external schema创建后和普通schema一样也会记录在pg_namespace,可以通过pg_namespace中的nsptype字段区分是external schema还是普通schmea。
图片说明
除了存储在pg_namespace中的相关信息外,external schema连接相关的配置信息都会记录在pg_external_namespace中。
图片说明
  • 3 external schema下不支持创建表对象。对象的创建是在hive或者spark中创建的,external schema仅用于执行DML操作。
2.3 原理说明
GaussDB(DWS)对接HiveMetaStore流程如下图所示
  1. 创建Server,external schema,sql query查询。
  • 用户在使用本特性前,将需要创建Server,创建Server过程与已有Server创建过程相同
对于创建OBS server有两种方式,一种是通过永久AK、SK的方式创建。(此种方式前提是可以获取永久AK、SK,但是此种方式不安全,AK/SK直接暴露在配置文件中,并且创建服务的时候需要明文输入AK、SK,不建议采用此种方式创建服务)
另一种云上DWS绑定ECS委托方式访问OBS,通过管控面创建OBS server。委托通过管控面创建server可参考创建外表时如何创建OBS server。https://support.huaweicloud.cn/mgtg-dws/dws_01_1602.html
  • 创建external schema:
external schema创建语法为
CREATE External Schema ex
WITH SOURCE hive
DATABASE 'default'
SERVER hdfs_server
METAADDRESS '10.254.159.121:9010'
CONFIGURATION '/home/fengshuo/conf2';
其中SOURCE字段指定了外部元数据存储引擎的类型,DATABASE为Hive中对应的数据库名,SERVER为步骤1中创建的server,METAADDRESS为Hive提供的地址端口信息,CONFIGURATION为Hive、Kerberos相关配置文件路径。
external schema的目标是对接外部元数据(Foreign Meta),使得DWS能主动感知外部元数据的变化,如下图所示。
GaussDB(DWS) 通过external schema 对接HiveMetaStore,映射到对应的外表元数据,再通过外表访问 Hadoop。
  • SQL查询:select查询形式为 select * from ex.tbl,其中tbl为外源表名,ex为已创建的external schema。
  1. 语法解析:语法解析层主要针对进行解析,主要负责以下内容:
  • 当读取到ex.tbl表以后,连接HMS进行元数据查询
  1. 元数据查询:从HMS中查询元数据信息,该步骤在步骤1中完成。
从HMS中读取数据,主要包括列信息,分区信息、分区键信息、分隔符信息等。
  1. 数据查询(针对select):从DFS存储中获取统计信息文件个数和文件大小,为plan生成提供依据。
  2. 查询重写、查询优化、查询执行
  3. 查询下发:将元数据随plan下发给DN,DN收到plan以后,会将元数据进行解码后插入到SysCache中。
  4. 查询执行:DN访问obs对应文件,执行查询。
3.1 准备环境
  • 已创建 DWS 3.0集群和MRS分析集群,需确保MRS和DWS集群在同一个区域、可用区、同一VPC子网内,确保集群网络互通;
  • 已获取AK和SK。
3.2 在hive端创建需要对接的表
  • 1、在/opt/client路径下,导入环境变量。
    source bigdata_env
  • 2、登录Hive客户端。
  • 3、依次执行以下SQL语句创建demo数据库及目标表表product_info。
CREATE DATABASE demo;
use demo;
DROP TABLE product_info;
CREATE TABLE product_info
    product_price                int            ,
    product_id                   char(30)       ,
    product_time                 date           ,
    product_level                char(10)       ,
    product_name                 varchar(200)   ,
    product_type1                varchar(20)    ,
    product_type2                char(10)       ,
    product_monthly_sales_cnt    int            ,
    product_comment_time         date           ,
    product_comment_num          int        ,
    product_comment_content      varchar(200)
row format delimited fields terminated by ','
stored as orc;
  • 4、通过insert导入数据到hive表
3.3 创建外部服务器
  • 使用Data Studio连接已创建好的DWS集群。
  • MRS端有两种支持格式,hdfs和obs。hive对接这两种场景的创建外部服务器的方式也有所不同
    执行以下语句,创建OBS外部服务器。
CREATE SERVER obs_servevr FOREIGN DATA WRAPPER DFS_FDW
OPTIONS
address 'obs.xxx.com:5443',   //OBS的访问地址。
encrypt 'on',
access_key '{AK值}',
secret_access_key '{SK值}',
 type 'obs'
执行以下语句,创建HDFS外部服务器。
CREATE SERVER hdfs_server FOREIGN DATA WRAPPER HDFS_FDW OPTIONS (
      TYPE 'hdfs',
      ADDRESS '{主节点},{备节点}',
      HDFSCFGPATH '{hdfs配置文件地址}');
认证用的AK和SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。另外,dws内部会对sk做加密处理,因此不用担心sk在传输过程中泄漏。
  • 查看外部服务器(obs为例)。
SELECT * FROM pg_foreign_server WHERE srvname='obs_server';
返回结果如下所示,表示已经创建成功:
                     srvname                      | srvowner | srvfdw | srvtype | srvversion | srvacl |                                                     srvoptions
 obs_server |    16476 |  14337 |         |            |        | {address=obs.xxx.com:5443,type=obs,encrypt=on,access_key=***,secret_access_key=***}
(1 row)
3.4 创建EXTERNAL SCHEMA
  • 获取Hive的metastore服务内网IP和端口以及要访问的Hive端数据库名称。
  • 登录MRS管理控制台。
  • 选择“集群列表 > 现有集群”,单击要查看的集群名称,进入集群基本信息页面。
  • 单击运维管理处的“前往manager”,并输入用户名和密码登录FI管理页面。
  • 依次单击“集群”、“Hive”、“配置”、“全部配置”、“MetaStore”、“端口”,记录参数hive.metastore.port对应的值。
  • 依次单击“集群”、“Hive”、“实例”,记录MetaStore对应主机名称包含master1的管理IP。
创建EXTERNAL SCHEMA
//Hive对接OBS场景:SERVER名字填写2创建的外部服务器名称,DATABASE填写Hive端创建的数据库,METAADDRESS填写1中记录的hive端metastore服务的地址和端口,CONFIGURATION为MRS数据源默认的配置路径,不需更改。
DROP SCHEMA IF EXISTS ex1;
CREATE EXTERNAL SCHEMA ex1
    WITH SOURCE hive
         DATABASE 'demo'
         SERVER obs_server
         METAADDRESS '***.***.***.***:***'
         CONFIGURATION '/MRS/gaussdb/mrs_server'
//Hive对接HDFS场景:SERVER名字填写创建MRS数据源连接创建的数据源名称mrs_server,METAADDRESS填写1中记录的hive端metastore服务的地址和端口,CONFIGURATION为MRS数据源默认的配置路径,不需更改。
    WITH SOURCE hive
         DATABASE 'demo'
         SERVER mrs_server
查看创建的EXTERNAL SCHEMA
SELECT * FROM pg_namespace WHERE nspname='ex1';
SELECT * FROM pg_external_namespace WHERE nspid = (SELECT oid FROM pg_namespace WHERE nspname = 'ex1');
                     nspid                     | srvname | source | address | database | confpath |                                                     ensoptions   | catalog
                  16393                        |    obs_server |  hive | ***.***.***.***:***        |  demo          | ***       |                         |
(1 row)
3.5 执行数据导入hive表
  • 创建本地数据源表,表结构与hive一致
DROP TABLE IF EXISTS product_info_export;
CREATE TABLE product_info_export
    product_price                integer        ,
    product_time                 date           ,
    product_monthly_sales_cnt    integer        ,
    product_comment_num          integer        ,
导入数据
  • 从本地源表导入Hive表。
INSERT INTO ex1.product_info SELECT * FROM product_info_export;
3.6 执行数据从hive导入dws表
导入数据
  • 从本地源表导入Hive表。
INSERT INTO product_info_orc_export SELECT * FROM ex1.product_info;
4 总结
本文主要对GaussDB(DWS)对接hiveMetaStore的原理和方式做了阐述。
