proxyTable 配置
SHQ1874009 发表于 2024/04/22 15:26:48 2024/04/22
【摘要】 一、前言在项目开发过程中,一般都是在同一域名下进行接口联调,且不存在跨域,但是当我们在使用vue-cli进行项目打包的时候,在本地启动服务器后,比如本地开发服务下是 http://localhost:8080 这样的访问页面,但是我们的接口地址是 http://xxxx.com/save/index ,这样直接使用会存在跨域的请求,导致接口请求不成功,因此需要在打包的时候进行代理配置。 二...
一、前言
二、文件配置
进入 config/index.js 进行如下配置即可:
dev: {
  // 静态资源文件夹
  assetsSubDirectory: 'static',
  // 发布路径
  assetsPublicPath: '/',
  // 代理配置表,在这里可以配置特定的请求代理到对应的API接口
  // 例如将'localhost:8080/api/xxx'代理到'www.example.com/api/xxx'
  // 使用方法:https://vuejs-templates.github.io/webpack/proxy.html
  proxyTable: {
    '/api': {
      target: 'http://xxxxxx.com', // 接口的域名
      // secure: false,  // 如果是https接口,需要配置这个参数
      changeOrigin: true, // 如果接口跨域,需要进行这个参数配置
      pathRewrite: {
        '^/api': ''
// 本地访问 http://localhost:8080
host: 'localhost', // can be overwritten by process.env.HOST
接口地址原本是 /save/index,但是为了匹配代理地址,在前面加一个 /api, 因此接口地址需要写成这样的即可生效 /api/save/index。
注意: ‘/api’ 为匹配项,target 为被请求的地址,因为在 ajax 的 url 中加了前缀 ‘/api’,而原本的接口是没有这个前缀的,所以需要通过 pathRewrite 来重写地址,将前缀 ‘/api’ 转为 ‘/’。如果本身的接口地址就有 ‘/api’ 这种通用前缀,就可以把 pathRewrite 删掉。
