基于Nginx Ingress提供的流量指标实现根据域名的访问QPS对关联后端实例进行HPA
可以交个朋友 发表于 2024/04/20 15:29:57 2024/04/20
【摘要】 基于nginx-ingress不同域名和访问路径的请求量弹性指定后端工作负载
背景
Nginx Ingress作为K8s流量入口,可以通过域名和path路径转发流量至不同的后端pod。nginx-ingress暴露nginx_ingress_controller_requests指标,以此指标可以采集到不同域名访问的QPS值,可以根据该指标作为对应后端工作负载HPA策略,实现根据域名的访问QPS对关联后端实例进行HPA。
简介
本方案基于开源nginx-ingress默认提供的nginx_ingress_controller_requests指标,该指标包含的标签可以区分每个域名的访问量,再通过Prometheus-adapter转化成QPS指标,HPA利用QPS指标对域名关联的后端工作负载做弹性策略
注意:由于HPA规则中scaleTargetRef和describedObject两个字段关联的资源都无法指定命名空间,所以指标来源、HPA和弹性目标需在同一命名空间,而nginx-ingress和业务工作负载一般处在不同命名空间,本次方案将采用external类型的HPA,可以忽略指标来源的命名空间
操作步骤
  1. 创建演示需要的弹性目标工作负载,service以及ingress
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      labels:
        app: app1
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app1
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app1
        spec:
          containers:
          - image: nginx:v1
            ports:
            - name: http
              containerPort: 80
    apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      namespace: default
      labels:
        app: app1-service
    spec:
      ports:
        - port: 8080
          protocol: TCP
          targetPort: 80
      selector:
        app: app1
      type: ClusterIP
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      labels:
        app: app2
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app2
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app2
        spec:
          containers:
          - image: nginx:v2
            ports:
            - name: http
              containerPort: 80
    apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      namespace: default
      labels:
        app: app2-service
    spec:
      ports:
        - port: 80
          protocol: TCP
          targetPort: 80
      selector:
        app: app2
      type: ClusterIP
    apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: Ingress
    metadata:
      namespace: default
    spec:
      ingressClassName: nginx
      rules:
      - host: www.test-hpa.com
        http:
          paths:
            - path: /
              pathType: ImplementationSpecific
              backend:
                service:
                  port:
                    number: 8080
              property:
                ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH
            - path: /home/
              backend:
                service:
                  port:
                    number: 80
  2. 分别查询www.test-hpa.com/和www.test-hpa.com/home/的nginx_ingress_controller_requests指标,指标正常
  3. 创建external类型的apiservices资源;创建后apiservices的状态为false是正常现象,添加externalRules后状态变为true
    apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
    kind: APIService
    metadata:
    spec:
      group: external.metrics.k8s.io
      groupPriorityMinimum: 100
      insecureSkipTLSVerify: true
      service:         #指定prometheus-adapter对应的service,华为CCE插件中adapter名称为custom-metrics-apiserver
        namespace: monitoring
        port: 443
      version: v1beta1
      versionPriority: 100
  4. 将externalRules规则添加到adapter的configmap中,修改后需要重启prometheus-adapter服务
    kubectl -n monitoring edit configmap user-adapter-config
    externalRules:
    - metricsQuery: sum(rate(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>}[2m])) by (<<.GroupBy>>)
      name:
        as: ${1}_per_second
        matches: ^(.*)
      resources:
        namespaced: false  #忽略指标来源的命名空间,该配置不适用rules规则
      seriesQuery: nginx_ingress_controller_requests
    seriesQuery:原始指标;可以直接写指标名称,也可以使用{labelKey=labelValue}的方式筛选出原始指标
    metricsQuery:用PromQL对指标进行筛选汇聚;.Series表示原始指标,.LabelMatchers表示对指标进行标签筛选,hpa中可以配置具体的筛选规则
    resources:hpa查询指标时通过api的方式调用,调用路径为:/apis/external.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/${namespace}/nginx_ingress_controller_requests_per_second\color{orange}{/apis/external.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/\$\{namespace\}/nginx\_ingress\_controller\_requests\_per\_second},而resources的作用就是将指标中命名空间标签的值替换路径中的${namespace},而我们本次方案需要忽略指标来源命名空间。
  5. custom-metrics-apiserver服务重启后需要等待1分钟左右,执行命令查看指标是否正常
    kubectl get --raw /apis/external.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/*/nginx_ingress_controller_requests_per_second
  6. 创建HPA规则
    apiVersion: autoscaling/v2
    kind: HorizontalPodAutoscaler
    metadata:
    spec:
      scaleTargetRef:
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
      minReplicas: 1
      maxReplicas: 10
      metrics:
        - type: External
          external:
            metric:
              selector:
                matchLabels:    #可以通过该字段对指标进行过滤,这里标签筛选条件会加入到externalRules的<<.LabelMatchers>>中。
                  exported_service: app1-service  #筛选后端服务为sample-app的请求
                  host: www.test-hpa.com        #筛选访问域名为test.example.com的请求
            target:
              type: AverageValue   #External指标类型下只支持Value和AverageValue类型的目标值。
              averageValue: 30
    metadata:
    spec:
      scaleTargetRef:
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
      minReplicas: 1
      maxReplicas: 10
      metrics:
        - type: External
          external:
            metric:
              selector:
                matchLabels:
                  exported_service: app2-service
            target:
              type: AverageValue
              averageValue: 30
弹性演示
  1. 使用命令压测app1对应的访问域名和路径,正常触发弹性;请自行配置域名与ELB地址的映射
    ab -c 50 -n 5000 http://www.test-hpa.com/
  2. 用同样的方式压测app2,正常触发弹性
    ab -c 50 -n 5000 http://www.test-hpa.com/home/
