DWS运维实践:异常数据的快速捕获
你是猴子请来的救兵吗 发表于 2024/04/18 19:55:16 2024/04/18
【摘要】 现网作业千千万,当你需要在大量数据中定位某条异常数据时,不要再一条一条去找了;对于如何在千军万马中快速定位出害群之马,异常捕获不失为一个好办法,今天就来带你实践一下。
一句话重点
如何利用异常捕获机制定位问题数据
案例背景
某局点DWS使用copy from执行跨库导数作业,从编码为SQL_ASII编码的数据库,导入到编码为UTF8编码的数据库,作业过程报错,导致业务中断,无数据导入。
ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x82
构造场景
1,建表,灌数据
2,构造个别数据行执行报错场景,这里为编码转换错误的场景
CREATE TABLE t1(name text,val int);
INSERT INTO t1(name, val) VALUES('id1', 0),('id2', 1),(E'\x7f', 2),(E'\x9f', 3);
select convert_from(name::bytea,'utf8') from t1;
问题数据定位
1,构造存储过程,验证业务逻辑,通过捕获异常区分问题数据
CREATE or replace FUNCTION encoding_check(val text) RETURNS boolean
AS $$
DECLARE
  u_val text;
BEGIN
  u_val = convert_from(val::bytea,'utf8'); --1,自定义检测的业务逻辑
  return true;
EXCEPTION
  WHEN character_not_in_repertoire THEN --2,自定义检测的错误类型
    RETURN false;
END;$$
LANGUAGE plpgsql;
2,通过诊断函数定位异常问题数据,单点分析处理
select *,encoding_check(name) from t1;
select * from t1 where encoding_check(name) = false;
举一反三
1,构造除数为0错误的场景
select 100/val from t1;
2,构造检测存储过程进行定位
CREATE or replace FUNCTION div_check(val int) RETURNS boolean
AS $$
DECLARE
  u_val int;
BEGIN
  u_val = 100/val; --1,自定义检测的业务逻辑
  return true;
EXCEPTION
  WHEN division_by_zero THEN --2,自定义检测的错误类型
    RETURN false;
END;$$
LANGUAGE plpgsql;
select *,div_check(div) from t1;
select * from t1 where div_check(div) = false;
知识点
1,数据库编码一旦创建无法修改,文档链接
CREATE DATABASE database_name
    [ [ WITH ] { [ OWNER [=] user_name ] |
               [ TEMPLATE [=] template ] |
               [ ENCODING [=] encoding ] |
               [ LC_COLLATE [=] lc_collate ] |
               [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ] |
               [ DBCOMPATIBILITY [=] compatibilty_type ] |
               [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]}[...] ];
2,存储过程异常捕获,指定业务逻辑+错误类型,文档链接
[<<label>>]
[DECLARE
    declarations]
BEGIN
    statements
EXCEPTION
    WHEN condition [OR condition ...] THEN
        handler_statements
    [WHEN condition [OR condition ...] THEN
        handler_statements
END;
3,当不知道对应报错的错误类型怎么办,使用以下办法捕获对应的错误码,然后在第4步中进行查阅,也可以直接使用OTHERS替代
AS $$
DECLARE
  u_val text;
  _sqlstate text;
  _message text;
  _context text;
BEGIN
  return true;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  GET STACKED DIAGNOSTICS
    _sqlstate = returned_sqlstate,--2,错误码打印
    _message = message_text,
    _context = pg_exception_context;
  RAISE NOTICE 'sqlstate: [%], message: [%], context: [%]', _sqlstate, _message, _context;
  RETURN false;
END;$$
LANGUAGE plpgsql;
4,常见的错误类型列表,文档链接
部分错误类型举例:
错误码SQLSTATE值 错误码含义
22000 数据异常(DATA_EXCEPTION)
2202E 数组下标错误(ARRAY_SUBSCRIPT_ERROR)
22021 字符不被计算机命令系统识别(CHARACTER_NOT_IN_REPERTOIRE)
22008 日期时间字段溢出(DATETIME_FIELD_OVERFLOW)
22012 被零除(DIVISION_BY_ZERO)
22005 赋值中出错(ERROR_IN_ASSIGNMENT)
2200B 转义字符冲突(ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT)
