【SpringBoot系列】Docker化SpringBoot应用程序及优化
Freedom123 发表于 2024/04/18 16:50:37 2024/04/18
【摘要】 SpringBoot应用程序Docker化及大小优化
前言
在我之前的文章中 我们学习了如何创建一个简单的 Spring Boot 应用程序,我们还学习了如何将其打包为 jar 文件并在本地运行。但是,目前在生产环境中,docker 被广泛采用。在这篇文章中,我们将看到如何容器化我们的 Spring Boot 应用程序。
一、构建Dockerfile
FROM ubuntu:18.04
ARG MAVEN_VERSION=3.8.5
ARG BASE_URL=https://downloads.apache.org/maven/maven-3/${MAVEN_VERSION}/binaries
# Install Java
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y curl\
    && apt-get install -y openjdk-17-jdk ca-certificates-java\
    && apt-get clean \
    && update-ca-certificates -f
ENV JAVA_HOME /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
RUN export JAVA_HOME
# Install Maven
RUN  curl -OLs ${BASE_URL}/apache-maven-${MAVEN_VERSION}-bin.tar.gz \
 && tar -xzf apache-maven-${MAVEN_VERSION}-bin.tar.gz -C /usr/local/ \
 && ln -s /usr/local/apache-maven-${MAVEN_VERSION}/bin/mvn /usr/bin/mvn \
 && rm -f /tmp/apache-maven-${MAVEN_VERSION}-bin.tar.gz
COPY . .
RUN mvn clean package
COPY target/*.jar app.jar
CMD ["java","-jar","app.jar"]
我们通过运行 docker build -t spring-first-web-app:1.0.0 创建一个新映像,然后通过运行 docker run spring-first-web-app:1.0.0 来运行我们的应用程序。
目前为止,一切都好。我们看到应用程序正在启动。
二、优化一
上图虽然工作正常,但我们可以看到一些问题,第一个是大小。如果我们运行 docker 镜像 spring-first-web-app:1.0.0,我们会看到镜像大约是 1 GB
对于一个基本上什么都没有的应用程序来说,这是巨大的。我们可以做的第一件事是移动到较小的基础映像。
FROM openjdk:17
COPY . .
我们移到了一个新的基础映像。OpenJDK 是 Java 的开源分支,提供了许多基本映像。这些映像的优点是我们不需要手动安装Java,而且这些映像会不时获得安全补丁和更新。因此,有一项任务不在我们的清单上。现在,当我们构建映像时,我们可以看到大小减少到大约 600MB
三、优化二
我们能做得更好吗?如果我们仔细遵循,我们有两个阶段,在第一阶段我们下载 maven 并编译我们的 java 源代码。在第二阶段,我们运行打包的应用程序。一旦我们有了打包的应用程序,我们就不再需要 mvn 和 JDK 了。我们所需要的只是一个 JRE。
多阶段 docker 构建的想法来了。在多阶段 docker 构建中,我们可以从前几个阶段中挑选工件,并丢弃所有前几个阶段中的任何内容。
以下是我们如何做到这一点。
FROM eclipse-temurin:17 as build
COPY . .
FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine as production
COPY --from=build app.jar .
在上面的 docker 文件中,我们有两个阶段。第一阶段构建是构建阶段。在构建阶段,我们下载 maven 并编译我们的 java 源代码。在第二阶段生产中,我们运行打包的应用程序。了解有关多阶段 docker 构建的更多信息 https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/ 。让我们看看现在 docker 大小是多少:
我们看到尺寸大幅减小。原因是,在生产阶段,我想要一个仅限 JRE 的镜像。但是,对于较新版本的 Java,upsteam OpenJDK 项目不再生成 JRE,因此没有仅 JRE 映像。github 上有很多关于这个问题的讨论。例如,请参见 https://github.com/docker-library/openjdk/issues/468 。还有另一个提供商 Adoptium(以前称为 AdoptopenJDK),在他们的 Java 版本下,称为 Temurin,它仍然提供 JRE 镜像。你可以找到一篇关于他们的决定的好文章 https://blog.adoptium.net/2021/12/eclipse-temurin-jres-are-back/.因此,我开始使用temurin。
四、更多优化
  • Spring 分层镜像
  • Spring Buildpack
Spring buildpack 支持为 Spring 应用程序创建映像,而无需编写 Dockerfile 。在后面的文章中,我将解释如何创建弹簧分层图像。
小节
这就是这篇文章的内容,我们现在知道如何创建最低限度的Spring应用程序以及如何创建镜像,以及如何进行镜像大小的优化。
