【快捷部署】022_ZooKeeper(3.5.8)
云叔记 发表于 2024/04/18 11:38:45 2024/04/18
【摘要】 快捷部署第022期,Ubuntu 20.04下部署ZooKeeper(3.5.8)
📣【快捷部署系列】022期信息
编号 选型 版本 操作系统 部署形式 部署模式 复检时间
022 ZooKeeper 3.5.8 Ubuntu 20.04 tar包 单机 2024-04-18
一、快捷部署
#!/bin/bash
# 作者:cxy@toc 2024-04-18
# 功能:快捷部署 ZooKeeper
# 说明:webui界面是基于docker的,如不安全,请注释掉install_zkui
info(){
  echo -e "\033[34m 【`date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'`】\033[0m" "\033[35m$1\033[0m "
proj_base_name=cxy
# 安装Docker指定版本
install_docker(){
#更新apt源
apt-get update
#安装依赖包以允许APT通过HTTPS使用存储库
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
#添加Docker的官方GPG密钥
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
#设置stable存储库
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
#更新apt源
apt-get update
#查看docker-ce可安装的版本
#apt-cache madison docker-ce
#安装指定版本
apt-get -y install docker-ce=5:25.0.5-1~ubuntu.20.04~focal docker-ce-cli=5:25.0.5-1~ubuntu.20.04~focal containerd.io
#查看Docker版本
docker -v
#添加开机自启动
systemctl enable docker
info "Docker(25.0.5)安装完毕!"
# 安装JDK
install_jdk(){
mkdir -p /${proj_base_name}/bao
mkdir -p /${proj_base_name}/jdk
cd /${proj_base_name}/bao
wget https://repo.huaweicloud.cn/java/jdk/8u151-b12/jdk-8u151-linux-x64.tar.gz
tar xf /${proj_base_name}/bao/jdk-8u151-linux-x64.tar.gz -C /${proj_base_name}/jdk
cat >> /etc/profile <<EOF
export JAVA_HOME=/${proj_base_name}/jdk/jdk1.8.0_151
export JRE_HOME=\${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:\${JAVA_HOME}/lib:\${JRE_HOME}/lib
export PATH=.:\${JAVA_HOME}/bin:\$PATH
EOF
source /etc/profile
info "JDK部署完毕 ..."
# 部署ZooKeeper(Standalone)
install_ZooKeeper(){
mkdir /${proj_base_name}/zk
wget https://repo.huaweicloud.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.5.8/apache-zookeeper-3.5.8-bin.tar.gz --no-check-certificate
tar zxvf apache-zookeeper-3.5.8-bin.tar.gz -C /${proj_base_name}/zk
cd /${proj_base_name}/zk/apache-zookeeper-3.5.8-bin
cp conf/zoo_sample.cfg conf/zoo.cfg
sed -i 's/dataDir=\/tmp\/zookeeper/dataDir=\/cxy\/zk\/data/g' conf/zoo.cfg
bin/zkServer.sh start
info "ZooKeeper部署完毕~"
install_zkui(){
install_docker
docker run -d \
  -p 8098:8080 \
  -e ZK_DEFAULT_NODE=127.0.0.1:2181/ \
  -e USER=admin \
  -e PASSWORD=123qwE \
  --name zk-web-ui \
  -t tobilg/zookeeper-webui
 info "zookeeper-webui部署完毕,访问地址:http://$(curl ifconfig.me/ip):8098"
install_jdk
install_ZooKeeper
install_zkui
使用方法:
$ vim install-zk-Ubuntu20.sh
$ chmod +x install-zk-Ubuntu20.sh
$ ./install-zk-Ubuntu20.sh
# 感谢淘客科技提供的实验资源环境
二、入门体验
#查看端口监听,以确定服务正常启动
netstat -apn | grep 2181
#进入zk目录,并连接
cd /cxy/zk/apache-zookeeper-3.5.8-bin
bin/zkCli.sh -server 127.0.0.1:2181
#成功连接后,执行创建、获取、查看等操作
create /zk myData
get /zk
ls /
#退出
quit
# UI界面访问,请参看控制台信息
可以使用内网IP连接,录入:10.100.1.100:2181/zk
更多信息可访问官网:
https://zookeeper.apache.org/doc/current/zookeeperStarted.html
当然,您也可以关注我,关注后续相关博文。
往期精彩内容推荐
云原生:10分钟了解一下Kubernetes架构
云原生:5分钟了解一下Kubernetes是什么
「快速部署」第二期清单
「快速部署」第一期清单
