2024-04-17:用go语言,欢迎各位勇者莅临力扣城,本次的挑战游戏名为「力扣泡泡龙」。 游戏的起点是一颗形状如二叉树的泡泡
福大大架构师每日一题 发表于 2024/04/17 13:51:15 2024/04/17
【摘要】 2024-04-17:用go语言,欢迎各位勇者莅临力扣城,本次的挑战游戏名为「力扣泡泡龙」。游戏的起点是一颗形状如二叉树的泡泡树,其中每个节点的值代表该泡泡的分值。勇者们有一次机会可以击破一个节点泡泡,但需要满足以下规则:被击破的节点泡泡最多只能有一个子节点泡泡。如果被击破的节点泡泡有子节点泡泡,那么这个子节点泡泡将会取代被击破泡泡的位置,也就是说,整棵以被击破泡泡为根的子树将会上移。我们的...
我们的任务是计算在进行了这样一个击破操作(或选择不击破任何节点)后,这棵二叉泡泡树的最大「层和」是多少。
这里的「层和」是指:在同一高度的所有节点泡泡的分值之和。
输入:root = [6,0,3,null,8]。
输出:11。
答案2024-04-17:
来自左程云。
灵捷3.5
大体步骤如下:
1.定义节点结构体 TreeNode 和信息结构体 Info。
2.定义全局变量 levelInfos 和 jobs,分别代表每个层级的信息和待处理的节点。
3.定义作业结构体 Job,包含节点的ID和层级。
4.实现 getMaxLayerSum 函数,计算二叉泡泡树的最大层和。
5.在 getMaxLayerSum 函数中,初始化全局变量,计算树的高度。
6.遍历每个层级,计算该层级最后一个节点的分值和。
7.遍历所有待处理的节点,根据节点的ID、层级和左右边界,计算当前层级的节点和下一层级的节点。
8.根据题目描述的规则,更新最大层和的结果。
9.返回最终的最大层和。
总的时间复杂度为 O(N),其中 N 是节点的数量。
总的额外空间复杂度为 O(H),其中 H 是树的高度。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
type TreeNode struct {
	Val   int
	Left  *TreeNode
	Right *TreeNode
type Info struct {
	preSum  int
	left    int
	right   int
	finshId int
var levelInfos [][]Info
var jobs []Job
type Job struct {
	nodeId int
	level  int
func getMaxLayerSum(root *TreeNode) int {
	levelInfos = nil
	jobs = nil
	process(root, 0)
	height := len(levelInfos) - 1
	ans := math.MinInt64
	for level := 0; level < height; level++ {
		levelList := levelInfos[level]
		ans = max(ans, levelList[len(levelList)-1].preSum)
	for id := 0; id < len(jobs); id++ {
		job := jobs[id]
		nodeId := job.nodeId
		level := job.level
		left := nodeId
		right := nodeId
		curLevelSum := levelInfos[level][left].preSum - levelInfos[level][left-1].preSum
		for ; level < height; level++ {
			if left > right {
				break
			if right-left+1 == len(levelList)-1 {
				break
			leftInfo := levelList[left]
			rightInfo := levelList[right]
			nextLeft := leftInfo.left
			nextRight := rightInfo.right
			curLevelAll := levelList[len(levelList)-1].preSum
			if leftInfo.finshId != -1 && leftInfo.finshId == rightInfo.finshId {
				break
			leftInfo.finshId = rightInfo.finshId
			nextLevelSum := 0
			if nextLeft <= nextRight {
				nextLevelSum = levelInfos[level+1][nextRight].preSum - levelInfos[level+1][nextLeft-1].preSum
			ans = max(ans, curLevelAll-curLevelSum+nextLevelSum)
			left = nextLeft
			right = nextRight
			curLevelSum = nextLevelSum
	return ans
func process(cur *TreeNode, level int) bool {
	if cur == nil {
		return false
	for level+1 >= len(levelInfos) {
		levelInfos = append(levelInfos, []Info{{0, -1, -1, -1}})
	preId := len(levelList) - 1
	levelList = append(levelList, Info{levelList[preId].preSum + cur.Val, len(levelInfos[level+1]), -1, -1})
	levelInfos[level] = levelList
	hasLeft := process(cur.Left, level+1)
	hasRight := process(cur.Right, level+1)
	nodeId := len(levelList) - 1
	if !hasLeft || !hasRight {
		jobs = append(jobs, Job{nodeId, level})
	levelList[nodeId].right = len(levelInfos[level+1]) - 1
	return true
func max(a, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
func main() {
	root := &TreeNode{
		Val: 6,
		Left: &TreeNode{
			Val:   0,
			Right: &TreeNode{Val: 8},
		Right: &TreeNode{
			Val: 3,
	result := getMaxLayerSum(root)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
class TreeNode:
    def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
        self.val = val
        self.left = left
        self.right = right
class Info:
    def __init__(self, preSum=0, left=-1, right=-1, finshId=-1):
        self.preSum = preSum
        self.left = left
        self.right = right
        self.finshId = finshId
levelInfos = []
jobs = []
class Job:
    def __init__(self, nodeId, level):
        self.nodeId = nodeId
        self.level = level
def getMaxLayerSum(root):
    global levelInfos, jobs
    levelInfos = []
    jobs = []
    process(root, 0)
    height = len(levelInfos) - 1
    ans = float('-inf')
    for level in range(height):
        levelList = levelInfos[level]
        ans = max(ans, levelList[-1].preSum)
    for id in range(len(jobs)):
        job = jobs[id]
        nodeId = job.nodeId
        level = job.level
        left = nodeId
        right = nodeId
        curLevelSum = levelInfos[level][left].preSum - levelInfos[level][left-1].preSum
        while level < height:
            if left > right:
                break
            if right - left + 1 == len(levelList) - 1:
                break
            leftInfo = levelList[left]
            rightInfo = levelList[right]
            nextLeft = leftInfo.left
            nextRight = rightInfo.right
            curLevelAll = levelList[-1].preSum
            if leftInfo.finshId != -1 and leftInfo.finshId == rightInfo.finshId:
                break
            nextLevelSum = 0
            if nextLeft <= nextRight:
            ans = max(ans, curLevelAll - curLevelSum + nextLevelSum)
            left = nextLeft
            right = nextRight
            level += 1
    return ans
def process(cur, level):
    if cur is None:
        return False
    while level + 1 >= len(levelInfos):
        levelInfos.append([Info(0, -1, -1, -1)])
    preId = len(levelList) - 1
    levelList.append(Info(levelList[preId].preSum + cur.val, len(levelInfos[level+1]), -1, -1))
    hasLeft = process(cur.left, level+1)
    hasRight = process(cur.right, level+1)
    nodeId = len(levelList) - 1
    if not hasLeft or not hasRight:
        jobs.append(Job(nodeId, level))
    return True
root = TreeNode(6)
root.left = TreeNode(0)
root.left.right = TreeNode(8)
root.right = TreeNode(3)
result = getMaxLayerSum(root)
print(result)
