数据处理中R语言和Python语言的框架对比
码乐 发表于 2024/04/17 08:40:56 2024/04/17
【摘要】 1 数据处理中的概率由于python在计算领域是高度精确的,因此有大量的数据处理库用于人工智能,日常处理等等。仅仅是开源在python中就有大量的库用于处理,比如opencv,matplotlib,numpy,pandas,也有直接提供界面UI交互的seaborn框架。常用的工具包括 python 和 R 语言都提供了完整的支持。数据处理离不开概率,在很多场合都可能用到,比如python内...
1 数据处理中的概率
数据处理离不开概率,在很多场合都可能用到,比如python内置的 随机变量发生器。
	random.shuffle(x, [, random])
该函数将x 随机放入队列sequence,打乱成伪随机的状态,属于经典的数学方法。
random 随机变量发生器函数
	uniform within range    分布均匀
支持的分布函数(不完整)
	uniform			# 均匀分布
	triangular		# 三角函数相关
	lognormal		# 对数相关分布
	gamma			# 伽马相关分布
	beta			# beta 相关分布
	pareto			# 帕累托相关分布
	weibull			# 威布尔相关分布
distributions on the circle # 圆上的分布
	circular uniform     # 圆形分布
	von mises		# 冯·米斯
曾经在某个巧合的场景使用了某些类型的库,这里做些简单对比,并不全面,希望各个阵营的大佬多指正。
这里不重复相关书籍的概率公理,它们可以容易在图书馆或网上书城找到。
2 概率密度函数简单对比
2.1 R 语言
R中的pt()(用于求已知t值和df的t分布累计概率值,等同于EXCEL中的TDIST())、qt()(用于求已知p值和df的t分布的t区间值,等同于EXCEL中的TINV()。
r语言几个函数:dt,pt,qt,rt分别与dnorm,rnorm,pnorm,qnorm和rnorm对应 > * dt() 的返回值是正态分布概率密度函数(density)。
指令的函数和参数介绍:
> * pt()返回值是正态分布的分布函数(probability)
> * 函数qt()的返回值是给定概率p后的下百分位数(quantitle)
> * rt()的返回值是n个正态分布随机
  • x, q: 矢量的量。
  • p 矢量的概率。
  • n : 观察的次数,如果长度大于1,则被认为是符合需求的。
  • df : 自由度,如果大于0,也可能非整型,df 为 Inf 对象是允许的(概率统计对象。)
  • ncp : 非中心分布必须的参数,当前期望为 rt(), 仅仅在绝对值 abs(ncp) <= 37.62 使用。如果省略该参数,使用默认的中心极限T分布。
  • log, log.p logical; 如果为 TRUE, 概率p 被以 log§ 提供。 if TRUE, probabilities p are given as log§.
  • logical; 如果为默认的 TRUE (default), 概率为 P[X ≤ x], 否则概率为:P[X > x].
2.2 Python基于matplotlib的高级框架
Seaborn是基于matplotlib的Python数据可视化库。它提供了用于绘制引人入胜且内容丰富的统计图形的高级界面。
如下为常用函数功能,用于将关系图绘制到FacetGrid上的图形级界面。
2.2.0 Relational plots 关系图
relplot(,x, y, hue, size, style, data...)
		Figure-level interface for drawing relational plots onto a FacetGrid.
绘制一个散点图,可能会出现多个语义分组
scatterplot(* [,x,y,hue,style, size...])
	    Draw a scater plot with possibility of several semantic groupings.
lineplot(*, [,x,y,hue,size,style,data ...])
        Draw a line plot with possibility of serveral semantic groupings
2.2.1 绘图库分布图,分类图,回归图,矩阵图,其他
  • Distribution plots 分布图
  • 用于将分布图绘制到FacetGrid上的图形级界面。
    displot([data, x,y,hue, row, col ...])
    	Figure-level interface for drawing distribution plots onto a FaceGrid
  • 绘制单变量或双变量直方图以显示数据集的分布。
    histplot([data, x,y,hue, weights, stat,...])
        Plot univeriate or bivariate histograms to show distributions of datasets.
  • 使用核密度估计图绘制单变量或双变量分布
    kdeplot([x,y,shade,vertical,kernel, bw, ...])
        Plot univariate or bivariate distributions using kernel density estimation.
  • 绘制经验累积分布函数。
    ecdfplot([data, x,y,hue,weights, stat,...])
        Plot empirical cumulative distribution functions.
  • 通过沿x和y轴绘制刻度线来绘制边际分布图
    rugplot([x,height,axis, ax,data,y,hue,...])
        Plot marginal distributions by drawing ticks along the x and y axes.
  • 已弃用:灵活地绘制观测值的统一分布。
    distplot([a,bins,hist,kde,rug,fit,...])
    	DEPRECATED:Flexibly plot a univeriate distribution of observations.
    • Categorical plots 分类图
    图形级界面,用于将分类图绘制到。
    catplot(* [,x,y,hue,data, row,col,...])
    	Figure-level interface for drawing categorical plots onto a facetfrid
绘制一个散点图,其中一个变量是分类的。
	stripplot(* [, x,y,hue,data,order,...])
	    Draw a scatterplot where one variable is categorical
绘制一个具有非重叠点的分类散点图。
	swarmplot(* [,x,y,hue,data,order,...])
	    Draw a categorical scatterplot with non-overlapping points.
为更大的数据集绘制增强的箱形图
    boxplot(* [, x,y,hue,data,order,...])
        Draw an enhanced box plot for larger datasets.
使用散点图字形显示点估计和置信区间。
    pointplot(* [,x,y,hue,data,order,...])
        Show point estimates and confidence intervals using scatter plot glyphs.
将点估计和置信区间显示为矩形条。
    barplot(* [, x,y, hue, data,order,...])
         Show point estimates and confidence intervals as rectangular bars.
用条形图显示每个分类箱中的观测值。
     countplot(* [, x,y,hue,data,order,...])
         Show the counts of observations in each categorical bin using bars.
  • Regression plots 回归图
绘制 数据和回归模型 以适合FacetGrid
	implot(* [,x,y,data,hue,col,row, ...])
			Plot data and regression model fits across a FacetGrid
绘制数据并拟合线性回归模型
    regplot(* [,x,y,data,x_estimator,...])
            Plot data and a linear regression model fit
求线性回归的残差
    residplot(* [,x,y,lowess,...])
            PLot the residuals of a linear regression
  • Matrix plots 矩阵图
绘制矩形数据作为颜色编码矩阵
	heatmap(data, * [, vmin, vmax, cmap, center,...])
			Plot rectangular data as a color-encoded matrix
将矩阵数据集绘制为分层聚类的热图。
	clustermap(data, * [, pivot_kws, method,...])
			Plot a matrix dataset as a hierarchically-clustered heatmap.
  • Multi-plot grids 多图网格
Facet grids 多面网格
用于绘制条件关系的多图网格。
    FaceGrid(data, * [,row, col, hue, ...])
        Multi-plot grid for plotting conditional relationships.
应用绘图条件关系
    FaceGrid.map(self,func, *args, **kwargs)
        Apply a plotting conditional relationships
类似 .map ,但是此函数将args作为字符串传递并将数据插入kwargs。
    FaceGrid.map_dataframe(self, func, *args,...)
       Like .map but passes args as strings and inserts data in kwargs.
  • 成对网格 pair grids
在数据集中绘制成对关系
	pairplot(data, * [, hue, hue_order, palette, ...])
	    Plot pairwise relationshops in a dataset.
子图网格,用于绘制数据集中的成对关系
	PairGrid(data, * [, hue, hue_order, palette, ...])
		Subplot grid for plotting pairwise relationships in a dataaset
在每个子图中 绘制具有相同功能的图。
	PairGrid.map(self, func, ** kwargs)
	    Plot with the same function in every subplot.
在每个对角线子图上使用单变量函数绘制。
	PairGrid.map_diag(self, func, ** kwargs)
	    Plot with a univariate function on each diagonal subplot.
在非对角子图上具有二元函数的图
	PairGrid.map_offdiag(self, func, ** kwargs)
	    Plot with a bivariate function on the off-diagonal subplots
在下对角线子图上使用双变量函数绘制
    PariGrid.map_lower(self, func, ** kwargs)
        Plot with a bivariate function on the lower diagonal subplots
在上对角线子图上使用双变量函数绘制
    PairGrid.map_upper(self, func, ** kwargs)
        Plot with a bivariate function on the upper diagonal subplots
  • 联合网格 Joint grids
用双变量和单变量图绘制两个变量的图。
	jointplot(* [, x, y, data, kind, color, …])
			Draw a plot of two variables with bivariate and univariate graphs.
用于绘制带有边际单变量图的二元图的网格。
	JointGrid(* [, x, y, data, height, ratio, …])
			Grid for drawing a bivariate plot with marginal univariate plots.
通过传递关节轴和边缘轴的函数来绘制图。
	JointGrid.plot(self, joint_func, …)
			Draw the plot by passing functions for joint and marginal axes.
在网格的关节轴上绘制一个双变量图。
	JointGrid.plot_joint(self, func, ** kwargs)
			Draw a bivariate plot on the joint axes of the grid.
在每个边缘轴上绘制单变量图。
	JointGrid.plot_marginals(self, func, ** kwargs)
			Draw univariate plots on each marginal axes.
2.2.2 其他主题
  • Themes 主题
一次性设置多个主题参数
	set_theme([context, style, palette, font, …])
			Set multiple theme parameters in one step.
返回图的 易于阅读的美学风格的参数字典。
	axes_style([style, rc])
			Return a parameter dict for the aesthetic style of the plots.
设置绘图的美学风格
	set_style([style, rc])
			Set the aesthetic style of the plots.
返回参数dict以缩放图形元素。
	plotting_context([context, font_scale, rc])
			Return a parameter dict to scale elements of the figure.
设置绘图上下文参数。
	set_context([context, font_scale, rc])
			Set the plotting context parameters.
更改matplotlib颜色速记的解释方式。
	set_color_codes([palette])
			Change how matplotlib color shorthands are interpreted.
将所有RC参数恢复为默认设置。
	reset_defaults()
			Restore all RC params to default settings.
将所有RC参数恢复为原始设置(尊重自定义rc)
	reset_orig()
			Restore all RC params to original settings (respects custom rc).
set_theme()的别名,这是首选接口。
	set(* args, ** kwargs)
			Alias for set_theme(), which is the preferred interface.
  • 调色板 Color palettes
使用深浅的调色板设置matplotlib颜色周期
	set_palette(palette[, n_colors, desat, …])
			Set the matplotlib color cycle using a seaborn palette.
返回定义调色板的颜色列表或连续颜色图。
	color_palette([palette, n_colors, desat, …])
			Return a list of colors or continuous colormap defining a palette.
在HUSL色相空间中获得一组均匀分布的颜色。
	husl_palette([n_colors, h, s, l, as_cmap])
			Get a set of evenly spaced colors in HUSL hue space.
在HLS色相空间中获得一组均匀分布的颜色。
	hls_palette([n_colors, h, l, s, as_cmap])
			Get a set of evenly spaced colors in HLS hue space.
从cubehelix系统制作顺序调色板。
	cubehelix_palette([n_colors, start, rot, …])
			Make a sequential palette from the cubehelix system.
制作从深色到彩色混合的顺序调色板。
	dark_palette(color[, n_colors, reverse, …])
			Make a sequential palette that blends from dark to color.
制作从浅色到彩色混合的顺序调色板。
	light_palette(color[, n_colors, reverse, …])
			Make a sequential palette that blends from light to color.
在两种HUSL颜色之间创建一个发散的调色板。
	diverging_palette(h_neg, h_pos[, s, l, sep, …])
			Make a diverging palette between two HUSL colors.
制作一个在一系列颜色之间混合的调色板。
	blend_palette(colors[, n_colors, as_cmap, input])
			Make a palette that blends between a list of colors.
使用xkcd颜色调查中的颜色名称制作调色板。
	xkcd_palette(colors)
			Make a palette with color names from the xkcd color survey.
使用Crayola蜡笔的颜色名称制作调色板。
	crayon_palette(colors)
			Make a palette with color names from Crayola crayons.
从matplotlib调色板返回不连续的颜色。
	mpl_palette(name[, n_colors, as_cmap])
			Return discrete colors from a matplotlib palette.
  • 面板小部件 Palette widgets
从ColorBrewer集中选择一个调色板。
	choose_colorbrewer_palette(data_type[, as_cmap])
			Select a palette from the ColorBrewer set.
启动一个交互式窗口小部件,以创建一个顺序的cubehelix调色板。
	choose_cubehelix_palette([as_cmap])
			Launch an interactive widget to create a sequential cubehelix palette.
启动一个交互式小部件以创建一个浅色顺序调色板。
	choose_light_palette([input, as_cmap])
			Launch an interactive widget to create a light sequential palette.
启动一个交互式小部件以创建一个黑暗的顺序调色板。
	choose_dark_palette([input, as_cmap])
			Launch an interactive widget to create a dark sequential palette.
启动交互式小部件以选择不同的调色板
	choose_diverging_palette([as_cmap])
			Launch an interactive widget to choose a diverging color palette
  • 其他实用功能 Utility functions
从在线存储库中加载示例数据集(需要Internet)
		load_dataset(name[, cache, data_home])
				Load an example dataset from the online repository (requires internet).
报告可用的示例数据集,对于报告问题很有用。
		get_dataset_names()
				Report available example datasets, useful for reporting issues.
返回示例数据集的高速缓存目录的路径。
		get_data_home([data_home])
				Return a path to the cache directory for example datasets.
从情节中删除顶部和右侧的。
		despine([fig, ax, top, right, left, bottom, …])
				Remove the top and right spines from plot(s).
将颜色的饱和度通道减少一些百分比。
		desaturate(color, prop)
				Decrease the saturation channel of a color by some percent.
返回具有相同色调的完全饱和的颜色。
		saturate(color)
				Return a fully saturated color with the same hue.
独立操纵颜色的h,l或s通道。
		set_hls_values(color[, h, l, s])
				Independently manipulate the h, l, or s channels of a color.
3 小结
R语言在教学中使用较多,对各种经典的概率函数和分布都可以直接生成图形。
该py框架只要有一些概率基础都可以使用,上手较快,文档和实例也较多。
其框架中的其他内容的使用,多偏向前端。
配合交互式绘图库 plotly, Bokeh,之类的交互式web 图形 python库,可以满足中小项目的使用需求。
Bokeh是一个针对现代人的Python交互式可视化库,支持Web浏览器进行演示。
其目标是为各种图形提供优雅,简洁的结构, 并通过大型交互提供高性能的交互性或流数据集。
可以帮助任何想要快速和轻松创建交互式绘图,仪表板和数据应用程序。
这里做个简单的记录。
参考资源。
https://www.pydata.org
