【云驻共创】Spring Boot Jackson 和Fast JSON 用哪个好啊 ?
wljslmz 发表于 2024/04/16 17:29:51 2024/04/16
【摘要】 在Java开发中,处理JSON数据是一项常见任务。Jackson 和 FastJSON 是两个常用的Java库,用于在Java应用程序中解析和序列化JSON数据。虽然它们都提供了类似的功能,但在实现方式、性能和特性等方面有着不同之处。
在Java开发中,处理JSON数据就是一件家常便饭的事,这个时候通常面临着选择合适的JSON处理库的挑战。在这个领域中,Jackson和FastJSON是两个备受青睐的选择。它们都提供了强大的功能,但在一些方面有所不同,因此理解它们的优势和特点是至关重要的。
在这篇文章中,我们将深入探讨Jackson和FastJSON,比较它们在性能、方便性、功能等方面的异同,并探讨在不同场景下如何选择适合的JSON处理库。无论你是新手开发人员还是经验丰富的专家,这篇文章都将为你提供有价值的信息,帮助你更好地决定使用哪个库来满足你的需求。
一、Jackson
Jackson 是一个功能强大且广泛使用的 Java 库,用于处理 JSON 格式的数据。它提供了一系列的 API,能够将 Java 对象与 JSON 格式之间进行转换,包括对象到 JSON 字符串的序列化和 JSON 字符串到对象的反序列化。Jackson 提供了高性能和灵活性,支持各种各样的 JSON 数据处理场景。
1.1 Jackson 特点
  1. 高性能: Jackson 提供了高性能的 JSON 数据处理能力,能够快速地进行序列化和反序列化操作,有效地处理大规模的数据。
  2. 灵活性: Jackson 提供了丰富的 API 和配置选项,能够灵活地满足各种 JSON 数据处理场景的需求。开发者可以根据具体情况进行定制化配置,以实现最佳的性能和功能。
  3. 广泛的支持: Jackson 支持标准的 JSON 数据格式,同时也支持许多扩展功能,如处理日期、枚举、自定义类型等。它能够处理各种复杂的数据结构,并且支持与各种第三方库和框架的集成。
  4. 易用性: Jackson 提供了简单易用的 API,使得开发者能够快速上手并且方便地使用其功能。通过简洁的代码就能实现复杂的数据转换操作,提高了开发效率。
1.2 Jackson 适用场景
  1. Web 开发: 在 Web 开发中,通常需要将 Java 对象转换为 JSON 格式以便于在前端页面或者其他系统中传输和展示数据。Jackson 能够与各种 Web 框架(如 Spring MVC、Spring WebFlux、Servlet 等)紧密集成,方便地处理 HTTP 请求和响应中的 JSON 数据。
  2. RESTful API: 在开发 RESTful API 时,通常需要处理 JSON 格式的数据。Jackson 提供了强大的 JSON 数据序列化和反序列化功能,能够轻松地处理 HTTP 请求和响应中的 JSON 数据,使得开发者能够快速构建可扩展和高性能的 API。
  3. 数据存储和交换: 在数据存储和交换过程中,通常需要将 Java 对象转换为 JSON 格式进行存储和传输。Jackson 提供了灵活的 API 和配置选项,能够满足各种数据存储和交换场景的需求,包括与数据库、消息队列、缓存等数据存储和交换系统的集成。
下面举个例子:
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
    private final ObjectMapper objectMapper;
    public UserController(ObjectMapper objectMapper) {
        this.objectMapper = objectMapper;
    @GetMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<String> getUserById(@PathVariable Long id) throws Exception {
        // 模拟从数据库中获取用户信息
        User user = new User();
        user.setId(id);
        user.setUsername("john_doe");
        user.setEmail("john@example.com");
        // 使用 Jackson 将用户对象转换为 JSON 字符串
        String userJson = objectMapper.writeValueAsString(user);
        return ResponseEntity.ok(userJson);
    @PostMapping
    public ResponseEntity<User> createUser(@RequestBody String userJson) throws Exception {
        // 使用 Jackson 将 JSON 字符串转换为用户对象
        User user = objectMapper.readValue(userJson, User.class);
        // 模拟保存用户信息到数据库
        // 返回保存成功的用户信息
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(user);
在上面代码中:
  • ObjectMapper 类是 Jackson 库中负责序列化和反序列化 JSON 数据的核心类。在构造函数中注入了该类。
  • getUserById 方法演示了如何使用 ObjectMapper 将用户对象转换为 JSON 字符串,然后返回给客户端。
  • createUser 方法演示了如何使用 ObjectMapper 将接收到的 JSON 字符串转换为用户对象,然后保存到数据库并返回创建成功的用户信息。
在使用的时候,如果觉得每次手动处理很麻烦,可以封装一个工具类。
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule;
import com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JavaTimeModule;
import java.io.IOException;
import java.text.SimpleDateFormat;
public class JsonUtil {
    private static final ObjectMapper objectMapper;
    static {
        objectMapper = new ObjectMapper();
        objectMapper.configure(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS, false);
        objectMapper.registerModule(new JavaTimeModule());
        objectMapper.setDateFormat(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
        SimpleModule module = new SimpleModule();
        // 在此注册自定义的序列化器和反序列化器
        // module.addSerializer(User.class, new UserSerializer());
        // module.addDeserializer(User.class, new UserDeserializer());
        objectMapper.registerModule(module);
     * 将对象序列化为 JSON 字符串
     * @param object 要序列化的对象
     * @return JSON 字符串
     * @throws JsonProcessingException 如果序列化过程中发生错误
    public static String toJson(Object object) throws JsonProcessingException {
        return objectMapper.writeValueAsString(object);
     * 将 JSON 字符串反序列化为对象
     * @param json   JSON 字符串
     * @param clazz  目标对象的类
     * @param <T>    目标对象的类型
     * @return 反序列化后的对象
     * @throws JsonProcessingException 如果反序列化过程中发生错误
    public static <T> T fromJson(String json, Class<T> clazz) throws JsonProcessingException {
        return objectMapper.readValue(json, clazz);
     * 格式化 JSON 字符串
     * @return 格式化后的 JSON 字符串
     * @throws IOException 如果格式化过程中发生错误
    public static String formatJson(String json) throws IOException {
        Object obj = objectMapper.readValue(json, Object.class);
        return objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(obj);
这个工具类可以更方便地处理 JSON 数据,并且提供了更多的功能,例如处理日期、格式化 JSON 字符串等,如果在真实的生产开发中,可以扩展这个工具类。
二、FastJSON
FastJSON,也称为阿里巴巴 FastJSON,是一款由阿里巴巴开发并开源的 Java JSON 库。它提供了快速、高效的 JSON 数据处理功能,包括 JSON 数据的序列化和反序列化操作。FastJSON 以其出色的性能、低内存消耗和简单易用的 API 而闻名,是许多 Java 开发者在处理 JSON 数据时的首选工具之一。
2.1 FastJSON 特点
  1. 高性能: FastJSON 通过优化内部算法和数据结构,以及使用高效的编解码技术,实现了在大数据量情况下的快速 JSON 序列化和反序列化操作,具有出色的性能表现。
  2. 低内存消耗: FastJSON 设计时考虑了内存消耗的优化,尽量减少内存分配和拷贝操作,从而降低了内存消耗,提高了系统的稳定性和性能表现。
  3. 简单易用: FastJSON 提供了简洁明了的 API,使得开发者能够轻松上手,并且能够通过简单的代码实现复杂的 JSON 数据处理逻辑。同时,FastJSON 支持与 Java 语言原生的数据结构(如 Map、List)无缝转换,进一步提高了开发效率。
  4. 功能丰富: FastJSON 提供了丰富的功能和选项,能够满足各种 JSON 数据处理场景的需求。它支持处理复杂的 JSON 结构、自定义序列化器和反序列化器、处理日期格式等特殊情况,使得开发者能够灵活处理各种数据格式和结构。
2.2 代码示例
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.alibaba.fastjson.serializer.SerializerFeature;
public class Main {
        // 创建一个 Java 对象
        User user = new User("Alice", 25);
        // 将对象序列化为 JSON 字符串
        String jsonString = JSON.toJSONString(user);
        System.out.println("Serialized JSON: " + jsonString);
        // 将 JSON 字符串反序列化为对象
        User deserializedUser = JSON.parseObject(jsonString, User.class);
        System.out.println("Deserialized User: " + deserializedUser);
        // 也可以使用 JSONObject 类处理 JSON 对象
        JSONObject jsonObject = new JSONObject();
        jsonObject.put("name", "Bob");
        jsonObject.put("age", 30);
        System.out.println("JSONObject: " + jsonObject);
        // 格式化输出 JSON 字符串
        String formattedJsonString = JSON.toJSONString(user, SerializerFeature.PrettyFormat);
        System.out.println("Formatted JSON: \n" + formattedJsonString);
class User {
    private String name;
    private int age;
    public User() {
    public User(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    // Getter 和 Setter 方法省略
在上诉代码中:
  • 我们首先创建了一个 User 类,表示用户信息。
  • 使用 FastJSON 的 JSON.toJSONString() 方法将 User 对象序列化为 JSON 字符串。
  • 使用 FastJSON 的 JSON.parseObject() 方法将 JSON 字符串反序列化为 User 对象。
  • 我们还展示了如何使用 JSONObject 类来创建和处理 JSON 对象。
  • 使用 FastJSON 的 SerializerFeature.PrettyFormat 参数来格式化输出 JSON 字符串,使其易于阅读。
上述代码运行的结果如下:
Serialized JSON: {"age":25,"name":"Alice"}
Deserialized User: User{name='Alice', age=25}
JSONObject: {"name":"Bob","age":30}
Formatted JSON:
  "age": 25,
  "name": "Alice"
解释:
  • 第一行输出了序列化后的 JSON 字符串,包含了 User 对象的属性。
  • 第二行输出了反序列化后的 User 对象,与初始创建的 User 对象相同。
  • 第三行输出了使用 JSONObject 创建的 JSON 对象。
  • 第四行输出了格式化后的 JSON 字符串,格式更易读,每个属性都换行显示并缩进了两个空格。
从代码中是不是能够看出来FastJSON相对于Jackson简单些,下面我们介绍一下FastJSON和Jackson区别。
三、FastJSON和Jackson区别
3.1 性能
  • FastJSON: FastJSON在序列化方面通常具有良好的性能,特别是在处理大型JSON数据时。反序列化方面,FastJSON的性能相对较差,尤其是在处理大型JSON数据时可能表现不佳。
  • Jackson: Jackson在反序列化方面通常具有较好的性能,尤其是在处理大型JSON数据时。在序列化方面,Jackson的性能也相对不错。
3.2 调用方式
  • FastJSON: FastJSON提供了大量静态方法,使得调用非常简洁方便。你可以直接使用这些静态方法进行JSON的序列化和反序列化操作。
  • Jackson: Jackson需要实例化类来进行操作,这可能相对繁琐一些。但你可以通过封装成JSON工具类来简化调用过程。
3.3 灵活性
  • FastJSON: FastJSON提供了很多选项和功能,使得你可以对JSON的序列化和反序列化过程进行更多的定制和控制。
  • Jackson: Jackson也提供了丰富的配置选项和功能,使得你可以对JSON的处理过程进行灵活的定制。
3.4 对标准的支持
  • FastJSON: FastJSON在一些较新的JSON标准方面可能支持不够完善,可能存在一些兼容性问题。
  • Jackson: Jackson通常对JSON标准的支持比较全面,能够很好地处理各种JSON数据格式。
四、选择FastJSON还是Jackson?
以我自己为例,我在开发的时候会选择Jackson。
Spring生态中默认采用Jackson作为JSON处理库,因此选择Jackson可以确保与其他Spring项目和插件的兼容性和一致性。这意味着你的代码将更容易集成到Spring生态系统中,并且不太可能出现兼容性问题。
由于Spring生态中的其他优秀开源项目也几乎都会使用Jackson,因此选择Jackson可以获得更好的生态系统支持。这样的话可以更轻松地集成和使用其他Spring项目和插件,而不必担心兼容性问题。
某种意义上,FastJSON会比Jackson简单,不过为了得到更高的兼容性以及更好的性能,我会将Jackson常用的操作封装成工具类,这样的话使用起来就比FastJSON还要简单了。
五、总结
本文主要给大家介绍了Jackson和FastJSON这两大处理库,两者都是优秀的JSON处理库。
Jackson在性能和稳定性方面表现出色,尤其在处理大型JSON数据时更为可靠。FastJSON则以其简洁的调用方式和灵活的定制能力而闻名,适合于一些对性能要求不那么严格的场景。在Spring生态中,默认使用Jackson是一个明智的选择,因为它能够与其他Spring项目和插件良好地集成,并保持与外围基础设施的兼容性。
对于需要性能优化的个别场景,可以考虑使用FastJSON来加速转换。这种混合使用方式可以充分发挥各个库的优势,同时保持与Spring生态的兼容性和一致性。最终的选择取决于项目的具体需求和优先级。在选择JSON处理库时,需要权衡考虑性能、方便性、功能以及与其他组件的兼容性等因素,以确保选择的库能够最好地满足项目的需求。
本文参与华为云社区【内容共创】活动第26期。
任务28:Spring Boot Jackson 和Fast JSON 用哪个好啊 ?
