初识JS
坠入极夜的夏 发表于 2024/04/15 21:34:36 2024/04/15
【摘要】 JavaScriptJavaScript 是 Web 的编程语言。所有现代的 HTML 页面都可以使用 JavaScript。DOM&BOM相当于内置模块JQuery相当于第三方模块1.变量var a;              /*正常变量,具有函数作用域*/let y = "原神";      /*正常变量,具有块级作用域*/const PI = "3.14";  /*声明常量/*三者特...
JavaScript
  • DOM&BOM
相当于内置模块
  • JQuery
相当于第三方模块
1.变量
三者特点
var:
1、存在变量提升
console.log(a); // undefined
var a = 10;
// 编译过程
var a;
a = 10;
2、一个变量可多次声明,后面的声明会覆盖前面的声明
var a = 10;
var a = 20;
console.log(a); // 20
3、在函数中使用var声明变量的时候,该变量是局部的
var a = 10;
function change(){
    var a = 20;
change();
console.log(a); // 10
而如果在函数内不使用var,该变量是全局的
var a = 10;
function change(){
  a = 20
change();
let:
1、不存在变量提升,let声明变量前,该变量不能使用(暂时性死区)。
console.log(a); // ReferenceError: a is not defined
let a = 10;
2、let命令所在的代码块内有效,在块级作用域内有效
    let a = 10;
3、let不允许在相同作用域中重复声明,注意是相同作用域,不同作用域有重复声明不会报错
let a = 10;
let a = 20;
// Uncaught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared
let a = 10;
    let a = 20;
const:
1、const声明一个只读的变量,声明后,值就不能改变
const a = 10;
a = 20;  // TypeError: Assignment to constant variable.
2、const必须初始化
const a;  // SyntaxError: Missing initializer in const declaration
const a = 10; // ok
3、const并不是变量的值不能改动,而是变量指向的内存地址所保存的数据不得改动
const obj = {
obj.age = 18;  // ok
obj = {
//  SyntaxError: Identifier 'obj' has already been declared
4、let该有的特点const都有
区别
1,变量提升
var声明的变量存在变量提升,即变量可以在声明之前调用,值为undefined
let和const不存在变量提升,即它们所声明的变量一定要在声明后使用,否则报错
2,块级作用域
var不存在块级作用域
let和const存在块级作用域
3,重复声明
var允许重复声明变量
let和const在同一作用域不允许重复声明变量
4,修改声明的变量
var和let可以
const声明一个只读的常量。一旦声明,常量的值就不能改变,但对于对象和数据这种引用类型,内存地址不能修改,可以修改里面的值。`
使用
能用const的情况下尽量使用const,大多数情况使用let,避免使用var。
const > let > var
const声明的好处,一让阅读代码的人知道该变量不可修改,二是防止在修改代码的过程中无意中修改了该变量导致报错,减少bug的产生。let声明没有产生预编译和变量提升的问题,先声明再使用可以让代码本身更加规范,let是个块级作用域,也不会污染到全局的变量声明。
最后说一点就是使用的场景说明:let一般应用于基本数据类型;const 一般应用于引用数据类型,也就是函数对象等。
var常见功能:
var GenShen = "原神";
var name = "原神启动!";
var a1 = name.length;//获取name长度
var a2 = name[0];//原||name[0]==name.charAt(0)
var a3 = name.trim()//去除空白
var a4 = name.substring(0,2);//前取后不取||原神
实列
 <span id="txt"> 豆✌,伟大,无需多言!!! </span>
<script>
        function show() {
            // 在HTML中找到目标并获取内容(DOM)
            let tag = document.getElementById("txt");//拿到标签对象
            let darastring = tag.innerText;//获取目标内容
            /* console.log(darastring)*/
            // 2.动态起来:把文本的第一个字符放在字符串的最后。
            let firstchar = darastring[0];
            let others = darastring.substring(1, darastring.length);
            let newtxt = others + firstchar;
            console.log(newtxt)
            // 3,在HTML中更新内容
            tag.innerText = newtxt;
        //js中的定时器
        setInterval(show, 200);//每()ms执行一次show
</script>
2.数组
let a1 = [1,2,3,4];
let a2 = Array([1,2,3,4]);
a1[0] = "原神";
a1.push("原神启动!");       //尾部追加字符:[1,2,3,4,"原神启动!"]
a1.unshift("原神启动!")     //尾部追加字符:["原神启动!",1,2,3,4]
a1.splice(索引位置,0,元素);
a1.splice(1,0,"原神");       //尾部追加:[1,"原神",2,3,4]
a1.pop()                //尾部删除
a1.shift()              //头部删除
a1.splice(索引位置,1)
a1.splice(2,1);         //删除索引为2的元素:[1,2,4]
循环
let a1 = [1,2,3,4];
for(let item in a1){
    //idx=0/1/2/3/      data=a1[idx]
for(let i=0; i<a1.length; i++){
    // i=0/1/2/3/       data=a1[i]
实例
<script>
        let cityname = ['213','321','123'];
        for(let idx in cityname){
            let text = cityname[idx]
            //创建<li></li>
            let tag=document.createElement("dd");
            //在li标签中写入内容
            tag.innerText = text;
            // tag.innerText = text;
            //添加到id=city中
            let biaoqian = document.getElementById("city");
            biaoqian.appendChild(tag);
</script>
3.字典
info = {
    "game" : "原神",
    "computer" : "联想",
info.game = "崩坏"
info["computer"] = "华硕"
delete info["game"]
info = {
    "game" : "原神",
    "computer" : "联想",
for(let i in info){
    //i = game/computer|键       data=info[i]|值
实例
<form id="pinglun">
        <br>
        <input style="width: 200px" type="text" id="username" placeholder="yout username" required>
        <br>
        <br>
        <textarea style="width: 200px" id="users" placeholder="评论..." required></textarea>
        <button type="submit">提交</button>
</form>
<div id="pingluns"></div>
<script>
        document.getElementById('pinglun').addEventListener('submit', function(e) {
            e.preventDefault(); // 阻止表单默认提交行为
            // 这一行首先获取了HTML中id为'commentForm'的表单元素,并给它添加了一个提交事件监听器。
            // 当表单被提交时(例如用户点击“提交”按钮),这个匿名函数将会执行。
            const username = document.getElementById('username').value;
            const userComment = document.getElementById('users').value;
            // 这行代码阻止了表单的默认提交行为,也就是浏览器不会重新加载页面或导航到新的URL。
            // 在这里我们不需要页面刷新,而是希望通过JavaScript来处理提交动作。
            // 下面两行代码获取用户在表单中填写的用户名和评论文本
            const commentDiv = document.createElement('div');
            // 设置这个新创建的`div`元素的文本内容,包含用户名和评论内容
            commentDiv.textContent = `${username}: ${userComment}`;
            // 把新创建的评论元素添加到ID为'commentsList'的HTML元素内部,这样它就出现在了页面的评论列表中
            document.getElementById('pingluns').appendChild(commentDiv);
            // 清空表单中的用户名和评论文本框以便用户再次输入新的评论
            document.getElementById('username').value = '';
            document.getElementById('users').value = '';
</script>
DOM
js模块,对HTML页面标签进行操作
//通过ID获取标签
let doms = document.getElementById('GengShen');
//获取标签文本
doms.innerText;
//修改标签文本
doms.innerText = "原神启动!";
//创建标签
let make = document.createElement('div');
//标签内写文本
make.innerText = "原神启动!";
