分布式-CAP
object 发表于 2024/04/15 16:23:42 2024/04/15
【摘要】 CAP 也就是 Consistency(一致性)、Availability(可用性)、Partition Tolerance(分区容错性) 这三个单词首字母组合。一致性(Consistency):所有节点访问同一份最新的数据副本可用性(Availability):非故障的节点在合理的时间内返回合理的响应(不是错误或者超时的响应)分区容错性(Partition Tolerance):分布式系统...
CAP
  • 一致性(Consistency):所有节点访问同一份最新的数据副本
  • 可用性(Availability):非故障的节点在合理的时间内返回合理的响应(不是错误或者超时的响应)
  • 分区容错性(Partition Tolerance):分布式系统出现网络分区的时候,仍然能够对外提供服务。
    • ps:“网络分区”即多个节点本来是网络互通,但某些节点因为故障导致无法连通,整个网络就分成了几块区域,即网络分区
CAP的选择
大部分针对CAP的描述,仅简单表述为:一致性、可用性、分区容忍性三者只能同时达到其中两个。实际这是错误的。
当发生网络分区的时候,如果我们要继续服务,那么一致性和可用性只能2选1。也就是说当网络分区之后P是前提。
简而言之:CAP理论中分区容错性P是一定要满足的,再次基础上满足可用性A或者一致性C。因此,分布式系统理论上不可能选择CA架构,只能选择CP或者AP架构。比如ZooKeeper、HBase就是CP架构,Cassandra、Eureka就是AP架构,Nacos不仅支持CP架构也支持AP架构。
为啥不可能选择CA架构呢?举个例子:若系统出现“分区”,系统中的某个节点在进行写操作。为了保证C,必须要禁止其他节点的读写操作,也就和A发生了冲突。如果为了保证A,其他节点的读写操作正常的话,那就和C发生冲突了。选择CP还是AP的关键在于当前的业务场景,没有定论,比如对于需要确保强一致性的场景如银行一般会选择保证CP。
另外,需要补充说明的一点是:如果网络分区正常的话(系统在绝大部分时候所处的状态),也就说不需要保证P的时候,C和A可以同时保证。
