日本宇宙航空研究开发机构的 GOSAT 小组制作 GOSAT TANSO-FTS 1B (L1B) 级数据产品
此星光明 发表于 2024/04/15 10:18:54 2024/04/15
【摘要】 ​ ACOS GOSAT/TANSO-FTS Level 2 Full Physics Standard Product V9r (ACOS_L2S) at GES DISC简介9r 版是数据集的当前版本。旧版本将不再提供,并被第 9r 版取代。该数据集目前由 OCO(轨道碳观测站)项目提供。在 OCO-2 发射之前,空间大气二氧化碳观测(ACOS)任务利用 GOSAT TANSO-FTS ...
简介
9r 版是数据集的当前版本。旧版本将不再提供,并被第 9r 版取代。该数据集目前由 OCO(轨道碳观测站)项目提供。在 OCO-2 发射之前,空间大气二氧化碳观测(ACOS)任务利用 GOSAT TANSO-FTS 光谱开发了该算法,作为筹备项目。在 OCO-2 发射之后,"ACOS "数据仍在利用应用于 OCO-2 光谱的方法进行制作和改进。ACOS "数据集包含所有探测到的二氧化碳(CO2)柱平均干空气摩尔分数,并尝试对其进行检索。这些是 OCO 项目提供的最高级别产品,使用 TANSO-FTS 光谱辐射和 7.3 版算法。日本宇宙航空研究开发机构的 GOSAT 小组制作 GOSAT TANSO-FTS 1B (L1B) 级数据产品,供内部使用并分发给欧空局和美国航天局等合作伙伴。这些经过校准的产品由 OCO 项目用额外的地理位置信息和进一步的修正进行扩充。这样生产出的 1B 级产品(含校准辐射量和地理定位)是 "ACOS "2 级生产过程的输入。尽管 GES DISC 没有公开发布 1B 级 ACOS 产品,但应该知道,该版本的变化对 1B 级和 2 级数据都有影响。1B 级的一项重要改进将解决质量合格的探空数据数量减少的问题。预计 2 级检索将消除许多系统偏差,并与 TCCON(碳柱总量观测网络)更好地保持一致。L2 算法的主要变化包括缩放 O2-A 波段光谱(将 XCO2 偏差减少 4 或 5 ppm);使用仪器线形[ ILS ]插值(将 XCO2 偏差减少 1.5 ppm);以及将零电平偏移拟合到 A 波段。用户还必须仔细阅读新文档中的免责声明。需要注意的一个重要因素是数据筛选方面的更新。虽然数据产品中提供了一个主质量标志,但对更大数据集的进一步分析使科学团队能够提供一套更新的筛选标准。这些标准已在数据用户指南中列出,并被推荐用来代替主质量标志。最后,用户应继续仔细观察和权衡三个重要标志的信息: "结果标志"(outcome_flag)--基于某些内部阈值的检索质量(未经全面评估)。
详细数据
Platforms
GOSAT
Instruments
TANSO-FTS
Data Formats
Distribution: HDF5
Temporal Extent
2009-04-20 ongoing
Data Centers
NASA/GSFC/SED/ESD/GCDC/GESDISC
Spatial Extent
Bounding Box: (90.0°, 180.0°), (-90.0°, -180.0°)
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ACOS_L2S",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180, -90, 180, 90),
    temporal=("2009-04-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
数据下载链接
NASA IT Security Warning BannerDistributionURL / GET DATA / DATA TREE
Access the data via HTTP.
https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=ACOS_L2S+9rDistributionURL / GET DATA / Earthdata Search
Use the Earthdata Search to find and retrieve data sets across multiple data centers.
https://oco2.gesdisc.eosdis.nasa.gov/opendap/ACOS_L2S.9r/DistributionURL / USE SERVICE API / OPENDAP DATA
Access the data via the OPeNDAP protocol.
引用
Title: ACOS GOSAT/TANSO-FTS Level 2 Full Physics Standard Product V9rVersion: 9rCreator: OCO-2 Science Team/Michael Gunson, Annmarie ElderingPublisher: Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC)Release Date: 2019-10-04T00:00:00.000ZLinkage: GES DISC
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://sso.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
