flea-db使用之封装JDBC接入
Huazie 发表于 2024/04/13 22:40:28 2024/04/13
【摘要】 本篇 Huazie 介绍 Flea 框架下的 flea-db 模块中封装JDBC的逻辑
引言
本篇将要演示 FleaJDBCHelper 的使用,该工具类封装了基本的JDBC增删改查的操作,只需简单几步即可实现数据库操作。
1. 准备工作
为了演示JDBC接入(参考 JPA接入 中的准备工作),需要如下准备:
  1. MySQL数据库 (客户端可以使用 navicat for mysql)
  2. 新建测试数据库 fleajpatest
  3. 新建测试表 student
2. 接入讲解
2.1 JDBC数据源配置
数据源配置独立出来,定义在 flea-config.xml 中,可添加多个JDBC数据库配置【即 config-items 节点】。
<flea-config>
    <!-- 其他配置省略 -->
    <config-items key="mysql-fleajpatest" desc="JDBC数据库配置【key=数据库系统-数据库或数据库用户】">
        <config-item key="driver" desc="mysql数据库驱动名">com.mysql.jdbc.Driver</config-item>
        <config-item key="url" desc="mysql数据库连接地址">jdbc:mysql://localhost:3306/fleajpatest?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8</config-item>
        <config-item key="user" desc="mysql数据库登录用户名">root</config-item>
        <config-item key="password" desc="mysql数据库登录密码">root</config-item>
    </config-items>
</flea-config>
2.2 定义Flea数据库单元
每个 FleaDBUnit 中, databasename 对应上述 config-items 中的 keydriverurluserpassword 分别对应上述 config-item 中的配置。
 * <p> Flea 数据库单元 </p>
 * @author huazie
public class FleaDBUnit {
    private String database; // 数据库管理系统名
    private String name; // 数据库名 或 数据库用户名
    private String driver; // 数据库驱动名
    private String url; // 数据库连接地址
    private String user; // 数据库登录用户名
    private String password; // 数据库登录密码
    // 省略 set 和 get方法
2.3 定义Flea数据库操作类
FleaDBOperation 封装了JDBC的数据库操作对象,包括数据库连接对象 Connection、数据库预编译状态对象 PreparedStatement 和 数据库结果集对象 ResultSet。该类继承 Closeable,实现 close 方法,用于每次 JDBC 数据库操作后释放资源【这里用到了 try-with-resource 语法糖 】。
 * <p> Flea数据库操作 </p>
 * @author huazie
public class FleaDBOperation implements Closeable {
    private Connection connection;
    private PreparedStatement preparedStatement;
    private ResultSet resultSet;
    @Override
    public void close() {
        FleaJDBCConfig.close(connection, preparedStatement, resultSet);
    // 省略 set 和 get方法
2.4 定义Flea JDBC配置类
FleaJDBCConfig 中的 init(String mDatabase, String mName) 方法用于初始化本次操作的数据库管理系统【mDatabase】、数据库名或数据库用户 【mName】,两者对应数据库配置 config-items 中的 key
 * <p> 读取数据库的配置信息,该信息存在于flea-config.xml中 </p>
 * @author huazie
public class FleaJDBCConfig {
    private static volatile FleaJDBCConfig config;
    private static final ConcurrentMap<String, FleaDBUnit> fleaDBUnits = new ConcurrentHashMap<>();
    private FleaJDBCConfig() {
     * <p> 读取数据库相关配置信息 </p>
     * @return JDBC配置对象
    public static FleaJDBCConfig getConfig() {
        if (ObjectUtils.isEmpty(config)) {
            synchronized (FleaJDBCConfig.class) {
                    config = new FleaJDBCConfig();
        return config;
     * <p> 使用之前先初始化 </p>
     * @param mDatabase 数据库管理系统名称
     * @param mName     数据库名  或  数据库用户
    public static void init(String mDatabase, String mName) {
        FleaFrameManager.getManager().setDBConfigKey(mDatabase, mName);
     * <p> 建立数据库连接 </p>
     * @return 数据库连接对象
     * @since 1.0.0
    public Connection getConnection() {
        Connection conn = null;
        FleaDBUnit fleaDBUnit;
        String dbConfigKey = FleaFrameManager.getManager().getDBConfigKey();
        if (!fleaDBUnits.containsKey(dbConfigKey)) {
            synchronized (fleaDBUnits) {
                    fleaDBUnits.put(dbConfigKey, getFleaDBUnit(dbConfigKey));
        fleaDBUnit = fleaDBUnits.get(dbConfigKey);
        try {
            // 请正确初始化数据库管理系统和数据库(或数据库用户)
            ObjectUtils.checkEmpty(fleaDBUnit, DaoException.class, "ERROR-DB-DAO0000000013");
            Class.forName(fleaDBUnit.getDriver());
            conn = DriverManager.getConnection(fleaDBUnit.getUrl(), fleaDBUnit.getUser(), fleaDBUnit.getPassword());
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error("获取数据库连接异常 :{}", e.getMessage());
        return conn;
     * <p> 读取指定配置键的数据库相关配置信息 </p>
     * @param dbConfigKey 数据库配置键
     * @return 数据库配置信息类对象
    private FleaDBUnit getFleaDBUnit(String dbConfigKey) {
        FleaDBUnit fDBUnit = null;
        if (StringUtils.isNotBlank(dbConfigKey)) {
            fDBUnit = new FleaDBUnit();
            String[] dbConfigKeyArr = StringUtils.split(dbConfigKey, CommonConstants.SymbolConstants.HYPHEN);
            if (ArrayUtils.isNotEmpty(dbConfigKeyArr) && CommonConstants.NumeralConstants.INT_TWO == dbConfigKeyArr.length) {
                fDBUnit.setDatabase(dbConfigKeyArr[0]);
                fDBUnit.setName(dbConfigKeyArr[1]);
            fDBUnit.setDriver(FleaConfigManager.getConfigItemValue(dbConfigKey, DBConfigConstants.DB_CONFIG_DRIVER));
            fDBUnit.setUrl(FleaConfigManager.getConfigItemValue(dbConfigKey, DBConfigConstants.DB_CONFIG_URL));
            fDBUnit.setUser(FleaConfigManager.getConfigItemValue(dbConfigKey, DBConfigConstants.DB_CONFIG_USER));
            fDBUnit.setPassword(FleaConfigManager.getConfigItemValue(dbConfigKey, DBConfigConstants.DB_CONFIG_PASSWORD));
        return fDBUnit;
     * <p> 释放连接Connection </p>
     * @param conn 数据库连接对象
    private static void closeConnection(Connection conn) {
        try {
            if (ObjectUtils.isNotEmpty(conn)) {
                conn.close();
        } catch (SQLException e) {
     * <p> 释放statement </p>
     * @param statement Statement对象
    private static void closeStatement(Statement statement) {
        try {
            if (ObjectUtils.isNotEmpty(statement)) {
                statement.close();
     * <p> 释放ResultSet结果集 </p>
     * @param rs 结果集对象
    private static void closeResultSet(ResultSet rs) {
        try {
            if (ObjectUtils.isNotEmpty(rs)) {
                rs.close();
     * <p> 释放资源 </p>
     * @param statement 数据库状态对象
     * @param rs        数据库结果集对象
    public static void close(Connection conn, Statement statement, ResultSet rs) {
        closeResultSet(rs);
        closeStatement(statement);
        closeConnection(conn);
    // 省略一些close方法
上述 init 方法中,使用了 FleaFrameManager.getManager().setDBConfigKey,这里是将 JDBC连接的数据库配置添加到了线程对象中 ThreadLocal 中,代码如下:
    // 当前线程采用JDBC连的数据库前缀配置
    private static ThreadLocal<String> sDBLocal = new ThreadLocal<>();
     * <p> 获取当前线程中使用JDBC连接的数据库配置键 </p>
     * @return 当前线程中使用JDBC连接的数据库配置键
    public String getDBConfigKey() {
        return sDBLocal.get();
     * <p> 设置当前线程中使用JDBC连接的数据库配置键 </p>
     * @param dbSysName 数据库系统名
     * @param dbName    数据库名
    public void setDBConfigKey(String dbSysName, String dbName) {
        if (StringUtils.isNotBlank(dbSysName) && StringUtils.isNotBlank(dbName)) {
            sDBLocal.set(dbSysName.toLowerCase() + CommonConstants.SymbolConstants.HYPHEN + dbName.toLowerCase());
2.4 定义 Flea JDBC工具类
在使用 FleaJDBCHelper 之前,一定要先调用一下 init
3. 接入自测
请查看单元测试类 StudentJDBCTest
3.1 JDBC新增数据
    @Test
    public void testStudentInsert() throws Exception {
        // 初始化数据库配置,用于获取具体操作数据源
        FleaJDBCConfig.init(DBSystemEnum.MySQL.getName(), "fleajpatest");
        String sql = "insert into student(stu_name, stu_age, stu_sex, stu_state) values(?, ?, ?, ?)";
        List<Object> paramList = new ArrayList<Object>();
        paramList.add("huazie");
        paramList.add(25);
        paramList.add(1);
        paramList.add(1);
        int ret = FleaJDBCHelper.insert(sql, paramList);
        LOGGER.debug("RESULT = {}", ret);
执行结果:
3.2 JDBC查询数据
这里的查询语句,可以是复杂SQL,返回结果 List<Map<String, Object>>
    @Test
    public void testStudentQuery() throws Exception {
        String sql = "select * from student where stu_state = ?";
        paramList.add(1);
        LOGGER.debug("RESULT LIST = {}", FleaJDBCHelper.query(sql, paramList));
执行结果:
    @Test
    public void testStudentSingleQuery() throws Exception {
        String sql = "select count(*) from student where stu_state = ?";
        paramList.add(1);
        LOGGER.debug("COUNT = {}", FleaJDBCHelper.querySingle(sql, paramList));
执行结果:
3.3 JDBC更新数据
    @Test
    public void testStudentUpdate() throws Exception {
        String sql = "update student set stu_state = ? where stu_name = ?";
        paramList.add(2);
        int ret = FleaJDBCHelper.update(sql, paramList);
执行结果:
3.4 JDBC删除数据
    @Test
    public void testStudentDelete() throws Exception {
        String sql = "delete from student where stu_name = ? and stu_state = ? ";
        paramList.add(2);
        int ret = FleaJDBCHelper.delete(sql, paramList);
执行结果:
评论(0
