idea、pycharm、datagrip2023版全家桶安装+永久专属激活+性能优化
阿东知识库 发表于 2024/04/13 19:26:08 2024/04/13
【摘要】 在windows11环境,以idea为例教大家安装、激活idea、pycharm、datagrip2023最新版本全家桶并性能优化。
前序
内容:在windows11环境,以idea为例教大家安装、激活idea、pycharm、datagrip2023最新版本全家桶并性能优化
一、下载安装JDK
1、下载JDK
2、安装JDK
安装教程很多这里就不啰嗦了,主要是配置好环境变量
二、下载安装idea
1、下载idea
这里以idea为例:
2、安装idea
2-1、双击idea安装包
2-2、下一步
2-3、自定义安装位置
这里选择自定义安装位置,否则默认安装到C盘,占用C盘大量空间,电脑会越来越卡(如果只有C盘是固态硬盘,其他盘是机械硬盘的话,可以安装到C盘,机械硬盘会影响idea的运行速度)
2-4、下一步
2-5、下一步
2-6、注意:此处一定不要勾选运行
3、优化idea性能(只是改善idea使用体验,可以略过直接看激活步骤)
3-1、找到idea桌面图标,右键,打开文件所在位置
3-2、找到 idea.properties 文件
3-3、修改 idea.config.path 和 idea.system.path 两个配置项
这里还是要根据自己电脑的硬盘类型来选择,最好安装在固态硬盘上面同时尽量避免安装在C盘
3-4、修改idea jvm 参数,优化idea使用体验
找到 idea64.exe.vmoptions 配置文件或者以 vmoptions 为后缀的配置文件(这两个文件同样也是激活的重要文件)
修改idea相关jvm参数,可以根据自己的电脑配置来,也可以参考我的配置:
# custom IntelliJ IDEA VM options
##################内存分配############################
#IDEA的JVM以Server模式启动(新生代默认使用ParNew)
-server
#堆初始值占用
-Xms2g
#堆最大值占用
-Xmx2g
# 新生代空间大小,官方推荐配置为整个堆的3/8
-Xmn512m
#Metaspace 空间大小
-XX:MetaspaceSize=512m
#最大空间暂不做限制
#-XX:MaxMetaspaceSize=512m
#强制JVM在启动时申请到足够的堆内存
-XX:+AlwaysPreTouch
#新生代与老年代比例为1:3(默认值是1:4),降低年轻代的回收频率
-XX:NewRatio=3
#使用 G1 (Garbage First) 垃圾收集器
-XX:+UseG1GC
#设置垃圾收集器在并行阶段使用的线程数[一般设置为本机CPU线程数相等,即本机同时可以处理的个数,设置过大也没有用]
-XX:ParallelGCThreads=4
#并发垃圾收集器使用的线程数量 启用4个线程并发标记(理论上越多越好,前提是CPU核心足够多)
-XX:ConcGCThreads=2
##################JIT编译器############################
# 代码缓存,用于存放Just In Time编译后的本地代码,如果塞满,JVM将只解释执行,不再编译native代码
-XX:ReservedCodeCacheSize=512m
# 分层编译,JIT编译优化越来越好,IDEA运行时间越久越快
-XX:+TieredCompilation
#节省64位指针占用的空间,代价是JVM额外开销
-XX:+UseCompressedOops
#增大软引用在JVM中的存活时长(堆空闲空间越大越久)
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=64
-Dsun.io.useCanonCaches=false
-Djava.net.preferIPv4Stack=true
##################日志############################
# 禁止在启动期间显式调用System.gc()
-XX:+DisableExplicitGC
#关闭 fast throw 优化
-XX:-OmitStackTraceInFastThrow
-XX:ErrorFile=E:/development/tools/idea/IdeaSetting/.IntelliJIdea/jvm_log/java_error_in_idea_%p.log
# 当堆内存空间溢出时输出堆的内存快照
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:HeapDumpPath=E:/development/tools/idea/IdeaSetting/.IntelliJIdea/jvm_log/java_error_in_idea.hprof
##################其他设置############################
#启动断言
-ea
-Dsun.java2d.renderer=sun.java2d.marlin.MarlinRenderingEngine
#去除字节码验证
-Xverify:none
#防止控制台中文乱码
-Dfile.encoding=UTF-8
#关闭SNI警告,Java 7引入了默认启用的SNI支持
#-Djsse.enableSNIExtension=false
##################激活配置############################
三、激活idea
支持正版,自行购买正版激活码
四、pycharm、datagrip安装激活
1、pycharm安装激活
安装激活步骤跟上面的idea一模一样
2、datagrip安装激活
安装激活步骤跟上面的idea一模一样
五、特别说明
本教程仅供个人学习和研究使用,请勿用于商业用途
