应用 postMessage 实现窗口通信
SHQ1874009 发表于 2024/04/13 09:30:20 2024/04/13
【摘要】 一、拓展阅读在前端应用中,窗口间通信应用场景很多,比如弹出qq登录认证窗。 二、postMessage 语法window.postMessage(msg,targetOrigin)注意⚠️postMessage要通过window对象调用!因为这里的window不只是当前window!大部分使用postMessage的时候,都不是本页面的window,而是其他网页的window!如:ifra...
一、拓展阅读
在前端应用中,窗口间通信应用场景很多,比如弹出qq登录认证窗。在这里插入图片描述
二、postMessage 语法
  1. iframe的contentWindow;
  2. 通过window.open方法打开新窗口的window;
  3. window.opener
如果你使用postMessage时没有带window,就是用的本页面的window来调用它。
2.1 参数说明
msg
这是要传递的消息。它可以是一切javascript参数,如字符串,数字,对象,数组,而不是和json一样只局限于字符串。
targetOrigin
这个参数称作“目标域”,注意⚠️,是目标域不是本域!比如,你想在2.com的网页上往1.com网页上传消息,那么这个参数就是“http://1.com/”,而不是2.com.
另外,一个完整的域包括:协议,主机名,端口号。如:http://g.cn:80/
window.open方法会返回一个窗口对象,使用这个对象可以向子窗口发送消息,而子窗口可以通过window.opener向父窗口发送消息,示例如下:
// index.html
<body>
    <button onclick="opwin()">打开</button>
    <script type="text/javascript">
	    function opwin() {
	        //保留窗口对象
	        var popup = window.open("test.html", "_blank");
	    function receiveMessage(event) {
	        //event.origin是指发送的消息源,一定要进行验证!!!
	        if (event.origin !== "http://localhost")return;
	        //event.data是发送过来的消息。
	        console.log(event.data);
	        //event.source是指子窗口,主动向子窗口发送消息可以用popup
	        //postMessage有两个参数,消息和自己的源(例如http://www.baidu.com),自己的源应该和目标源相同。否则发送会失败。
	        event.source.postMessage("我是主窗口,我接收到消息了",window.location);
	    //添加消息接收函数
	    window.addEventListener("message", receiveMessage, false);
    </script>
</body>
// test.html
<body>
    <button onclick="send()">发送</button>
	    function send() {
	        //window.opener指的就是父窗口(打开本窗口的窗口)
	        window.opener.postMessage("我是子窗口,向主窗口发送消息", window.location);
    </script>
</body>
由于postMessage是通过网络协议,所以不能以直接在浏览器以打开html的方式进行调试。而是应该放在服务器上,走网络协议。
三、拓展阅读
