使用Python实现层次聚类算法
Echo_Wish 发表于 2024/04/12 08:46:38 2024/04/12
【摘要】 层次聚类(Hierarchical Clustering)算法是一种基于树形结构的聚类方法,它将数据点逐渐合并成越来越大的簇,直到所有数据点都合并到一个簇中。在本文中,我们将使用Python来实现一个基本的层次聚类算法,并介绍其原理和实现过程。 什么是层次聚类算法?层次聚类算法是一种自底向上或自顶向下的聚类方法,它通过计算数据点之间的相似度(距离)来构建一个树形结构,其中每个节点代表一个簇。...
什么是层次聚类算法?
层次聚类算法是一种自底向上或自顶向下的聚类方法,它通过计算数据点之间的相似度(距离)来构建一个树形结构,其中每个节点代表一个簇。在自底向上的凝聚层次聚类中,每个数据点首先被视为一个簇,然后根据它们之间的相似度逐渐合并成更大的簇,直到所有数据点都合并到一个簇中。在自顶向下的分裂层次聚类中,所有数据点首先被视为一个簇,然后根据它们之间的相似度逐渐分裂成更小的簇,直到每个数据点都成为一个簇。
使用Python实现层次聚类算法
1. 导入必要的库
首先,我们需要导入必要的Python库:
import numpy as np
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram, linkage
2. 准备数据
接下来,我们准备一个示例数据集:
X = np.array([[1, 2], [2, 2], [2, 3], [4, 5], [5, 6], [7, 8]])
3. 计算数据点之间的相似度
然后,我们计算数据点之间的相似度(距离)矩阵:
Z = linkage(X, 'ward')
4. 绘制树形图
接下来,我们可以绘制树形图(谱系图)来可视化聚类结果:
plt.figure(figsize=(10, 6))
dendrogram(Z)
plt.title('Hierarchical Clustering Dendrogram')
plt.xlabel('Sample Index')
plt.ylabel('Distance')
plt.show()
结论
通过本文的介绍,我们了解了层次聚类算法的基本原理和Python实现方法。层次聚类算法是一种直观且易于理解的聚类方法,适用于各种类型的数据集,并且可以根据需要选择自底向上或自顶向下的聚类策略。通过使用Python的Scipy库,我们可以轻松地计算层次聚类并可视化聚类结果。
希望本文能够帮助读者理解层次聚类算法的基本概念,并能够在实际应用中使用Python实现层次聚类算法。
