鸿蒙网络编程系列6-TCP数据粘包表现及原因分析
长弓三石 发表于 2024/04/12 08:34:22 2024/04/12
【摘要】 知道了数据粘包的原因,解决起来就有方向了,大体可以分为两种方案,一种是指定数据包结束标志,另外一种是通过固定包头指定包的长度,不过这两种方案都需要服务端配合才行,因为API 9版本的鸿蒙尚未支持TCP服务端,虽然更高的10、11支持了,但是我还没有这些版本的使用权限,暂时无法编写服务端程序,等以后开放了权限再补充编写粘包问题的解决方案示例吧。
1. 什么是粘包
在基于TCP协议的端到端通讯中,如果一端连续发送两个或者两个以上的数据包,对端在一次接收时,收到的数据包数量可能大于1个,也可能是几个完整数据包加上一个完整包的一部分数据,这些统称为粘包。
2.TCP粘包示例
本文将设计一个示例演示数据粘包的表现,具体的思路是这样的:
1)使用鸿蒙应用发起TCP客户端到服务端连接。
2)服务端为回声服务器,会把收到的信息原样发回给客户端
3)TCP客户端连续发送从0到100的数字字符信息到服务端,每次发送一个数字,发送后休眠1毫秒。
4)客户端对于接受到的服务端信息在日志输出,每次一行(也就是在接受信息后面加上回车换行)
5)如果没有所谓的“粘包”问题,客户端会收到100次回复
下面详细介绍创建该应用的步骤。
步骤1:创建Empty Ability项目。
步骤2:在module.json5配置文件加上对权限的声明:
"requestPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
        "name": "ohos.permission.GET_WIFI_INFO"
这里分别添加了访问互联网和访问WIFI信息的权限。
步骤3:在Index.ets文件里添加如下的代码:
import socket from '@ohos.net.socket';
import wifiManager from '@ohos.wifiManager';
import systemDateTime from '@ohos.systemDateTime';
import util from '@ohos.util';
//说明:本地的IP地址不是必须知道的,绑定时绑定到IP:0.0.0.0即可,显示本地IP地址的目的是方便对方发送信息过来
//本地IP的数值形式
let ipNum = wifiManager.getIpInfo().ipAddress
//本地IP的字符串形式
let localIp = (ipNum >>> 24) + '.' + (ipNum >> 16 & 0xFF) + '.' + (ipNum >> 8 & 0xFF) + '.' + (ipNum & 0xFF);
@Entry
@Component
struct Index {
  //连接、通讯历史记录
  @State msgHistory: string = ''
  //服务端IP地址
  @State serverIp: string = "0.0.0.0"
  //服务端端口
  @State serverPort: number = 9990
  scroller: Scroller = new Scroller()
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text("TCP通讯粘包示例")
          .fontSize(14)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .width('100%')
          .textAlign(TextAlign.Center)
          .padding(10)
        Flex({ justifyContent: FlexAlign.Start, alignItems: ItemAlign.Center }) {
          Text("本地IP:")
            .width(100)
            .fontSize(14)
            .flexGrow(0)
          Text(localIp)
            .width(110)
            .fontSize(12)
            .flexGrow(1)
          Button("测试")
            .onClick(() => {
              this.sendTestMsg2Server()
            .width(80)
            .fontSize(14)
            .flexGrow(0)
        }.width('100%')
        .padding(10)
          Text("服务端地址:")
            .fontSize(14)
            .width(90)
            .flexGrow(0)
          TextInput({ text: this.serverIp })
            .onChange((value) => {
              this.serverIp = value
            .width(110)
            .fontSize(12)
            .flexGrow(4)
          Text(":")
            .width(5)
            .flexGrow(0)
          TextInput({ text: this.serverPort.toString() })
            .type(InputType.Number)
              this.serverPort = parseInt(value)
            .fontSize(12)
            .flexGrow(0)
            .width(70)
        .width('100%')
        .padding(10)
        Scroll(this.scroller) {
          Text(this.msgHistory)
            .textAlign(TextAlign.Start)
            .padding(10)
            .width('100%')
            .backgroundColor(0xeeeeee)
        .align(Alignment.Top)
        .height(300)
        .flexGrow(1)
        .scrollable(ScrollDirection.Vertical)
        .scrollBar(BarState.On)
        .scrollBarWidth(20)
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.Start)
      .height('100%')
    .height('100%')
  //发送测试消息到服务端
  async sendTestMsg2Server() {
    //执行TCP通讯的对象
    let tcpSocket = socket.constructTCPSocketInstance();
    await this.bind2Port(tcpSocket)
    await this.connect2Server(tcpSocket)
    for (let i = 0;i < 100; i++) {
      await tcpSocket.send({ data: i.toString() })
      await sleep(1)
  //绑定本地端口
  async bind2Port(tcpSocket: socket.TCPSocket) {
    //本地地址
    let localAddress = { address: "0.0.0.0", family: 1 }
    await tcpSocket.bind(localAddress)
      .then(() => {
        this.msgHistory = 'bind success' + "\r\n";
      .catch((e) => {
        this.msgHistory = 'bind fail ' + e.message + "\r\n";
    //收到消息时的处理
    tcpSocket.on("message", async (value) => {
      let msg = buf2String(value.message)
      this.msgHistory += "S:" + msg + "\r\n"
      this.scroller.scrollEdge(Edge.Bottom)
  //连接服务端
  async connect2Server(tcpSocket: socket.TCPSocket) {
    //本地地址
    let serverAddress = { address: this.serverIp, port: this.serverPort, family: 1 }
    await tcpSocket.connect({ address: serverAddress })
      .then(() => {
        this.msgHistory = 'connect success ' + "\r\n";
      .catch((e) => {
        this.msgHistory = 'connect fail ' + e.message + "\r\n";
//ArrayBuffer转utf8字符串
function buf2String(buf: ArrayBuffer) {
  let msgArray = new Uint8Array(buf);
  let textDecoder = util.TextDecoder.create("utf-8");
  return textDecoder.decodeWithStream(msgArray)
//休眠指定的毫秒数
function sleep(time) {
  return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
步骤4:编译运行,可以使用模拟器或者真机。
步骤5:运行回声服务器(需要读者自行开发或者等我拿到鸿蒙Next权限后写一个鸿蒙版本的回声服务器),然后配置客户端的服务端地址,然后单击“测试”按钮,执行后的截图如下所示:
截图清晰表明,出现了严重的粘包情况,客户端虽然是一个个发送的,代码如下所示:
  //发送测试消息到服务端
    //执行TCP通讯的对象
      await sleep(1)
但是接收的时候和发送的不一样,是一堆堆接收的,原因是什么呢?
3.TCP粘包原因分析
TCP是一种面向流的数据传输协议,传输的对象是连续的字节流,内容之间并没有明确的分界标志,严格来说,并不存在粘包的问题,而通常所说的粘包,更多的是一种逻辑上的概念,也就是人为的把TCP传输的字节流划分成了一个个的数据包,发送端确定了数据包之间的边界,但是接收端并不能保证按照数据包的边界来接收。对于本示例中发送端和接收端不匹配的情况,还可能和下面的原因有关:
1)发送端启用了Nagle算法
发送端对于小包,可能会累计起来,到了一定的数据量或者其他条件满足才发送给接收端,这是导致粘包的一个重要原因。
2)TCP的滑动窗口机制
根据滑动窗口的机制,发送端一次发送数据量的多少并不完全是由自己决定的,还要受接收端的缓存大小限制,这也会导致发送端原本计划一次发送的数据包被分为多次发送。
3)MSS和MTU分片
如果一次需要发送的数据大于MSS或者MTU时,数据会被拆分成多个包进行传输,这也会导致粘包的产生。
4)接收端不及时接收
如果接收端不能及时接收缓冲区的数据包,那么在其后的某次接收中,就会出现接收多个数据包的情况。
4.TCP粘包问题解决方案
(本文作者原创,除非明确授权禁止转载)
其他鸿蒙网络编程文章:
鸿蒙网络编程系列1-UDP通讯示例
鸿蒙网络编程系列2-UDP回声服务器的实现
鸿蒙网络编程系列3-TCP客户端通讯示例
鸿蒙网络编程系列4-实现Smtp邮件发送客户端
鸿蒙网络编程系列5-TCP连接超时分析
