使用分层优雅地实现应用
码乐 发表于 2024/04/11 10:45:46 2024/04/11
【摘要】 0 简介:分层模式分层架构被广泛应用于企业应用软件架构设计,大多数分层架构将由四个封闭层组成:表示层业务层持久层数据层分层架构将应用系统正交地划分为若干层,每一层只解决问题的一部分,通过各层的协作提供整体解决方案。 1 逻辑上的独立:非严格分层分层体系结构模式(也称为 N 层体系结构模式)是大多数(特别是Java) 企业应用程序使用的标准体系结构。分层体系结构样式将组件(或应用程序)划分为...
0 简介:分层模式
表示层
业务层
持久层
数据层
1 逻辑上的独立:非严格分层
分层体系结构模式(也称为 N 层体系结构模式)是大多数(特别是Java) 企业应用程序使用的标准体系结构。分层体系结构样式将组件(或应用程序)划分为水平的逻辑层。
每一层在系统中都有不同的角色。一层可能负责处理业务逻辑,而另一层负责处理表示逻辑。这演示了一个称为关注点分离 (SoC) 的概念。
层的组件将只处理该层内的逻辑。像这样分离层也使测试和开发软件更容易,因为模式本身并不太复杂。
缺点是这不是最有效的模式,并且可能难以扩展。
有时,业务层和持久性层会组合成一个层,特别是当持久性逻辑(例如 SQL)包含在业务层的组件中时。
较小的应用程序可以只有三层,更复杂的应用程序可以包含五层或更多层。
闭合层要求请求通过目标层之前的层。例如,如果您尝试向数据库发送请求,则该请求必须首先通过表示层,业务层和持久层。
有时,每一个请求都遍历每一层是没有实际意义的。
对于此类情况,可以让某些请求跳过一些层次直接到达下层。
2 分层的典型:internet
internet的核心架构就是分层,TCP/IP(Transmission Control Protocol /Internet Protocol)作为Internet的核心协议被广泛应用于局域网和广域网中,TCP/IP的主要特性为逻辑编址、路由选择、域名解析、错误检测和流量控制以及对应用程序的支持等。
TCP/IP协议族主要包括因特网协议(IP)、传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)、虚拟终端协议(TELNET)、文件传输协议(FTP)、电子邮件传输协议(SMTP)、网上新闻传输协议(NNTP)和超文本传送协议(HTTP)等。
TCP/IP网络协议模型共分为网络接口层、网际层、传输层和应用层4层。
对于网络访问层,在参考模型中并没有详细描述,只是指出主机必须使用某种协议与网络相连。网际层是整个TCP/IP体系结构的关键部分,其功能是使主机可以把分组发往任何网络,并使分组独立地传向目标。
传输层使源端和目的端机器上的对等实体可以进行会话。这一层定义了两个端到端的协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。
而现行的互联网架构实际上就是分为四层网络架构,对应的应用架构则是分层如下:
3 小结
分层架构的弱点主要表现在两个方面:
(1)层间的脆弱性。一旦某个底层发生错误,那么整个程序将会无法正常运行,
如产生一些数据溢出,空指针、空对象的安全性问题,也有可能会得出错误的结果。
(2)层间通信的脆弱性。将系统隔离为多个相对独立的层,这就要求在层与层之间引入通信机制,
在使用面向对象方法设计的系统中,通常会存在大量细粒度的对象。
以及它们只见大量的消息交互——对象成员方法的调用。本来“直来直去”的操作现在要层层传递,势必造成性能下降。
对于大多数程序,分层模式是很好的通用模式,尤其是当您不确定哪种结构模式时。
需要注意的是,层和层都是指软件系统的功能划分,但是层是指与其他功能分开的基础结构运行的软件。
因此,如果所有层都在同一设备运行,则有多个层的应用程序只能有一个层。
