package-lock.json 文件解析
SHQ1874009 发表于 2024/04/11 09:11:27 2024/04/11
【摘要】 一、前言package-lock.json文件的作用是锁定安装时包的版本号,并且需要上传到git,以保证其他人在npm install时大家的依赖能保证一致。根据官方文档,package-lock.json 是在 npm install时生成的一份文件,用以记录当前状态下实际安装的各个npm package的具体来源和版本号。 二、作用它有什么作用呢?因为npm是一个用于管理package...
一、前言
二、作用
它有什么作用呢?因为npm是一个用于管理package之间依赖关系的管理器,它允许开发者在pacakge.json中标出自己项目对npm各库包的依赖。你可以选择以如下方式来标明自己所需要库包的版本。
这里举个例子:
"dependencies": {
 "@types/node": "^8.0.33",
这里面的向上标号^是定义了向后(新)兼容依赖,指如果 types/node的版本是超过8.0.33,并在大版本号(8)上相同,就允许下载最新版本的 types/node库包,例如实际上可能运行npm install时候下载的具体版本是8.0.35。
大多数情况这种向新兼容依赖下载最新库包的时候都没有问题,可是因为npm是开源世界,各库包的版本语义可能并不相同,有的库包开发者并不严格遵守这一原则:相同大版本号的同一个库包,其接口符合兼容要求。这时候用户就很头疼了:在完全相同的一个nodejs代码库,在不同时间或者不同npm下载源下,下载到的各依赖库包版本可能有所不同,因此其依赖库包行为特征也不同有时候甚至完全不兼容。
因此,npm最新的版本就开始提供自动生成package-lock.json功能,为的是让开发者知道只要你保存了源文件,到一个新的机器上、或者新的下载源,只要按照这个package-lock.json所标示的具体版本下载依赖库包,就能确保所有库包与你上次安装的完全一样。
原来package.json文件只能锁定大版本,也就是版本号的第一位,并不能锁定后面的小版本,你每次npm install都是拉取的该大版本下的最新的版本,为了稳定性考虑我们几乎是不敢随意升级依赖包的,这将导致多出来很多工作量,测试/适配等,所以package-lock.json文件出来了,当你每次安装一个依赖的时候就锁定在你安装的这个版本。
那如果我们安装时的包有bug,后面需要更新怎么办?
在以前可能就是直接改package.json里面的版本,然后再npm install了,但是5版本后就不支持这样做了,因为版本已经锁定在package-lock.json里了,所以我们只能通过npm install xxx@x.x.x 去更新我们的依赖,然后package-lock.json也能随之更新。
假如我已经安装了jquery 2.1.4这个版本,从git更新了package.json和package-lock.json,我npm install能覆盖掉node_modules里面的依赖吗?
其实我也有这个疑问,所以做了测试,在直接更新package.json和package-loc.json这两个文件后,npm install是可以直接覆盖掉原先的版本的,所以在协作开发时,这两个文件如果有更新,你的开发环境应该npm install一下才对。
三、拓展阅读
