表格复用 TypeError: _self.$scopedSlots.default is not a function解决方法
SHQ1874009 发表于 2024/04/10 15:47:43 2024/04/10
【摘要】 一、前言在使用 elementUI 的el-table 组件时,表头应用v-if判断来动态显示,正常来说这样的操作是没有问题的,但是如果在这基础上使用 <template slot-scope="scope"> 操作的话,表头一旦切换就会报错,错误信息如下:_self.$scopedSlots.default is not a function 二、解决方法当应用v-for或者v-if切换...
一、前言
二、解决方法
当应用v-for或者v-if切换标签,多个相同的标签被渲染时,如果不添加key来区分则会出现元素复用的情况。而原本这些标签都是独立的,故需要添加key来做区分!
可以给包含 <template slot-scope="scope"> 的<el-table-column>标签列加上属性 key 属性。如无唯一标识,可应用:key=Math.random().
三、原理解析
官方提示用key属性管理复用元素
注:不推荐使用index作为key,因为这种做法会导致某些节点被错误地原地复用,具体表现如下:
  • 性能损耗:列表渲染时会导致变动项往后的所有列表节点(内容)的更新(相当于key没发挥作用)。
  • 出现错误:某些节点在错误的位置被复用。(例如当列表项中使用到复选框时)
四、拓展阅读
