2024-04-10:用go语言,考虑一个非负整数数组 A, 如果数组中相邻元素之和为完全平方数,我们称这个数组是正方形数组。
福大大架构师每日一题 发表于 2024/04/10 14:42:22 2024/04/10
【摘要】 2024-04-10:用go语言,考虑一个非负整数数组 A,如果数组中相邻元素之和为完全平方数,我们称这个数组是正方形数组。现在要计算 A 的正方形排列的数量。两个排列 A1 和 A2 被认为是不同的,如果存在至少一个索引 i,满足 A1[i] != A2[i]。输入:[1,17,8]。输出:2。答案2024-04-10:来自左程云。灵捷3.5 大体过程如下:1.定义变量和数据结构:定义常量...
现在要计算 A 的正方形排列的数量。
输入:[1,17,8]。
输出:2。
答案2024-04-10:
来自左程云。
灵捷3.5
大体过程如下:
1.定义变量和数据结构:
  • 定义常量 MAXN 为 13,表示数组的最大长度。
  • 定义全局变量 f,存储阶乘的预计算结果。
2.编写初始化函数 init():
  • 创建长度为 MAXN 的切片 f,并将其第一个元素初始化为 1。
  • 使用循环计算并预存每个阶乘值。
3.编写函数 numSquarefulPerms(nums []int) int 来计算正方形排列的数量:
  • 初始化变量 n 为数组 nums 的长度。
  • 创建二维切片 graph 和 dp,分别用于记录数字之间是否存在完全平方数关系和动态规划的状态。
  • 遍历数组 nums 构建图 graph,找出数字之间的完全平方数关系。
  • 初始化变量 ans 为 0,用于记录正方形排列的数量。
  • 使用深度优先搜索函数 dfs() 遍历图 graph,并计算正方形排列的数量。
  • 将数组 nums 进行排序,以便处理相同数字的情况。
  • 使用变量 start 和 end 遍历排序后的数组 nums,计算相同数字之间的排列数量,并更新结果。
  • 返回最终的正方形排列数量。
4.编写深度优先搜索函数 dfs(graph [][]int, i int, s int, n int, dp [][]int) int:
  • 如果当前状态 s 表示所有元素都被使用,返回1,表示找到了一种满足条件的排列。
  • 如果当前状态已经被计算过,直接返回对应的结果。
  • 初始化变量 ans 为 0,用于记录满足条件的排列数量。
  • 遍历与当前位置 i 相邻的下一个位置 next:
    • 如果下一个位置 next 还未被包含在当前状态 s 中,将其加入到状态 s 中,并递归调用 dfs() 继续搜索。
    • 将递归调用的结果累加到变量 ans 中。
  • 将结果存储到 dp 中,并返回。
5.在 main() 函数中调用 numSquarefulPerms(),传入示例数据 [1, 17, 8],并打印结果。
总的时间复杂度:O(n * n!)
  • 预计算阶乘的时间复杂度为 O(MAXN) = O(1),因为 MAXN 是常数。
  • 构建图和计算正方形排列的数量的时间复杂度为 O(n!),其中 n 是数组 nums 的长度。
  • 数组排序的时间复杂度为 O(n * logn),其中 n 是数组 nums 的长度。
总的空间复杂度:O(n * 2^n)
  • 动态规划的状态数组 dp 的空间复杂度为 O(n * 2^n),其中 n 是数组 nums 的长度。
  • 构建图的辅助数组 graph 的空间复杂度为 O(n^2),其中 n 是数组 nums 的长度。
  • 其他变量和数据结构的空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"sort"
var MAXN int = 13
var f []int
func init() {
	f = make([]int, MAXN)
	f[0] = 1
	for i := 1; i < MAXN; i++ {
		f[i] = i * f[i-1]
func numSquarefulPerms(nums []int) int {
	n := len(nums)
	graph := make([][]int, n)
	dp := make([][]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		graph[i] = make([]int, 0)
		dp[i] = make([]int, 1<<n)
		for j := 0; j < 1<<n; j++ {
			dp[i][j] = -1
		for j := i + 1; j < n; j++ {
			s := int(math.Sqrt(float64(nums[i] + nums[j])))
			if s*s == nums[i]+nums[j] {
				graph[i] = append(graph[i], j)
				graph[j] = append(graph[j], i)
	ans := 0
		ans += dfs(graph, i, 1<<i, n, dp)
	sort.Ints(nums)
	start := 0
	for end := 1; end < n; end++ {
		if nums[start] != nums[end] {
			ans /= f[end-start]
			start = end
	ans /= f[n-start]
	return ans
func dfs(graph [][]int, i int, s int, n int, dp [][]int) int {
	if s == (1<<n)-1 {
		return 1
	if dp[i][s] != -1 {
		return dp[i][s]
	ans := 0
	for _, next := range graph[i] {
		if s&(1<<next) == 0 {
			ans += dfs(graph, next, s|(1<<next), n, dp)
	dp[i][s] = ans
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 17, 8}
	result := numSquarefulPerms(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
from collections import defaultdict
MAXN = 13
f = [0] * MAXN
def init():
    global f
    f[0] = 1
    for i in range(1, MAXN):
        f[i] = i * f[i-1]
def numSquarefulPerms(nums):
    n = len(nums)
    graph = defaultdict(list)
    dp = [[-1 for _ in range(1<<n)] for _ in range(n)]
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            s = int((nums[i] + nums[j]) ** 0.5)
            if s * s == nums[i] + nums[j]:
                graph[i].append(j)
                graph[j].append(i)
    def dfs(i, s):
        if s == (1<<n) - 1:
            return 1
        if dp[i][s] != -1:
            return dp[i][s]
        ans = 0
        for next in graph[i]:
            if s & (1 << next) == 0:
                ans += dfs(next, s | (1 << next))
        dp[i][s] = ans
        return ans
    ans = 0
    for i in range(n):
        ans += dfs(i, 1 << i)
    nums.sort()
    start = 0
    for end in range(1, n):
        if nums[start] != nums[end]:
            ans //= f[end - start]
            start = end
    ans //= f[n - start]
    return ans
init()
nums = [1, 17, 8]
result = numSquarefulPerms(nums)
print(result)
