java/C#语言开发的医疗信息系统11套源码
源码宝 发表于 2024/04/09 11:58:49 2024/04/09
【摘要】 java/C#语言开发的医疗信息系统11套源码
java医院云HI系统简介:
SaaS模式Java版云HIS系统,融合B/S版电子病历系统,支持电子病历四级,云HIS系统是一款满足基层医院各类业务需要的健康云产品。该产品能帮助基层医院完成日常各类业务,提供病患预约挂号支持、病患问诊、电子病历、开药发药、会员管理、统计查询、医生工作站和护士工作站等一系列常规功能,还能与公卫、PACS等各类外部系统融合,实现多层机构之间的融合管理。
医院云HIS源码技术细节:
 前端:Angular+Nginx+后台:Java+Spring,SpringBoot,SpringMVC,SpringSecurity,MyBatisPlus,等+数据库:MySQL + MyCat+缓存:Redis+J2Cache+ 消息队列:RabbitMQ+ 任务调度中心:XxlJob+ 接口技术:RESTful API + WebSocket + WebService+ 报表组件:itext + POI + ureport2+数据库监控组件:Canal
 C#云LIS 区域云LIS系统简介
云LIS是为区域医疗提供临床实验室信息服务的计算机应用程序,可协助区域内所有临床实验室相互协调并完成日常检验工作,对区域内的检验数据进行集中管理和共享,通过对质量控制的管理,最终实现区域内检验结果互认。其目标是以医疗服务机构为主体,以医疗资源和检验信息共享为目标,集成共性技术及医疗服务关键技术,建立区域协同检验,最大化利用有限的医疗卫生资源。
云LIS源码技术说明:
技术架构:ASP.NET CORE 3.1 MVC + SQLserver + Redis等+开发语言:C# 6.0、JavaScript+前端框架:JQuery、EasyUI、Bootstrap+后端+MVC
C语言带三维重建和还原的PACS医学影像系统简介
医院医学影像PACS系统源码,集成三维影像后处理功能,包括三维多平面重建、三维容积重建、三维表面重建、三维虚拟内窥镜、最大/小密度投影、心脏动脉钙化分析等功能。PACS系统可实现检查预约、病人信息登记、计算机阅片、电子报告书写、胶片打印、数据备份等一系列满足影像科室日常工作的功能。
PACS系统特点:
开放式体系结构,符合DICOM3.0标准,提供HL7标准接口,可实现与提供相应标准接口的HIS系统以及其他医学信息系统间的数据通信。
不同图像信息的处理。多种临床工具包,可对图像进行多种增强处理、测量、标注,充分发挥电子胶片的特点。支持WORKLIST功能,自动化工作流程。有效解决大容量图像存储问题,支持多种存储方式和多种备份方式。报告单有多种模式及自定义样式。集成三维影像后处理功能。
java3D智能导诊系统简介:
智慧导诊解决患者盲目就诊问题,减轻分诊工作压力。降低患者挂错号比例,优化患者就诊流程,有效提高线上线下医疗机构接诊效率。患者可通过人体画像选择症状部位,了解对应病症信息和推荐就医科室。
系统源码技术说明:
技术架构:springboot+redis+mybatis plus+mysql+RocketMQ+开发语言:java+开发工具:IDEA+前端框架:Uniapp+后端框架:springboot+数 据 库:mysql+移 动 端:微信小程序、H5
java医院安全(不良)事件报告系统简介:
医院安全(不良)事件管理系统采用无责的、自愿的填报不良事件方式,有效地减轻医护人员的思想压力,实现以事件为主要对象,可以自动、及时、实际地反应医院的安全、不良、近失事件的情况,更好地掌握不良事件的发生趋势,为及时采取适当的管理措施和流程、制度改进提供了良好的量化依据。构建全院人员,在医疗、环境、设备、服务及相关制度体系运行过程中,发现存在的不良、隐患事件,能够以匿名、实名方式主动、方便、快捷的上报、反馈。各类事件按科学质量管理理论引导处理,临床科室处理,职能科室管理追踪,院领导监控查阅,全院分级协同管理,将有效的增强医院风险预警分析和处理,防患于未然;各级人员的处理效率、工作量、全院质量数据仪表盘动态展现,一目了然,互相提携,共同改进。
系统源码技术说明:
前后端分离,仓储模式+开发语言:PHP   开发工具:vscode  前端框架:vue2+element+后端框架:laravel8  数 据 库:mysql5.7
C#微信预约/支付宝挂号系统简介
微信公众号预约挂号系统、支付宝小程序预约挂号系统主要是让自费、医保患者在手机上就能实现就医全过程,实时预约挂号、自费、医保结算,同时还可以查询检查检验报告等就诊信息,真正实现了让信息“多跑路”,让群众“少跑腿”。系统与HIS对接,通过医院微信公众号,患者用身份证注册以后,可以预约看诊的时间、医生挂号缴费。预约成功后,会收到预约码或二维码,患者可以在预约的时间段,前往医院看诊。既可以节约患者的等待时间,又可以降低医院的负荷。
系统源码技术说明:
技术架构:net+开发语言:C#+开发工具:VS2019+前端框架:uni-app+后端框架:net+数 据 库:SqlServer 2012+移 动 端:微信公众号、支付宝小程序
Java药物不良反应智能监测 ADR智能监测系统简介:
ADR指的是药品不良反应,即在合格药品在正常用法用量下,出现与用药目的无关或意外的有害反应。
ADR数据辨别引擎、药品ADR信号主动监测引擎、ADR处置行为分析引擎。ADR数据辨别引擎,通过主动监测患者具象临床指标,比如检验异常指标实现及时预警。药品ADR信号主动监测引擎,根据以往真实世界中临床不良反应经验,以及国内外指南,形成不良反应知识库,智能引擎结构化知识库主动访问患者临床特征,实现不良反应主动预判。ADR处置行为分析引擎,主动监测患者临床处置行为,推理患者潜在发生的不良生命体征,深度挖掘潜在不良反应患者。
系统源码技术说明
开发语言:Java+技术架构:B/S+开发工具:IntelliJ、IDEA+前端框架:Vue+后端框架:SpringBoot+数 据 库:MySQL
Java医院绩效考核系统简介
作为医院用综合绩效核算系统,系统需要和his系统进行对接,按照设定周期,从his系统获取医院科室和医生、护士、其他人员工作量,对没有录入信息化系统的工作量,绩效考核系统设有手工录入功能(可以批量导入),对获取的数据系统按照设定的公式进行汇算,且设置审核机制,可以退回修正,系统功能强大,完全模拟医院实际绩效核算过程,且每步核算都可以进行调整和参数设置,能适应医院多种绩效核算方式。
系统源码技术说明
开发语言:java+技术架构:B/S架构+开发工具:maven、Visual Studio Code+前端框架:avue+后端框架:springboot、mybaits数 据 库:MySQL
C#医院体检系统 PEIS系统简介
体检系统,是专为体检中心/医院体检科等体检机构,专门开发的全流程管理系统,通过软件实现检测仪器数据自动提取,内置多级医生工作台,细化工作将体检检查结果汇总,生成体检报告登记到计算机系统中。通过软件系统进行数据分析统计与评判以及建立体检相关的体检档案。从而实现体检流程的信息化,提高工作效率,减少手动结果录入的一些常犯错误。在实际应用中,医院体检系统能够解决传统体检中手工操作带来的问题,如工作量大、效率低下、易漏检、重检或错检等。通过与医院信息系统(如HIS、LIS、PACS等)的连接,系统能够满足体检中心的日常工作流程,提供更好的管理、统计和查询分析功能。同时,基于网络基础的系统可以在网上传输各种体检、检验检查结果,减少中间环节,提高安全性和可靠性。
系统源码技术说明
技术架构:C/S架构+开发语言:C#+开发工具:VS2016+数 据 库:SQLSERVER 2008
C#智慧手术室管理平台系统简介
手术麻醉临床信息系统有着完善的临床业务功能,能够涵盖整个围术期的工作,能够采集、汇总、存储、处理、展现所有的临床诊疗资料。通过该系统的实施,能够规范麻醉科的工作流程,实现麻醉手术过程的信息数字化,自动生成麻醉的各种医疗文书,完成共享HIS、LIS、PACS和EMR等手术患者信息,从而提高麻醉、手术工作的管理水平
系统源码技术说明
技术架构:前后端分离+开发语言:C#.net6.0+开发工具:vs2022,vscode+前端框架:Vue,Ant-Design+后端框架:百小僧开源框架+数 据 库:sqlserver2019
