el-table之show-overflow-tooltip 属性不生效及webstorm持续updating indices解
SHQ1874009 发表于 2024/04/09 11:37:35 2024/04/09
【摘要】 一、问题描述在使用el-table表格时,有时会用到show-overflow-tooltip属性,即当单元格内容不能完全显示时显示tooltip文字提示,并且单元格里的内容显示省略号。但是在ie浏览器中有时单元格里的内容过长并且显示了省略号,但是鼠标滑上却不显示tooltip。 二、问题分析这是因为单元格的padding-right影响到的,在css样式中添加以下代码即可:.el-tab...
一、问题描述
二、问题分析
.el-table .cell, .el-table th div {
	padding-right: 0;
三、延伸阅读:webstorm持续updating indices解决方法
在应用Webstorm进行开发相关工作时,发现IDE一直处于updating indices状态,根据错误提示,查看项目目录中.idea\workspace.xml文件,发现在进行git版本管理过程中,此文件进行了merge操作,结果导致文件中内容格式错乱,通过回退版本,发现问题并未解决,通过网络查询,可能是由于项目中node_modules文件过大,且将该文件夹作为目录标记,解决方法就是右键node_modules,选择Mark Directory as->Excluded,会使IDEA排除index这个文件夹,问题得以解决。
四、拓展阅读
五、拓展阅读
在Vue项目npm run build过程中,突然爆出CssSyntaxError unclosed bracket的错误提示,一脸懵,好好的项目怎么突然就出幺蛾子了呢?
奇怪的是项目执行npm run dev命令时,可正常运行,而pro版本跟dev的版本中差了一个optimize-css-assets-webpack-plugin这个文件的引用,所以在webpack.prod.conf.js中找到该文件引用处:
// optimize-css-assets-webpack-plugin插件的作用是压缩css代码的,还能去掉extract-text-webpack-plugin插件抽离文件产生的重复代码,因为同一个css可能在多个模块中出现所以会导致重复代码,换句话说这两个插件是两兄弟
var OptimizeCSSPlugin = require('optimize-css-assets-webpack-plugin')
首先将上述组件引用注释掉,然后执行npm run build,build成功,随后就很简单了,就是去看一下build好的dist文件里面的app....css,然后继续去搜索"//",这样子的工作量就少了很多,找到相应的注释代码,然后删掉不合理的注释代码。
最后就是把webpack.prod.conf.js中注释掉的内容恢复,然后重新build一下,问题解决。
六、延伸阅读
