MySQL字段编码不一致导致的“Illegal mix of collations”错误
山涧烟雨村 发表于 2024/04/08 15:01:12 2024/04/08
【摘要】 MySQL字段编码不一致导致的“Illegal mix of collations”错误在MySQL数据库中,当字段的字符集和排序规则不一致时,可能会出现“Illegal mix of collations”错误。如报错: ### Cause: java.sql.SQLException: Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLI...
如报错:
### Cause: java.sql.SQLException: Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) for operation '='
; uncategorized SQLException; SQL state [HY000]; error code [1267]; Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) for operation '='; nested exception is java.sql.SQLException: Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) for operation '='] with root cause
这个错误通常发生在执行涉及不同字符集和排序规则的数据比较操作时。以下是解决这个问题的步骤:
步骤一:检查数据库和表的字符集
首先,您需要确定数据库、表和字段的字符集设置。可以使用以下命令来查看:
  1. SHOW CREATE DATABASE your_database_name;
  2. SHOW CREATE TABLE your_table_name;
这将显示数据库和表的创建语句,从中可以查看字符集设置。
步骤二:统一字符集和排序规则
如果发现数据库、表或字段的字符集不一致,您需要将它们统一到一个字符集和排序规则下。
可以使用以下命令来修改数据库、表或字段的字符集和排序规则:
ALTER DATABASE your_database_name CHAR ACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE your_table_name CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE your_table_name CHANGE column_name column_name column_type CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
在上述命令中,将your_database_name替换为实际的数据库名称,your_table_name替换为实际的表名称,column_name替换为实际的列名称,column_type替换为列的数据类型。
select
table_schema,
table_name,
column_name,
character_set_name,
collation_name
from
information_schema.columns
where
TABLE_SCHEMA ='db2'
order by
table_schema,
table_name,
ordinal_position;
通过以上命令查看哪些表或字段名规则不一致,可以根据情况修改
步骤三:检查数据的一致性
在进行字符集和排序规则的修改后,您需要检查数据的一致性,确保没有数据丢失或损坏。可以使用以下命令来检查数据的一致性:
  1. CHECK TABLE your_table_name;
这将检查表中的数据是否符合当前的字符集和排序规则要求。如果出现错误,请根据错误信息进行相应的处理。
注意事项:在进行字符集和排序规则的修改之前,请务必备份数据库或表的数据,以防意外情况发生。
此外,修改字符集和排序规则可能会对已有的应用程序产生影响,请确保在修改之前进行充分的测试和验证。
总结:解决MySQL字段编码不一致导致的“Illegal mix of collations”错误需要统一数据库、表和字段的字符集和排序规则。通过检查数据库、表和字段的字符集设置,并进行相应的修改,可以避免出现这个错误。在进行修改之前,请务必备份数据并测试应用程序的兼容性。
批量解决方法
日志报错:va.sql.SQLException: Illegal mix of collations (utf8mb4_0900_ai_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) for operation '='
SELECT TABLE_SCHEMA '数据库',TABLE_NAME '表',TABLE_COLLATION '原排序规则',CONCAT('ALTER TABLE ',TABLE_SCHEMA,'.', TABLE_NAME, ' COLLATE=utf8mb4_general_ci;') '修正SQL'
FROM information_schema.`TABLES` where 	TABLE_COLLATION != 'utf8mb4_general_ci' and TABLE_SCHEMA='数据库名称';
SELECT
	TABLE_SCHEMA '数据库',
	TABLE_NAME '表',
	COLUMN_NAME '字段',
	CHARACTER_SET_NAME '原字符集',
	COLLATION_NAME '原排序规则',
	CONCAT(
	'ALTER TABLE ',
	TABLE_SCHEMA,
	TABLE_NAME,
	' MODIFY COLUMN ',
	COLUMN_NAME,
	COLUMN_TYPE,
	-- - 设置新的编码和排序规则
	' CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci',
	( CASE WHEN IS_NULLABLE = 'NO' THEN ' NOT NULL' ELSE '' END ),
	( CASE WHEN COLUMN_COMMENT = '' THEN ' ' ELSE concat( ' COMMENT''', COLUMN_COMMENT, '''' ) END ),
) '修正SQL'
FROM
	information_schema.`COLUMNS`
WHERE  TABLE_NAME in(select TABLE_NAME from information_schema.`TABLES` where table_type = 'BASE TABLE' and TABLE_SCHEMA='数据库名称') and
	-- -过滤正确排序规则
	COLLATION_NAME != 'utf8mb4_general_ci'
	-- -数据库名称
	AND TABLE_SCHEMA = '数据库名称';
将上面2条语句中修正SQL复制出来执行即可.
