基于istio实现单集群地域故障转移
可以交个朋友 发表于 2024/04/08 10:09:42 2024/04/08
【摘要】 基于istio实现单集群地域故障转移
一 背景
随着应用程序的增长并变得更加复杂,微服务的数量也会增加,失败的可能性也会增加。微服务的故障可能多种原因造成,例如硬件问题、网络延迟、软件错误,甚至人为错误。故障转移Failover 是系统韧性设计中的一个基础能力,它们可以确保系统在出现故障时能够继续运行,并且能够在最小化的影响下进行恢复,减少或者消除对使用方或最终用户的影响,从而提高整个系统对外的可用性。
二 简介
云原生K8s、istio默认使用node上特定label作为地域信息:
  • 地区:代表较大的地理区域,例如 us-east。一个地区通常包含许多可用区。 在 Kubernetes 中,标签topology.kubernetes.io/region 决定了节点所在的地区。
  • 区域:区域内的一组计算资源。通过在区域内的多个区域中运行服务,可以在区域内的区域之间进行故障转移, 同时保持最终用户的数据地域性。在 Kubernetes 中,标签topology.kubernetes.io/zone决定了节点所在的区域。
  • 分区:允许管理员进一步细分区域,以实现更细粒度的控制,例如“相同机架”。 Kubernetes 中不存在分区的概念。所以 Istio 引入了自定义节点标签 topology.istio.io/subzone 来定义分区。
    kubectl describe node xxx |grep topo
如下图所示演示环境,helloworld作为服务端有多个实例分别部署在不同zone中(不同zone节点topology.kubernetes.io/zone的label不同)。通过istio的destinationrule中localityLbSetting.failover(故障转移策略)和outlierDetection(故障异常点检测),可以实现客户端业务访问helloworld服务时候,优先访问与客户端同可用区的服务端,当同可用区的helloworld服务端全部故障后,再访问指定可用区的服务端,实现故障转移。
三 实战演练
事先准备好kubernetes+istio作为操作环境。可用华为云CCE和ASM服务进行操作。
3.2 部署服务端
  1. 创建sample 命名空间,并设置istio-proxy sidecar自动注入
    apiVersion: v1
    kind: Namespace
    metadata:
      labels:
        istio-injection: enabled
  2. 部署helloworld服务 作为服务端
    将根据以下脚本生成对yaml配置清单
    #!/bin/bash
    set -euo pipefail
    display_usage() {
        echo
        echo "USAGE: ./gen-helloworld.sh [--version] [--includeService value] [--includeDeployment value]"
        echo "    -h|--help: Prints usage information"
        echo "    --version: Specifies the version that will be returned by the helloworld service, default: 'v1'"
        echo "    --includeService: If 'true' the service will be included in the YAML, default: 'true'"
        echo "    --includeDeployment: If 'true' the deployment will be included in the YAML, default: 'true'"
    INCLUDE_SERVICE=${INCLUDE_SERVICE:-"true"}
    INCLUDE_DEPLOYMENT=${INCLUDE_DEPLOYMENT:-"true"}
    SERVICE_VERSION=${SERVICE_VERSION:-"v1"}
    while (( "$#" )); do
      case "$1" in
        -h|--help)
          display_usage
          exit 0
        --version)
          SERVICE_VERSION=$2
          shift 2
        --includeService)
          INCLUDE_SERVICE=$2
          shift 2
        --includeDeployment)
          INCLUDE_DEPLOYMENT=$2
          shift 2
          echo "Error: Unsupported flag $1" >&2
          display_usage
          exit 1
      esac
    done
    SERVICE_YAML=$(cat <<EOF
    apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      labels:
        app: helloworld
        service: helloworld
    spec:
      ports:
      - port: 5000
      selector:
        app: helloworld
    EOF
    DEPLOYMENT_YAML=$(cat <<EOF
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      labels:
        app: helloworld
        version: ${SERVICE_VERSION}
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: helloworld
      template:
        metadata:
          labels:
            app: helloworld
        spec:
          affinity:
            nodeAffinity:
              requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
                nodeSelectorTerms:
                - matchExpressions:
                  - key: topology.istio.io/subzone
                    operator: In
                    values:
                    - ${SERVICE_VERSION}
          containers:
          - name: helloworld
            env:
            - name: SERVICE_VERSION
              value: ${SERVICE_VERSION}
            image: docker.io/istio/examples-helloworld-v1
            resources:
              requests:
                cpu: "100m"
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            ports:
            - containerPort: 5000
    EOF
    OUT=""
    # Add the service to the output.
    if [[ "$INCLUDE_SERVICE" == "true" ]]; then
      OUT="${SERVICE_YAML}"
    fi
    # Add the deployment to the output.
    if [[ "$INCLUDE_DEPLOYMENT" == "true" ]]; then
      # Add a separator
      if [[ -n "$OUT" ]]; then
        OUT+="
      fi
      OUT+="${DEPLOYMENT_YAML}"
    fi
    echo "$OUT"
    执行脚本: for LOC in "beijing" "tianjin" "shenyang"; do ./genHelloWorld.sh --version "$LOC" > "helloworld-${LOC}.yaml"; done 将会生成yaml配置清单,应用到集群即可。
    kubectl apply -f helloworld-xxx.yaml -n sample
3.2 部署客户端
kubectl apply -f sleep.yaml -n sample
# Sleep service
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: sleep
    service: sleep
spec:
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: sleep
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: sleep
  template:
    metadata:
      labels:
        app: sleep
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 0
      serviceAccountName: sleep
      containers:
      - name: sleep
        image: curlimages/curl
        command: ["/bin/sleep", "infinity"]
        volumeMounts:
        - mountPath: /etc/sleep/tls
      volumes:
      - name: secret-volume
        secret:
          secretName: sleep-secret
          optional: true
查看客户端中的存储的cluster信息
kubectl exec -it sleep-xxx -c istio-proxy -n sample -- curl localhost:15000/clusters可以看到cluster信息中包含了实例的PodIP和位置信息
3.4 配置服务端地域故障转移规则
istio的流量治理一般都是通过virtualservice、destinationrule 、envoyfilter等来实现,其中地域故障转移是通过destinationrule配置实现的。因为在destinationrule中可以配置outerlineDecetion进行异常点检测,只有检测到异常后,才会进行故障转移。kubectl apply -f xxx.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1beta1
kind: DestinationRule
metadata:
  namespace: sample
spec:
  host: helloworld.sample.svc.cluster.local
  trafficPolicy:
    connectionPool:
      http:
        maxRequestsPerConnection: 1
    loadBalancer:
      simple: ROUND_ROBIN
      localityLbSetting:  #开启地域负载均衡
        enabled: true
        failover:         #配置故障转移策略,failover主要控制Region等上层位置的切换
            to: cn-south-1
    outlierDetection:    #异常点检测
      consecutive5xxErrors: 1
      interval: 1s
      baseEjectionTime: 1m
以上治理策略表示:
  • 异常点检测:当某个客户端访问helloworld服务时,客户端对应的envoy会根据本次访问HTTP状态码对转发的服务端进行故障检测,故障检测条件为当发生1次5xx错误时实例就会被隔离1m。
  • 故障隔离:当指定region的所有后端实例均不正常,触发故障转移到下一个地域,确保了超出地区边界的故障转移将具有可预测的行为。如果位于cn-north-4 region的实例异常,流量就会发往cn-south-1 region 的实例
3.5 验证地域负载均衡
通过位于cn-north-4/cn-north-4b/tianjin 的Sleep Pod 多次调用 HelloWorld 服务,均访问成功
同时可以发现服务端响应的Pod总是同一个
查看sleep实例的proxy日志,通过日志中的%UPSTREAM_HOST%字段(红框标准)172.16.0.136,可以看到5个请求均被发送到相同的子区域helloworld实例(Pod IP为172.16.0.136)
这是因为istio考虑到网络开销,部署在region1/zone1上的sleep实例 大多时候只会访问部署在同Region同Zone的helloworld实例。
3.6 验证地域故障转移
首先模拟故障,通过下述命令 向 enovy 的 admin port 发送请求,关闭envoy的 listener 。enovy 收到请求后,会取消端口监听,不再接收新的连接和请求。
kubectl exec helloworld-tianjin-xxx -n sample -c istio-proxy -- curl -sSL -X POST 127.0.0.1:15000/drain_listeners
再次通过位于cn-north-4/cn-north-4b/tianjin 的Sleep Pod 多次调用 HelloWorld 服务
可以发现4个请求被以轮询的方式发往cn-north-4/cn-north-4b/beijing 和cn-north-4/cn-north-4b/shenyang的 helloworld实例。以上结果说明,在一个区域的服务实例发生故障时,可根据配置,将请求路由到其它地域的服务实例进行处理,增强服务的可靠性。在实践中可通过From、To 配置region地区信息,控制在不同地区的实例上进行故障转移。
四 备注
  1. 关于地域负载均衡的配置failover主要控制的是跨region的场景,因为位于region内的zone或者subzone 上的实例默认就可以切换流量。本文档的实践主要是在region内进行操作的,所以不能演示完整的跨地域故障转移。一般也多用在多集群的治理环境中。
