基于yolov2深度学习网络的人脸检测matlab仿真,图像来自UMass数据集
简简单单做算法 发表于 2024/04/02 15:46:39 2024/04/02
【摘要】 1.算法运行效果图预览2.算法运行软件版本matlab2022a 3.算法理论概述        YOLOv2是由Joseph Redmon等人在2016年提出的实时目标检测算法,其核心理念是在单个神经网络中一次性完成对整幅图像的预测。对于人脸检测任务,YOLOv2通过端到端的学习,能够在整个图像上直接预测出人脸的位置和大小。 3.1 网络架构与特征提取       YOLOv2基于Dark...
1.算法运行效果图预览
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.算法理论概述
3.1 网络架构与特征提取
       YOLOv2基于Darknet-19卷积神经网络进行特征提取,该网络包含19层卷积操作,用于从输入图像中提取丰富的特征信息。每个卷积层后可能跟随批量归一化层(Batch Normalization)、Leaky ReLU激活函数等组件以提升网络性能。
3.2 输出表示
        YOLOv2将图像划分为S×S 的网格(例如7×77×7)。对于每个网格单元,网络预测多个边界框(BoundingBox, BBox),每个BBox由以下五部分组成:
其中,
x,y 是相对于网格单元左上角的预测框中心的偏移量。
ℎw,h 是预测框的宽度和高度(相对于整幅图像的比例)。
c 是置信度得分,表示预测框内包含人脸的概率以及预测框与真实框的IOU(Intersection over Union)。
此外,对于每一个预测框,还会预测一个额外的变量集合,代表人脸类别的条件概率:
即在给定框内存在目标的情况下,是人脸的概率。
3.3损失函数设计
YOLOv2使用多任务损失函数,包括定位误差、置信度误差和分类误差三部分:
定位误差:采用平方误差来计算预测框位置与实际框位置之间的差距。
3.4预测阶段
        在推理阶段,首先根据阈值筛选掉置信度较低的预测框,并对剩余框进行非极大抑制(Non-Maximum Suppression, NMS)处理,去除冗余预测,最终得到图像中的人脸检测结果。
4.部分核心程序
load yolov2.mat% 加载训练好的目标检测器
img_size= [224,224];
imgPath = 'test/';        % 图像库路径
imgDir  = dir([imgPath '*.jpg']); % 遍历所有jpg格式文件
cnt     = 0;
for i = 1:8          % 遍历结构体就可以一一处理图片了
    i
    if mod(i,1)==0
       figure
    end
    cnt     = cnt+1;
    subplot(1,1,cnt);
    img = imread([imgPath imgDir(i).name]); %读取每张图片
    I               = imresize(img,img_size(1:2));
    [bboxes,scores] = detect(detector,I,'Threshold',0.15);
    if ~isempty(bboxes) % 如果检测到目标
        I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes,scores,LineWidth=2);% 在图像上绘制检测结果
    end
    subplot(1,1,cnt);
    imshow(I, []);  % 显示带有检测结果的图像
    pause(0.01);% 等待一小段时间,使图像显示更流畅
    if cnt==1
       cnt=0;
    end
end
