澳大利亚海岸线1986-2022年25m高清分辨率影像(中值和绝对偏差中值)
此星光明 发表于 2024/04/01 16:42:41 2024/04/01
【摘要】 ​ 简介该产品提供统计工具,用于利用澳大利亚数字地球中的 Landsat 5 数据时间序列,提供总体状况的年度图像,以及特定年份某一地区的变化程度。该产品的大地测量部分提供特定年份的 "平均 "无云图像。地磁图像采用多维中值计算,同时使用卫星图像的所有光谱测量值,以保持测量值之间的关系。该产品的绝对偏差中值部分使用了三种方差测量方法,每种方法都提供了给定年份的 "二阶 "高维统计综合结果。根...
 简介
该产品的绝对偏差中值部分使用了三种方差测量方法,每种方法都提供了给定年份的 "二阶 "高维统计综合结果。根据亮度和光谱等因素,这三个方差测量值显示了一个区域与 "平均值 "在 "距离 "上的差异程度:
欧氏距离 (EMAD)
余弦(光谱)距离 (SMAD)
布雷-柯蒂斯相似度 (BCMAD)
它们共同提供了特定年份的景观差异信息,对变化检测应用非常有用。
如需了解更多信息,请参阅 DEA 几何中值和中值绝对偏差大地遥感卫星。
https://cmi.ga.gov.au/data-products/dea/645/dea-geometric-median-and-median-absolute-deviation-landsat
该产品是澳大利亚数字地球计划的一部分
Digital Earth Australia Home | Digital Earth Australia | Geoscience Australia
数据介绍
Catalog Owner
Dataset Availability
1998-01-01T00:00:00Z–2012-01-01T00:00:00Z
Dataset Provider
Geoscience Australia NGIS
Contact
https://www.ga.gov.au/contact-us
Earth Engine Snippet
ee.ImageCollection("projects/geoscience-aus-cat/assets/ga_ls5t_nbart_gm_cyear_3")
Resolution
25 meters
波段
Name Min Max Wavelength Description
blue 0* 10000* 0.450-0.520 μm
Band blue surface reflectance geometric median.
green 0* 10000* 0.520-0.600 μm
Band green surface reflectance geometric median.
red 0* 10000* 0.630-0.690 μm
Band red surface reflectance geometric median.
near_infrared 0* 10000* 0.760-0.900 μm
Band near infrared surface reflectance geometric median.
shortwave_infrared_1 0* 10000* 1.550-1.750 μm
Band shortwave infrared 1 surface reflectance geometric median.
shortwave_infrared_2 0* 10000* 2.080-2.350 μm
Band shortwave infrared 2 surface reflectance geometric median.
Euclidean_distance_median_absolute_deviation 0* 10000*
The Median Absolute Deviation using Euclidean distance (EMAD). EMAD is more sensitive to changes in target brightness.
spectral_distance_median_absolute_deviation 0* 10000*
The Median Absolute Deviation using Cosine (spectral) distance (SMAD). SMAD is more sensitive to change in target spectral response.
Bray_Curtis_dissimilarity_median_absolute_deviation 0* 10000*
The Median Absolute Deviation using Bray Curtis dissimilarity (BCMAD). BCMAD is more sensitive to the distribution of the observation values through time.
count 0* 400*
The number of the available pixels used for calculation per calendar year.
* estimated min or max value
代码
var geomedian_ls5 = ee.ImageCollection('projects/geoscience-aus-cat/assets/ga_ls5t_nbart_gm_cyear_3');
var geometry =
    /* color: #98ff00 */
    /* displayProperties: [
        "type": "rectangle"
    ee.Geometry.Polygon(
      [[[121.15880998755823, -15.010654451073695],
        [121.15880998755823, -18.377531570740548],
        [125.81701311255823, -18.377531570740548],
        [125.81701311255823, -15.010654451073695]]], null, false);
var composite = geomedian_ls5.filterBounds(geometry)
                             .filterDate('1995-01-01', '1996-01-01')
                             .mosaic();
var visualization = {
  bands: ['red', 'green', 'blue'],
  min: 0,
  max: 3000
Map.centerObject(geometry, 10);
Map.addLayer(composite, visualization, '1995 True Color Composite');
 引用
  • Roberts, D., Mueller, N., & Mcintyre, A. (2017). High-dimensional pixel composites from earth observation time series. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 55(11), 6254-6264. doi:10.1109/TGRS.2017.2723896. Roberts, D., Dunn, B., & Mueller, N. (2018). Open data cube products using high-dimensional statistics of time series. IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 8647-8650. doi:10.1109/IGARSS.2018.8518312.
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://sso.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
