Kitex 提供的服务注册与发现 etcd 拓展
未来日记 发表于 2024/03/31 15:55:12 2024/03/31
【摘要】 Kitex 提供的服务注册与发现 etcd 拓展 etcd介绍etcd 是一个高度可用的、分布式、一致性的键值存储系统,主要用于服务发现、配置共享、协调分布式系统状态等场景。它是使用 Go 语言编写的,并采用 Raft 算法保证数据的强一致性。etcd 在云原生生态系统中扮演着至关重要的角色,特别是在 Kubernetes(K8s)中作为其元数据存储和集群协调的核心组件。 docker 安...
etcd介绍
docker 安装
docker
  etcd:
    image: bitnami/etcd:3.5
    container_name: etcd
    ports:
      - 2379:2379
      - 2380:2380
    volumes:
      - ./etcd/data:/bitnami/etcd-data
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
      - ALLOW_NONE_AUTHENTICATION=yes
      - ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS=http://etcd:2379
代码实现
安装包
go get github.com/kitex-contrib/registry-etcd
服务注册
注册函数
提供了三个创建 Registry 的函数
NewEtcdRegistry
NewEtcdRegistry 使用 etcd 创建一个新的服务注册中心,需要传入端点值。可自定义服务注册中心配置,配置详情见 Option。
函数签名:
func NewEtcdRegistry(endpoints []string, opts …Option) (registry.Registry, error)
NewEtcdRegistryWithAuth
NewEtcdRegistryWithAuth 创建服务注册中心需要传入 auth 参数。
函数签名:
func NewEtcdRegistryWithAuth(endpoints []string, username, password string) (registry.Registry, error)
NewEtcdRegistryWithRetry
NewEtcdRegistryWithRetry 创建服务注册中心传入自定义 Retry 配置。
函数签名:
func NewEtcdRegistryWithRetry(endpoints []string, retryConfig *retry.Config, opts …Option) (registry.Registry, error)
使用 NewRetryConfig(opts …Option) *Config 生成 Retry 配置,配置详情见 Option。
代码示例
package main
import (
	"github.com/cloudwego/kitex/pkg/rpcinfo"
	"github.com/cloudwego/kitex/server"
	etcd "github.com/kitex-contrib/registry-etcd"
	"log"
	"mykitex/kitex_gen/example/shop/item/itemservice"
	"net"
func main() {
	// 使用时请传入真实 etcd 的服务地址,本例中为 127.0.0.1:2379
	r, err := etcd.NewEtcdRegistry([]string{"127.0.0.1:2379"})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	addr, _ := net.ResolveTCPAddr("tcp", "127.0.0.1:8890")
	svr := itemservice.NewServer(new(ItemServiceImpl),
		server.WithServiceAddr(addr),
		// 指定 Registry 与服务基本信息
		server.WithRegistry(r),
		server.WithServerBasicInfo(
			&rpcinfo.EndpointBasicInfo{
				ServiceName: "example.shop.item",
	err = svr.Run()
	if err != nil {
		log.Println(err.Error())
Option
Etcd 拓展在服务注册部分中提供了 option 配置。
WithTLSOpt
Etcd 扩展提供了 WithTLSOpt 用于帮助用户配置 Etcd 中的 TLS 选项。
函数签名:
func WithTLSOpt(certFile, keyFile, caFile string) Option
WithAuthOpt
Etcd 扩展提供了 WithAuthOpt 用于帮助用户配置 Etcd 中的 Username 和 Password 选项。
函数签名:
func WithAuthOpt(username, password string) Option
WithDialTimeoutOpt
Etcd 扩展提供了 WithTimeoutOpt 用于帮助用户配置连接超时时间。
func WithDialTimeoutOpt(dialTimeout time.Duration) Option
Retry
在服务注册到 etcd 之后,它会定期检查服务的状态。如果发现任何异常状态,它将尝试重新注册服务。observeDelay 是正常情况下检查服务状态的延迟时间,而 retryDelay 是断开连接后尝试注册服务的延迟时间。
默认配置
配置名 默认值 描述
WithMaxAttemptTimes(maxAttemptTimes uint) Option 5 用于设置最大尝试次数,如果为 0,则表示无限尝试
WithObserveDelay(observeDelay time.Duration) Option 30 * time.Second 用于设置正常连接条件下检查服务状态的延迟时间
WithRetryDelay(t time.Duration) Option 10 * time.Second 用于设置断开连接后重试的延迟时间
服务发现
发现函数
NewEtcdResolver
NewEtcdResolver 使用 etcd 创建一个新的服务发现中心,需要传入端点值。可自定义服务发现中心配置,配置详情见 Option。
函数签名:
func NewEtcdResolver(endpoints []string, opts …Option) (discovery.Resolver, error)
NewEtcdResolverWithAuth
NewEtcdResolverWithAuth 服务发现中心,需要传入 Auth 参数。
函数签名:
func NewEtcdResolverWithAuth(endpoints []string, username, password string) (discovery.Resolver, error)
代码示例
package main
import (
	"context"
	"github.com/cloudwego/kitex/client"
	"log"
	"mykitex/kitex_gen/example/shop/item"
	"time"
func main() {
	r, err := etcd.NewEtcdResolver([]string{"127.0.0.1:2379"})
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	// 指定 Resolve
	cl, err := itemservice.NewClient("example.shop.item",
		client.WithResolver(r),
		client.WithClientBasicInfo(
	for {
		if err != nil {
			log.Println("发现服务失败")
		p, _ := cl.GetItem(context.Background(), &item.GetItemReq{Id: 1})
		log.Println(p)
		time.Sleep(time.Second)
Option
Etcd 拓展在服务发现部分中提供了 option 配置。
WithTLSOpt
Etcd 扩展提供了 WithTLSOpt 用于帮助用户配置 Etcd 中的TLS选项。
函数签名:
WithAuthOpt
Etcd 扩展提供了WithAuthOpt用于帮助用户配置 Etcd 中的Username和Password选项。
函数签名:
WithDialTimeoutOpt
Etcd 扩展提供了WithTimeoutOpt用于帮助用户配置连接超时时间。
代码仓库
https://github.com/onenewcode/mykitex
