FFmpeg开发笔记(八)Linux交叉编译Android的FFmpeg库
aqi00 发表于 2024/03/31 12:18:46 2024/03/31
【摘要】 ​《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“12.1.2  交叉编译Android需要的so库”介绍了如何在Windows环境交叉编译Android所需FFmpeg的so库,接下来介绍如何在Linux环境交叉编译Android所需FFmpeg的so库。
1、下载Linux版本的android-ndk-r21e
登录Linux服务器(比如华为云的欧拉系统),依次执行下面的命令。
cd /usr/local/src
curl -O https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r21e-linux-x86_64.zip
unzip android-ndk-r21e-linux-x86_64.zip
2、上传FFmpeg相关库的源码
重新解压FFmpeg相关库的源码,包括FFmpeg、x264、freetype、lame等,并修改FFmpeg相关库的sh文件(包括config_x264.sh、config_freetype.sh、config_lame.sh、config_ffmpeg_full.sh,这几个sh文件见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》随书源码的chapter12目录)。修改内容如下:
(1)把几个sh文件里的下面这行
SYSTEM=windows-x86_64
改为下面这行,也就是把“windows”替换为“linux”
SYSTEM=linux-x86_64
(2)去掉几个sh文件里的回车符
使用文本编辑软件UltraEdit可以去掉回车符,去除方式有两种,一种是把“^p”替换为“^n”;另一种是依次选择菜单:文件→转换→DOS转UNIX,因为UNIX文件格式不用回车符。
另外,记得给几个sh文件赋予可执行权限,也就是执行下面命令:
chmod +x config_*.sh
3、编译x264库的源码
在编译x264源码之前,要先修改x264的configure文件。与在Windows环境交叉编译相比,Linux系统在编译x264前只要修改configure,不用改Makefile。
打开x264-master目录下的configure文件,把下面这行(一共有一模一样的两行,两行都要改,别漏了)
    echo "SONAME=libx264.so.$API" >> config.mak
改为下面这行:
    echo "SONAME=libx264.so" >> config.mak
保存并退出configure文件,再依次执行下面的编译命令:
./config_x264.sh
make -j4
make install
4、编译其他第三方库的源码
FFmpeg用到的其他第三方库包括freetype、lame等,这几个库的编译命令如下(注意把xxx换成对应的库名):
./config_xxx.sh
make -j4
make install
5、配置环境变量PKG_CONFIG_PATH
Windows的profile文件位于msys安装目录下面的/etc/profile,而Linux的profile文件位于用户初始目录的.bash_profile。往.bash_profile的文件末尾添加下面两行:
export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/app_x264/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/app_freetype/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
保存并退出.bash_profile之后,执行以下命令加载环境变量:
source .bash_profile
6、编译FFmpeg库的源码
进入FFmpeg的源码目录,依次执行下面的配置、编译和安装命令:
./config_ffmpeg_full.sh
make -j4
make install
编译完成后,即可在/usr/local/app_xxx/bin(xxx为每个库的库名)目录下找到生成的so文件,把这些so文件复制到App工程的src\main\jniLibs\arm64-v8a目录下,此后App工程的配置、编译和运行说明同《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》的“12.1.3  App工程调用FFmpeg的so库”。
