CCE XGPU虚拟化的使用
可以交个朋友 发表于 2024/03/30 12:09:39 2024/03/30
【摘要】 CCE XGPU虚拟化的使用
一 背景
在互联网场景中,用户的AI训练和推理任务对GPU虚拟化有着强烈的诉求。GPU卡作为重要的计算资源不管是在算法训练还是预测上都不可或缺,而对于常见的算法训练业务或智能业务都有往容器迁移演进的趋势,所以如何更好的利用GPU资源成了容器云平台需要解决的问题。云厂商如果提供GPU虚拟化可以为用户带来的如下收益:
  • 提高资源利用率(GPU/显存)。GPU共享后,总利用率接近运行任务利用率之和,减少了资源浪费。
  • 提高服务质量(QoS),增强公平性。多个任务既可以同时开始享受资源,也可以单独保证某一个任务的运行。
  • 减少任务排队时间和总任务的消耗时间。假设两个任务结束时间分别是x,y,通过GPU共享,两个任务全部结束的时间小于x+y。
  • 集群中可以运行更多任务,通过分时复用,减少抢占。
二 CCE平台上GPU虚拟化的优势
CCE GPU虚拟化采用自研xGPU虚拟化技术,能够动态对GPU设备显存与算力进行划分,单个GPU卡最多虚拟化成20个GPU虚拟设备。相对于静态分配来说,虚拟化的方案更加灵活,最大程度保证业务稳定的前提下,可以完全由用户自己定义使用的GPU量,
  • 灵活:精细配置GPU算力占比及显存大小,算力分配粒度为5%GPU,显存分配粒度达MB级别。
  • 隔离:支持显存和算力的严格隔离,支持单显存隔离,算力与显存同时隔离两类场景。
  • 兼容:业务无需重新编译,无需进行CUDA库替换,对业务无感。
三 CCE上如何更好的使用xGPU能力
建议用户在使用GPU资源时,提前创建好对应规格型号的GPU节点资源池,方便后期管理和调度。
3.1 安装插件
GPU的使用需要借助CCE插件能力实现,前往CCE 插件市场进行插件的安装。
  1. 安装Volcano调度器插件
    插件安装完成后,可前往配置中心-调度设置,设置默认调度器为Volcano,如果不设置需要在负载yaml中指定调度器spec.schedulerName: volcano
  1. 安装GPU插件(CCE AI 套件)
    插件中心安装GPU插件,CCE平台已经提供多个版本的驱动,在列出的驱动列表中选择使用即可,支持不同节点池选择不同驱动版本。也支持自行配置其它版本的驱动,需要自行提供驱动下载链接。
3.2 创建负载任务调用xGPU资源
根据xGPU支持虚拟化维度进行操作实践
注意: 未开启volcano作为全局调度器时,需要在yaml指定调度器为volcano
3.2.1 xGPU模式之显存隔离如何使用
  1. 创建负载app01.yaml
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app01
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app01
        spec:
          containers:
          - name: bert-container
            image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/container-solution/bert-intent-detection:v1
            ports:
            - containerPort: 80
            resources:
              limits:
                volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '16'
              requests:
    volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '16': 显存申请量等于 128Mi x 16=2048Mi=2Gi;也当前负载最多只能使用2Gi的显存资源。
  1. 查看Pod信息,pod yaml自动生成两条注解,同样也标注了负载使用了2Gi显存
  2. 容器内使用nvidia-smi查看显存,表现最大显存为2Gi,显存隔离生效
  1. xGPU显存隔离能力通过在HCE2.0上实现,在节点上查看/proc/xgpu目录,0表示使用的物理gpu显卡的序列号(如果是多个卡则有多个目录,文件名从0开始,各个文件对应相关下标的GPU卡),container目录下存放使用gpu虚拟化的 容器信息。
    查看容器ID对应命令,查看meminfo和quota文件,可以看到HCE2.0控制给容器GPU卡显存和算力的上限配置。
    meminfo :容器分配显存为2Gi,
    quota :容器分配的算力,0代表不限制算力可以使用到整卡的算力
    路径中xgpu3: 代表虚拟gpu卡的卡号 每创建一个新的容器都会按次序生成一个新的虚拟gpu卡号
3.3.2 单节点多张gpu卡场景分析
  1. 购买多gpu卡机型
  1. 虚拟化模式下不支持单pod申请超过一张卡的gpu资源,如单pod需要使用多卡资源请关闭gpu虚拟化;同时多卡调度,也不支持1.x,2.x 形式,需要为大于1的整数
  1. 节点上能看到两张gpu物理卡编号
    看到容器资源显存隔离生效,xGPU1是从0号gpu卡上软件连接过来的
3.2.3 xGPU模式之显存算力均隔离如何使用
  1. 创建负载app02,yaml如下
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app02
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app02
        spec:
          containers:
            ports:
            - containerPort: 80
            resources:
              limits:
                volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '32'
                volcano.sh/gpu-core.percentage: '20'
              requests:
    volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '32': 显存申请量等于 128Mi x 32=4096Mi=4Gi
    volcano.sh/gpu-core.percentage: '20' : 算力申请量等于整卡算力的20%
    表示当前负载最多只能使用4Gi的显存,算力上限为20%。
  1. 查看Pod信息,yaml文件自动生成3条注解,标注了负载使用了4Gi显存,算力可使用整卡算力的20%
    容器内执行nvidia-smi 命令查看显卡驱动信息也可发现显存为4Gi
  1. 前往宿主机查看GPU资源使用状况
    节点上/proc/xgpu/container 目录下查看相关容器的xGPU的配额,发现可用显存为4Gi,可用算力为20%
3.3.3 xGPU兼容GPU共享模式
如果您在集群中已使用nvidia.com/gpu资源的工作负载,可在gpu-device-plugin插件配置中选择“虚拟化节点兼容GPU共享模式”选项,即可兼容Kubernetes默认GPU调度能力。
开启该兼容能力后,使用nvidia.com/gpu配额时等价于开启虚拟化GPU显存隔离,可以和显存隔离模式的工作负载共用一张GPU卡,但不支持和算显隔离模式负载共用一张GPU卡。
  1. 创建工作负载app03,yaml如下,使用整卡调度
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app03
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app03
        spec:
          containers:
            ports:
            - containerPort: 80
            resources:
              limits:
                nvidia.com/gpu: 1
              requests:
                nvidia.com/gpu: 1
  1. 查看Pod信息,yaml文件中自动生成2条注解,算力可使用整卡百分之100的算力
  1. 容器内执行 nvidia-smi命令查看显卡驱动信息
    可以发现当我们申请1张GPU整卡时,容器里的显存上限为整卡的显存配额
  1. 节点上查看/proc/xgpu/container/ 目录下为空,容器使用到整卡的显存和算力资源
  1. 创建工作负载app04, yaml如下,使用分卡共享调度
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app04
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app04
        spec:
          containers:
            ports:
            - containerPort: 80
            resources:
              limits:
                nvidia.com/gpu: 0.4
              requests:
                nvidia.com/gpu: 0.4
    注意:兼容Kubernetes默认GPU调度模式时,如使用nvidia.com/gpu: 0.1参数,最终计算后 ,指定的显存值如非128MiB的整数倍时会向下取整,例如:GPU节点上的显存总量为24258MiB,而24258MiB * 0.1 = 2425.8MiB,此时会向下取整至128MiB的18倍,即18 * 128MiB=2304MiB
  1. 查看Pod信息,yaml文件自动转换成显存隔离,算力不隔离
  1. 容器内执行 nvidia-smi 命令查看容器中使用的显卡信息
    可以发现容器中显存配额为整卡百分之40显存资源
  1. 前往节点 /proc/xgpu/container 目录查看分配的xGPU的信息
    可以发现对应的容器限制效果为:显存隔离生效算力不进行隔离
3.3.4 单pod中多个容器(显存隔离)
  1. 创建工作负载app05,yaml如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: app05
      template:
        metadata:
          labels:
            app: app05
        spec:
          containers:
            ports:
            - containerPort: 80
            resources:
              limits:
              requests:
          - name: bert-container2
            command:
            - /bin/bash
            args:
            - '-c'
            - while true; do echo hello; sleep 10;done
            ports:
            - containerPort: 81
            resources:
              limits:
              requests:
  1. 查看Pod信息,yaml文件注解中会有两个容器的资源使用2Gi+2Gi
  1. 容器中执行nvidia-smi命令,查看容器中显存分配信息
    两个容器中各自都看到有2Gi显存的资源
  1. 节点查看 /proc/xgpu/congtainer目录下生成两个容器文件,显存隔离都为2Gi,算力都没有做限制
3.4 GPU监控相关指标
  1. 查看监控指标需要安装kube-prometheus-stack插件的server模式
  1. xGPU核心监控指标
    xgpu_memory_total:容器GPU虚拟化显存总量,该指标为container级别
    xgpu_memory_used:容器使用GPU虚拟化显存使用量,该指标为container级别
    xgpu_core_percentage_total:容器GPU虚拟化算力总量,该指标为container级别,20代表可以使用整卡算力的20%,该指标为container级别
    xgpu_core_percentage_used:容器GPU虚拟化算力使用量,该指标为container级别,目前使用量为0
    gpu_schedule_policy:GPU虚拟化分三种模式(0:显存隔离算力共享模式、1:显存算力隔离模式、2:默认模式,表示当前卡还没被用于GPU虚拟化设备分配),该指标为节点级别
    多卡场景,gpu_index字段为gpu物理卡的编号
    xgpu_device_health:GPU虚拟化设备的健康情况,0:表示GPU虚拟化设备为健康状态;1:表示GPU虚拟化设备为非健康状态。该指标为container级别
    其他监控指标请参考:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_0741.html
3.5 升级GPU驱动版本
Nvidia driver驱动程序定期会发布新版本,如果负载需要使用新版本驱动,可以通过CCE AI套件的能力进行驱动版本的更新
1.编辑gpu插件 点击使用获取535.54.03版本的驱动下载链接
https://hgcs-drivers-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/release/driver/tesla/NVIDIA-Linux-x86_64-535.54.03.run
2.更改gpu001节点池的下载驱动链接为535.54.03版本
3.插件升级完成后必须手动重启gpu节点才能生效
注意:重启节点会造成该节点上业务中断,需要提前将该节点设置禁止调度,然后扩容该节点上关键业务,再进行驱逐处理,最后重启节点,恢复调度。
节点重启中
节点驱动升级完成
验证:gpu驱动升级成功到535.54.03版本
