小工具实战-Python实现小工具输出字符串大小写转换、字符串统计、编解码、MD5加密
虫无涯 发表于 2024/03/30 09:20:32 2024/03/30
【摘要】 学习建议本文主要是使用Python做一些简单小工具,打印输出即可;本文涉及到的小工具有字符串大小写转换、字符串统计、编解码、MD5加密等等;文章内容通俗易懂,适合刚入门Python练习基础知识;文章中使用到了Python的标准输入输出、字符串基本操作、unittest框架基本使用、方法和类的使用等;写作思路是先大概介绍每个小工具的实现思路,然后写一点部分代码,最后会把所有小工具整合在一起运...
学习建议
  • 本文主要是使用Python做一些简单小工具,打印输出即可;
  • 本文涉及到的小工具有字符串大小写转换、字符串统计、编解码、MD5加密等等;
  • 文章内容通俗易懂,适合刚入门Python练习基础知识;
  • 文章中使用到了Python的标准输入输出、字符串基本操作、unittest框架基本使用、方法和类的使用等;
  • 写作思路是先大概介绍每个小工具的实现思路,然后写一点部分代码,最后会把所有小工具整合在一起运行。
字符串大小写转换
实现思路
  • 根据用户键盘输入的字符串来按照要求进行大小写转换;
  • 主要有大写转换成小写、小写转换成小写、大小写转换、首字母大写。
部分代码
  • 详细的代码后续会整合在一起,这里看下部分代码:
print(‘您选择的是1-字符串大小写转换,转换进行中~~~’)
print(f"大写转换成小写:{self.s.lower()}")
print(f"小写转换成小写:{self.s.upper()}")
print(f"大小写转换:{self.s.swapcase()}")
print(f"首字母大写:{self.s.title()}")
字符串统计
实现思路
  • 根据输入的字符串,先判断一个字符是不是在该字符串中;
  • 然后判断该字符在字符串中出现的次数;
  • 去掉字符串左右空格;
  • 去掉字符串左边空格;
  • 去掉字符串右边空格。
部分代码:
def test_case2(self):
print(‘您选择的是2-字符串统计或计数,转换进行中~~~’)
i = input(‘请输入要统计的字符:’)
if i in self.s:
print(f"字符串统计:{self.s.count(i)}")
print(f"去掉字符串左右空格:{self.s.strip()}")
print(f"去掉字符串左边空格:{self.s.lstrip()}")
print(f"去掉字符串右边空格:{self.s.rstrip()}")
else:
print(f"您输入的字符:{i} 没有在字符串{self.s}中")
字符串编解码
实现思路
  • 根据输入字符串,将Unicode字符串转换为字节序列;
  • 将字节序列解码为Unicode字符串。
部分代码
def test_case3(self):
print(‘您选择的是3-字符串编码或解码,转换进行中~~~’)
str_byte = self.s.encode(‘utf-8’)
print(f"Unicode字符串转换为字节序列:{str_byte}")
print(f"将字节序列解码为Unicode字符串:{str_byte.decode(‘utf-8’)}")
字符串MD5加密
实现思路
  • 根据输入的字符串进行简单的MD5加密。
部分代码
def test_case4(self):
print(‘您选择的是4-字符串MD5加密,转换进行中~~~’)
md = hashlib.md5(self.s.encode())
md5_pass = md.hexdigest()
print(f"字符串{self.s}, md5直接加密后为:{md5_pass}")
小工具整体设计
设计思路
  • 先创建一个类,这个类继承于unittest框架的TestCase,目的是组织所有的用例;
  • 每个用例必须按照unittest框架的规则去写,比如函数开头必须为test等;
  • 每个用例其实就是一个小工具,这个用例中主要实现对应的小工具内容;
  • unittest框架的前置setUpClass处理小工具的开始信息,比如提示信息或者要输入的字符串;
  • unittest框架的后置tearDownClass处理小工具的结束信息,比如结束语等等;
  • 除了类中的方法外,还定义了一个主函数main()用来组织所有的用例执行;
  • 主函数main()中的用例执行逻辑按照unittest框架的suite、testcase、addTest、TextTestRunner方式去组织。
  • 最后就是调用main()函数即可。
工具完整代码实现
import unittest
import time
import hashlib
class TestToX(unittest.TestCase):
    @classmethod
    def setUpClass(cls) -> None:
        # cls.s = 'I like python, And you?'
        cls.s = input('请输入要转换的字符串:')
        print("开始进行转换,请稍等......")
        print("#" * 50)
    @classmethod
    def tearDownClass(cls) -> None:
        print("#" * 50)
        print("转换结束,欢迎使用~,工具运行中,您也可继续操作-----")
    def test_case1(self):
        print('您选择的是1-字符串大小写转换,转换进行中~~~')
        print('您选择的是2-字符串统计或计数,转换进行中~~~')
        i = input('请输入要统计的字符:')
        if i in self.s:
        else:
        print('您选择的是3-字符串编码或解码,转换进行中~~~')
        str_byte = self.s.encode('utf-8')
        print(f"将字节序列解码为Unicode字符串:{str_byte.decode('utf-8')}")
        print('您选择的是4-字符串MD5加密,转换进行中~~~')
def main():
    while True:
        print('== 1:字符串大小写转换 == \n'
              '== 2:字符串统计或计数 == \n'
              '== 3:字符串编码或解码 == \n'
              '== 4:字符串MD5加密   == \n')
        num = int(input('请根据以上提示按要求输入数字:'))
        suite = unittest.TestSuite()
        if num == 1:
            suite.addTest(TestToX('test_case1'))
            runner = unittest.TextTestRunner()
            runner.run(suite)
            time.sleep(0.8)
        elif num == 2:
            suite.addTest(TestToX('test_case2'))
            runner.run(suite)
            time.sleep(0.8)
        elif num == 3:
            suite.addTest(TestToX('test_case3'))
            runner.run(suite)
            time.sleep(0.8)
        elif num == 4:
            suite.addTest(TestToX('test_case4'))
            runner.run(suite)
            time.sleep(0.8)
        else:
            print("输入有误~我们将运行所有的用例,请查阅...")
            unittest.main()
if __name__ == "__main__":
    main()
输出效果
  • 效果1:
== 1:字符串大小写转换 ==
== 2:字符串统计或计数 ==
== 3:字符串编码或解码 ==
== 4:字符串MD5加密 ==
请根据以上提示按要求输入数字:1
请输入要转换的字符串:I like python, And you?
开始进行转换,请稍等…
大写转换成小写:i like python, and you?
小写转换成小写:I LIKE PYTHON, AND YOU?
大小写转换:i LIKE PYTHON, aND YOU?
首字母大写:I Like Python, And You?
  • 效果2:
== 1:字符串大小写转换 ==
== 2:字符串统计或计数 ==
== 3:字符串编码或解码 ==
== 4:字符串MD5加密 ==
请根据以上提示按要求输入数字:2
请输入要转换的字符串:i like python
开始进行转换,请稍等…
请输入要统计的字符:i
字符串统计:2
去掉字符串左右空格:i like python
去掉字符串左边空格:i like python
去掉字符串右边空格:i like python
  • 效果3:
== 1:字符串大小写转换 ==
== 2:字符串统计或计数 ==
== 3:字符串编码或解码 ==
== 4:字符串MD5加密 ==
请根据以上提示按要求输入数字:3
请输入要转换的字符串:我有一个亿
开始进行转换,请稍等…
Unicode字符串转换为字节序列:b’\xe6\x88\x91\xe6\x9c\x89\xe4\xb8\x80\xe4\xb8\xaa\xe4\xba\xbf’
将字节序列解码为Unicode字符串:我有一个亿
  • 效果4:
== 1:字符串大小写转换 ==
== 2:字符串统计或计数 ==
== 3:字符串编码或解码 ==
== 4:字符串MD5加密 ==
请根据以上提示按要求输入数字:4
请输入要转换的字符串:123456
开始进行转换,请稍等…
字符串123456, md5直接加密后为:e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
本文是使用Python实现小工具输出字符串大小写转换、字符串统计、编解码、MD5加密,简单容易理解,适合入门Python基础练习。可能需要对一些基础知识要简单看下。建议学习的时候,不局限于上边的示例,可以自己新增的一些示例,比如MD5加密的时候,也可以增加一些用户名和密码组合MD5加密、密码使用MD5+盐加密、MD5加盐后将密码整体插入盐中、SHA1加密、SHA256加密、HMAC加密等等。
