一文讲透Java核心技术之高可扩展利器SPI
冰 河 发表于 2024/03/30 08:39:15 2024/03/30
【摘要】 SPI在Java中的全称为Service Provider Interface,是JDK内置的一种服务提供发现机制,是Java提供的一套用来被第三方实现或者扩展的API,它可以用来启用框架扩展和替换组件。
大家好,我是冰河~~
SPI的概念
JAVA SPI = 基于接口的编程+策略模式+配置文件 的动态加载机制
SPI的使用场景
Java是一种面向对象语言,虽然Java8开始支持函数式编程和Stream,但是总体来说,还是面向对象的语言。在使用Java进行面向对象开发时,一般会推荐使用基于接口的编程,程序的模块与模块之前不会直接进行实现类的硬编码。而在实际的开发过程中,往往一个接口会有多个实现类,各实现类要么实现的逻辑不同,要么使用的方式不同,还有的就是实现的技术不同。为了使调用方在调用接口的时候,明确的知道自己调用的是接口的哪个实现类,或者说为了实现在模块装配的时候不用在程序里动态指明,这就需要一种服务发现机制。Java中的SPI加载机制能够满足这样的需求,它能够自动寻找某个接口的实现类。
大量的框架使用了Java的SPI技术,如下:
(1)JDBC加载不同类型的数据库驱动
(2)日志门面接口实现类加载,SLF4J加载不同提供商的日志实现类
(3)Spring中大量使用了SPI
  • 对servlet3.0规范
  • 对ServletContainerInitializer的实现
  • 自动类型转换Type Conversion SPI(Converter SPI、Formatter SPI)等
(4)Dubbo里面有很多个组件,每个组件在框架中都是以接口的形成抽象出来!具体的实现又分很多种,在程序执行时根据用户的配置来按需取接口的实现
SPI的使用
当服务的提供者,提供了接口的一种实现后,需要在Jar包的**META-INF/services/**目录下,创建一个以接口的名称(包名.接口名的形式)命名的文件,在文件中配置接口的实现类(完整的包名+类名)。
当外部程序通过java.util.ServiceLoader类装载这个接口时,就能够通过该Jar包的**META/Services/**目录里的配置文件找到具体的实现类名,装载实例化,完成注入。同时,SPI的规范规定了接口的实现类必须有一个无参构造方法。
SPI中查找接口的实现类是通过java.util.ServiceLoader,而在java.util.ServiceLoader类中有一行代码如下:
// 加载具体实现类信息的前缀,也就是以接口命名的文件需要放到Jar包中的META-INF/services/目录下
private static final String PREFIX = "META-INF/services/";
这也就是说,我们必须将接口的配置文件写到Jar包的**META/Services/**目录下。
SPI实例
这里,给出一个简单的SPI使用实例,演示在Java程序中如何使用SPI动态加载接口的实现类。
注意:实例是基于Java8进行开发的。
1.创建Maven项目
在IDEA中创建Maven项目spi-demo,如下:
2.编辑pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<artifactId>spi-demo</artifactId>
	<groupId>io.binghe.spi</groupId>
    <packaging>jar</packaging>
    <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.6.0</version>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
3.创建类加载工具类
在io.binghe.spi.loader包下创建MyServiceLoader,MyServiceLoader类中直接调用JDK的ServiceLoader类加载Class。代码如下所示。
package io.binghe.spi.loader;
import java.util.ServiceLoader;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 类加载工具
public class MyServiceLoader {
     * 使用SPI机制加载所有的Class
    public static <S> ServiceLoader<S> loadAll(final Class<S> clazz) {
        return ServiceLoader.load(clazz);
4.创建接口
在io.binghe.spi.service包下创建接口MyService,作为测试接口,接口中只有一个方法,打印传入的字符串信息。代码如下所示:
package io.binghe.spi.service;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 定义接口
public interface MyService {
     *  打印信息
    void print(String info);
5.创建接口的实现类
(1)创建第一个实现类MyServiceA
在io.binghe.spi.service.impl包下创建MyServiceA类,实现MyService接口。代码如下所示:
package io.binghe.spi.service.impl;
import io.binghe.spi.service.MyService;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 接口的第一个实现
public class MyServiceA implements MyService {
    @Override
    public void print(String info) {
        System.out.println(MyServiceA.class.getName() + " print " + info);
(2)创建第二个实现类MyServiceB
在io.binghe.spi.service.impl包下创建MyServiceB类,实现MyService接口。代码如下所示:
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 接口第二个实现
public class MyServiceB implements MyService {
    @Override
        System.out.println(MyServiceB.class.getName() + " print " + info);
6.创建接口文件
在项目的src/main/resources目录下创建**META/Services/**目录,在目录中创建io.binghe.spi.service.MyService文件,注意:文件必须是接口MyService的全名,之后将实现MyService接口的类配置到文件中,如下所示:
io.binghe.spi.service.impl.MyServiceA
io.binghe.spi.service.impl.MyServiceB
7.创建测试类
在项目的io.binghe.spi.main包下创建Main类,该类为测试程序的入口类,提供一个main()方法,在main()方法中调用ServiceLoader类加载MyService接口的实现类。并通过Java8的Stream将结果打印出来,如下所示:
package io.binghe.spi.main;
import io.binghe.spi.loader.MyServiceLoader;
import java.util.stream.StreamSupport;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 测试的main方法
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        ServiceLoader<MyService> loader = MyServiceLoader.loadAll(MyService.class);
        StreamSupport.stream(loader.spliterator(), false).forEach(s -> s.print("Hello World"));
8.测试实例
运行Main类中的main()方法,打印出的信息如下所示:
io.binghe.spi.service.impl.MyServiceA print Hello World
io.binghe.spi.service.impl.MyServiceB print Hello World
Process finished with exit code 0
通过打印信息可以看出,通过Java SPI机制正确加载出接口的实现类,并调用接口的实现方法。
源码解析
这里,主要是对SPI的加载流程涉及到的java.util.ServiceLoader的源码的解析。
进入java.util.ServiceLoader的源码,可以看到ServiceLoader类实现了java.lang.Iterable接口,如下所示。
public final class ServiceLoader<S>  implements Iterable<S>
说明ServiceLoader类是可以遍历迭代的。
java.util.ServiceLoader类中定义了如下的成员变量:
// 需要加载的接口
private final Class<S> service;
// 类加载器,用于加载以接口命名的文件中配置的接口的实现类
private final ClassLoader loader;
// 创建ServiceLoader时采用的访问控制上下文环境
private final AccessControlContext acc;
// 用来缓存已经加载的接口实现类,其中,Key是接口实现类的完整类名,Value为实现类对象
private LinkedHashMap<String,S> providers = new LinkedHashMap<>();
// 用于延迟加载实现类的迭代器
private LazyIterator lookupIterator;
可以看到ServiceLoader类中定义了加载前缀为“META-INF/services/”,所以,接口文件必须要在项目的src/main/resources目录下的**META-INF/services/**目录下创建。
从MyServiceLoader类调用**ServiceLoader.load(clazz)**方法进入源码,如下所示:
//根据类的Class对象加载指定的类,返回ServiceLoader对象
public static <S> ServiceLoader<S> load(Class<S> service) {
	//获取当前线程的类加载器
	ClassLoader cl = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
	//动态加载指定的类,将类加载到ServiceLoader中
	return ServiceLoader.load(service, cl);
方法中调用了**ServiceLoader.load(service, cl)**方法,继续跟踪代码,如下所示:
//通过ClassLoader加载指定类的Class,并将返回结果封装到ServiceLoader对象中
public static <S> ServiceLoader<S> load(Class<S> service, ClassLoader loader){
	return new ServiceLoader<>(service, loader);
可以看到**ServiceLoader.load(service, cl)**方法中,调用了ServiceLoader类的构造方法,继续跟进代码,如下所示:
//构造ServiceLoader对象
private ServiceLoader(Class<S> svc, ClassLoader cl) {
	//如果传入的Class对象为空,则判处空指针异常
	service = Objects.requireNonNull(svc, "Service interface cannot be null");
	//如果传入的ClassLoader为空,则通过ClassLoader.getSystemClassLoader()获取,否则直接使用传入的ClassLoader
	loader = (cl == null) ? ClassLoader.getSystemClassLoader() : cl;
	acc = (System.getSecurityManager() != null) ? AccessController.getContext() : null;
	reload();
继续跟**reload()**方法,如下所示。
//重新加载
public void reload() {
	//清空保存加载的实现类的LinkedHashMap
	providers.clear();
	//构造延迟加载的迭代器
	lookupIterator = new LazyIterator(service, loader);
继续跟进懒加载迭代器的构造函数,如下所示。
private LazyIterator(Class<S> service, ClassLoader loader) {
	this.service = service;
	this.loader = loader;
可以看到,会将需要加载的接口的Class对象和类加载器赋值给LazyIterator的成员变量。
当我们在程序中迭代获取对象实例时,首先在成员变量**providers中查找是否有缓存的实例对象。如果存在则直接返回,否则调用lookupIterator**延迟加载迭代器进行加载。
迭代器进行逻辑判断的代码如下所示:
//迭代ServiceLoader的方法
public Iterator<S> iterator() {
	return new Iterator<S>() {
		//获取保存实现类的LinkedHashMap<String,S>的迭代器
		Iterator<Map.Entry<String,S>> knownProviders = providers.entrySet().iterator();
		//判断是否有下一个元素
		public boolean hasNext() {
			//如果knownProviders存在元素,则直接返回true
			if (knownProviders.hasNext())
				return true;
			//返回延迟加载器是否存在元素
			return lookupIterator.hasNext();
		//获取下一个元素
		public S next() {
			//如果knownProviders存在元素,则直接获取
				return knownProviders.next().getValue();
			//获取延迟迭代器lookupIterator中的元素
			return lookupIterator.next();
		public void remove() {
			throw new UnsupportedOperationException();
LazyIterator加载类的流程如下代码所示
//判断是否拥有下一个实例
private boolean hasNextService() {
	//如果拥有下一个实例,直接返回true
	if (nextName != null) {
		return true;
	//如果实现类的全名为null
	if (configs == null) {
		try {
			//获取全文件名,文件相对路径+文件名称(包名+接口名)
			String fullName = PREFIX + service.getName();
			//类加载器为空,则通过ClassLoader.getSystemResources()方法获取
			if (loader == null)
				configs = ClassLoader.getSystemResources(fullName);
			else
				//类加载器不为空,则直接通过类加载器获取
				configs = loader.getResources(fullName);
		} catch (IOException x) {
			fail(service, "Error locating configuration files", x);
	while ((pending == null) || !pending.hasNext()) {
		//如果configs中没有更过的元素,则直接返回false
		if (!configs.hasMoreElements()) {
			return false;
		//解析包结构
		pending = parse(service, configs.nextElement());
	nextName = pending.next();
	return true;
private S nextService() {
	if (!hasNextService())
		throw new NoSuchElementException();
	String cn = nextName;
	nextName = null;
	Class<?> c = null;
	try {
		//加载类对象
		c = Class.forName(cn, false, loader);
	} catch (ClassNotFoundException x) {
		fail(service,
			 "Provider " + cn + " not found");
	if (!service.isAssignableFrom(c)) {
		fail(service,
			 "Provider " + cn  + " not a subtype");
	try {
		//通过c.newInstance()生成对象实例
		S p = service.cast(c.newInstance());
		//将生成的对象实例保存到缓存中(LinkedHashMap<String,S>)
		providers.put(cn, p);
		return p;
	} catch (Throwable x) {
		fail(service,
			 "Provider " + cn + " could not be instantiated",
			 x);
	throw new Error();          // This cannot happen
	if (acc == null) {
		return hasNextService();
		PrivilegedAction<Boolean> action = new PrivilegedAction<Boolean>() {
			public Boolean run() { return hasNextService(); }
		return AccessController.doPrivileged(action, acc);
public S next() {
	if (acc == null) {
		return nextService();
		PrivilegedAction<S> action = new PrivilegedAction<S>() {
			public S run() { return nextService(); }
最后,给出整个java.util.ServiceLoader的类,如下所示:
package java.util;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.security.AccessControlContext;
import java.security.AccessController;
import java.security.PrivilegedAction;
public final class ServiceLoader<S>  implements Iterable<S> {
    // 需要加载的接口
    // 用于延迟加载实现类的迭代器
    //重新加载
        providers.clear();
        //构造延迟加载的迭代器
    //构造ServiceLoader对象
        reload();
    private static void fail(Class<?> service, String msg, Throwable cause)
        throws ServiceConfigurationError
        throw new ServiceConfigurationError(service.getName() + ": " + msg,
                                            cause);
    private static void fail(Class<?> service, String msg)
        throw new ServiceConfigurationError(service.getName() + ": " + msg);
    private static void fail(Class<?> service, URL u, int line, String msg)
        fail(service, u + ":" + line + ": " + msg);
    // Parse a single line from the given configuration file, adding the name
    // on the line to the names list.
    private int parseLine(Class<?> service, URL u, BufferedReader r, int lc,
                          List<String> names)
        throws IOException, ServiceConfigurationError
        String ln = r.readLine();
        if (ln == null) {
            return -1;
        int ci = ln.indexOf('#');
        if (ci >= 0) ln = ln.substring(0, ci);
        ln = ln.trim();
        int n = ln.length();
        if (n != 0) {
            if ((ln.indexOf(' ') >= 0) || (ln.indexOf('\t') >= 0))
                fail(service, u, lc, "Illegal configuration-file syntax");
            int cp = ln.codePointAt(0);
            if (!Character.isJavaIdentifierStart(cp))
                fail(service, u, lc, "Illegal provider-class name: " + ln);
            for (int i = Character.charCount(cp); i < n; i += Character.charCount(cp)) {
                cp = ln.codePointAt(i);
                if (!Character.isJavaIdentifierPart(cp) && (cp != '.'))
            if (!providers.containsKey(ln) && !names.contains(ln))
                names.add(ln);
        return lc + 1;
    private Iterator<String> parse(Class<?> service, URL u)
        InputStream in = null;
        BufferedReader r = null;
        ArrayList<String> names = new ArrayList<>();
        try {
            in = u.openStream();
            r = new BufferedReader(new InputStreamReader(in, "utf-8"));
            int lc = 1;
            while ((lc = parseLine(service, u, r, lc, names)) >= 0);
            fail(service, "Error reading configuration file", x);
        } finally {
            try {
                if (r != null) r.close();
                if (in != null) in.close();
            } catch (IOException y) {
                fail(service, "Error closing configuration file", y);
        return names.iterator();
    // Private inner class implementing fully-lazy provider lookupload
    private class LazyIterator
        implements Iterator<S>
        Class<S> service;
        ClassLoader loader;
        Enumeration<URL> configs = null;
        Iterator<String> pending = null;
        String nextName = null;
        //判断是否拥有下一个实例
                return true;
            //如果实现类的全名为null
                try {
                    if (loader == null)
                    else
                    return false;
                //解析包结构
            return true;
            nextName = null;
            Class<?> c = null;
            try {
                //加载类对象
                fail(service,
                fail(service,
            try {
                return p;
                fail(service,
                     x);
            if (acc == null) {
        public S next() {
            if (acc == null) {
            //判断是否有下一个元素
                    return true;
                //返回延迟加载器是否存在元素
            //获取下一个元素
            public S next() {
                                            ClassLoader loader)
        //获取当前线程的类加载器
    public static <S> ServiceLoader<S> loadInstalled(Class<S> service) {
        ClassLoader cl = ClassLoader.getSystemClassLoader();
        ClassLoader prev = null;
        while (cl != null) {
            prev = cl;
            cl = cl.getParent();
        return ServiceLoader.load(service, prev);
     * Returns a string describing this service.
     * @return  A descriptive string
    public String toString() {
        return "java.util.ServiceLoader[" + service.getName() + "]";
SPI总结
最后,对Java提供的SPI机制进行简单的总结。
优点:
能够实现项目解耦,使得第三方服务模块的装配控制的逻辑与调用者的业务代码分离,而不是耦合在一起。应用程序可以根据实际业务情况启用框架扩展或替换框架组件。
缺点:
  • 多个并发多线程使用ServiceLoader类的实例是不安全的
  • 虽然ServiceLoader也算是使用的延迟加载,但是基本只能通过遍历全部获取,也就是接口的实现类全部加载并实例化一遍。
参考:深入理解Java中的spi机制
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,我们下期见~~
