IE9兼容性问题-数据初始化问题
SHQ1874009 发表于 2024/03/28 13:29:02 2024/03/28
【摘要】 一、前言在Vue项目开发过程中,以父子组件的形式进行页面调用,在测试过程中发现IE9下,子组件中定义初始化数据dataA=0,执行异步逻辑A,在异步请求方法前,输出dataA结果为0,请求结束后时,后台返回值将dataA赋值为1,输出dataA结果为1。再次触发子组件同样事件,但后台请求结果不满足赋值条件,对dataA不做赋值操作,发现在异步请求方法前后,输出dataA结果为1!伪码如下:...
一、前言
伪码如下:
data () {
	return {
		dataA: 0
<script>
	methods: {
		clickA () {
			alert(dataA)  // IE9下首次触发事件,输出结果为0,第二次触发后台为对dataA赋值情况下,输出结果为1
			asynRequestMethod ().then(response => {
				if (response.isDataA) {
					this.dataA = 1
			alert(dataA)
</script>
在IE11浏览器下,上述异常输出结果并未复现,而是按照正常逻辑输出。
通过观察输出结果,初步判断IE9存在缓存机制。
修正后的伪码如下:
data () {
	return {
		dataA: 0
<script>
	methods: {
		clickA () {
			alert(dataA) // // IE9下首次触发事件,输出结果为0,第二次触发后台为对dataA赋值情况下,输出结果为0
					this.dataA = 1
					this.dataA = 0 // IE9下第二次触发后台方法回复dataA初始值
			alert(dataA)
</script>
有关深层次的Vue机制及IE浏览器机制,欢迎踊跃讨论!
二、拓展阅读
