Python从0到100(七):Python列表介绍及运用
是Dream呀 发表于 2024/03/26 11:58:26 2024/03/26
【摘要】 Python从0到100(七):Python列表介绍及运用
一、 列表概述
问题描述:
假设一个班有100个学生,如果每个变量存放一个学生的姓名,是不是很麻烦?如果有一千个学生甚至更多,那该怎么办呢?
列表是Python中的一种数据结构,它可以存储不同类型的数据。例如:A = [1,'xiaoWang','a', [2, 'b']]
列表索引是从0开始的,我们可以通过下标索引的方式来访问列表中的值。
A = ['xiaoWang', 'xiaoZhang', 'xiaoHua']
print(A[0])
print(A[1])
在Python中,列表是由一系元素按特定顺序构成的数据序列,这样就意味着定义一个列表类型的变量,可以保存多个数据,而且允许有重复的数据。
在Python中,可以使用[]字面量语法来定义列表,列表中的多个元素用逗号进行分隔,代码如下所示。
items1 = [35, 12, 99, 68, 55, 87]
items2 = ['Python', 'Java', 'Go', 'Kotlin']
除此以外,还可以通过Python内置的list函数将其他序列变成列表。准确的说,list并不是一个普通的函数,它是创建列表对象的构造器(后面会讲到对象和构造器这两个概念)。
items1 = list(range(1, 10))
print(items1)    # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
items2 = list('hello')
print(items2)    # ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
需要说明的是,列表是一种可变数据类型,也就是说列表可以添加元素、删除元素、更新元素,这一点跟我们上一课讲到的字符串有着鲜明的差别。字符串是一种不可变数据类型,也就是说对字符串做拼接、重复、转换大小写、修剪空格等操作的时候会产生新的字符串,原来的字符串并没有发生任何改变。
列表的运算符
和字符串类型一样,列表也支持拼接、重复、成员运算、索引和切片以及比较运算,对此我们不再进行赘述,请大家参考下面的代码。
items2 = [45, 8, 29]
# 列表的拼接
items3 = items1 + items2
print(items3)    # [35, 12, 99, 68, 55, 87, 45, 8, 29]
# 列表的重复
items4 = ['hello'] * 3
print(items4)    # ['hello', 'hello', 'hello']
# 列表的成员运算
print(100 in items3)        # False
print('hello' in items4)    # True
# 获取列表的长度(元素个数)
size = len(items3)
print(size)                 # 9
# 列表的索引
print(items3[0], items3[-size])        # 35 35
items3[-1] = 100
print(items3[size - 1], items3[-1])    # 100 100
# 列表的切片
print(items3[:5])          # [35, 12, 99, 68, 55]
print(items3[4:])          # [55, 87, 45, 8, 100]
print(items3[-5:-7:-1])    # [55, 68]
print(items3[::-2])        # [100, 45, 55, 99, 35]
# 列表的比较运算
items5 = [1, 2, 3, 4]
items6 = list(range(1, 5))
# 两个列表比较相等性比的是对应索引位置上的元素是否相等
print(items5 == items6)    # True
items7 = [3, 2, 1]
# 两个列表比较大小比的是对应索引位置上的元素的大小
print(items5 <= items7)    # True
值得一提的是,由于列表是可变类型,所以通过索引操作既可以获取列表中的元素,也可以更新列表中的元素。对列表做索引操作一样要注意索引越界的问题,对于有N个元素的列表,正向索引的范围是0到N-1,负向索引的范围是-1到-N,如果超出这个范围,将引发IndexError异常,错误信息为:list index out of range。
二、列表元素的遍历
如果想逐个取出列表中的元素,可以使用for循环的,有以下两种做法。
方法一:
items = ['Python', 'Java', 'Go', 'Kotlin']
for index in range(len(items)):
    print(items[index])
方法二:
for item in items:
    print(item)
讲到这里,我们可以用列表的知识来重构上面“掷色子统计每个点数出现次数”的代码。
import random
counters = [0] * 6
for _ in range(6000):
    face = random.randint(1, 6)
    counters[face - 1] += 1
for face in range(1, 7):
    print(f'{face}点出现了{counters[face - 1]}次')
上面的代码中,我们用counters列表中的六个元素分别表示1到6的点数出现的次数,最开始的时候六个元素的值都是0。接下来用随机数模拟掷色子,如果摇出1点counters[0]的值加1,如果摇出2点counters[1]的值加1,以此类推。大家感受一下,这段代码是不是比之前的代码要简单优雅很多。
三、列表的常见操作
和字符串一样,列表类型的方法也很多,下面为大家讲解比较重要的方法。
1.在列表中增加元素
在列表中增加元素的方式有多种,具体如下:
  • 通过append可以向列表添加元素
  • 通过extend可以将另一个列表的元素添加到列表中。
  • 通过insert在指定位置index前插入元素object。
2.在列表中查找元素
在列表中查找元素的方法包括:
  • in(存在),如果存在那么结果为true,否则为false。
  • not in(不存在),如果不存在那么结果为true,否则false。
3.在列表中修改元素
列表元素的修改,也是通过下标来实现的。
 A = ['xiaoWang','xiaoZhang','xiaoHua']
 A[1] = ‘xiaoLu’
4.在列表中删除元素
列表元素的常用删除方法有三种,具体如下:
  • del:根据下标进行删除
  • pop:删除最后一个元素
  • remove:根据元素的值进行删除
四、列表的排序操作
列表的排序可以通过下面两个方法实现:
  • sort方法:列表的元素按照特定顺序排列。
  • reverse方法:将列表逆置。
1.元素位置和次数
列表类型的index方法可以查找某个元素在列表中的索引位置;因为列表中允许有重复的元素,所以列表类型提供了count方法来统计一个元素在列表中出现的次数。请看下面的代码。
items = ['Python', 'Java', 'Java', 'Go', 'Kotlin', 'Python']
# 查找元素的索引位置
print(items.index('Python'))       # 0
print(items.index('Python', 2))    # 5
# 注意:虽然列表中有'Java',但是从索引为3这个位置开始后面是没有'Java'的
print(items.index('Java', 3))      # ValueError: 'Java' is not in list
再来看看下面这段代码。
# 查找元素出现的次数
print(items.count('Python'))    # 2
print(items.count('Go'))        # 1
print(items.count('Swfit'))     # 0
2.元素排序和反转
列表的sort操作可以实现列表元素的排序,而reverse操作可以实现元素的反转,代码如下所示。
items = ['Python', 'Java', 'Go', 'Kotlin', 'Python']
# 排序
items.sort()
print(items)    # ['Go', 'Java', 'Kotlin', 'Python', 'Python']
# 反转
items.reverse()
print(items)    # ['Python', 'Python', 'Kotlin', 'Java', 'Go']
五、列表的生成式
在Python中,列表还可以通过一种特殊的字面量语法来创建,这种语法叫做生成式。我们给出两段代码,大家可以做一个对比,看看哪一种方式更加简单优雅。
通过for循环为空列表添加元素。
# 创建一个由1到9的数字构成的列表
items1 = []
for x in range(1, 10):
    items1.append(x)
print(items1)
# 创建一个由'hello world'中除空格和元音字母外的字符构成的列表
items2 = []
for x in 'hello world':
    if x not in ' aeiou':
        items2.append(x)
print(items2)
# 创建一个由个两个字符串中字符的笛卡尔积构成的列表
items3 = []
for x in 'ABC':
    for y in '12':
        items3.append(x + y)
print(items3)
通过生成式创建列表。
# 创建一个由1到9的数字构成的列表
items1 = [x for x in range(1, 10)]
items2 = [x for x in 'hello world' if x not in ' aeiou']
print(items2)    # ['h', 'l', 'l', 'w', 'r', 'l', 'd']
items3 = [x + y for x in 'ABC' for y in '12']
print(items3)    # ['A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2']
下面这种方式不仅代码简单优雅,而且性能也优于上面使用for循环和append方法向空列表中追加元素的方式。可以简单跟大家交待下为什么生成式拥有更好的性能,那是因为Python解释器的字节码指令中有专门针对生成式的指令(LIST_APPEND指令);而for循环是通过方法调用(LOAD_METHOD和CALL_METHOD指令)的方式为列表添加元素,方法调用本身就是一个相对耗时的操作。对这一点不理解也没有关系,记住“强烈建议用生成式语法来创建列表”这个结论就可以了。
嵌套的列表
Python语言没有限定列表中的元素必须是相同的数据类型,也就是说一个列表中的元素可以任意的数据类型,当然也包括列表。如果列表中的元素又是列表,那么我们可以称之为嵌套的列表。嵌套的列表可以用来表示表格或数学上的矩阵,例如:我们想保存5个学生3门课程的成绩,可以定义一个保存5个元素的列表保存5个学生的信息,而每个列表元素又是3个元素构成的列表,分别代表3门课程的成绩。但是,一定要注意下面的代码是有问题的。
scores = [[0] * 3] * 5
print(scores)    # [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
看上去我们好像创建了一个5 * 3的嵌套列表,但实际上当我们录入第一个学生的第一门成绩后,你就会发现问题来了,我们看看下面代码的输出。
# 嵌套的列表需要多次索引操作才能获取元素
scores[0][0] = 95
print(scores)
# [[95, 0, 0], [95, 0, 0], [95, 0, 0], [95, 0, 0], [95, 0, 0]]
我们不去过多的解释为什么会出现这样的问题,如果想深入研究这个问题,可以通过Python Tutor网站的可视化代码执行功能,看看创建列表时计算机内存中发生了怎样的变化,下面的图就是在这个网站上生成的。建议大家不去纠结这个问题,现阶段只需要记住不能用[[0] * 3] * 5]这种方式来创建嵌套列表就行了。那么创建嵌套列表的正确做法是什么呢,下面的代码会给你答案。
scores = [[0] * 3 for _ in range(5)]
scores[0][0] = 95
print(scores)
# [[95, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
