分布式初步算法
码乐 发表于 2024/03/25 10:44:39 2024/03/25
【摘要】 1 一个简单分布式算法物联网通常具有网络不稳定,速率低,分散较广的特点。没有毫无用处的算法,那是没有遇到合适的场景。 1.1 需要解决的问题:1,高速网络 与 延迟缓慢的网络, 需要 确保所有进程 使用相同的频率 与高速网络通信。2,如果当前使用的频率出现问题,需要切换频率。 1.2 问题特点:1,信息是幂等的,如果高速网络切换到不同的频率,新的频率不依赖于旧的频率。接受新频率的进程 可 ...
1 一个简单分布式算法
1.1 需要解决的问题:
1.2 问题特点:
1,信息是幂等的,
接受新频率的进程 可 只更新频率。而不管旧频率是否更新。
2,信息量小
可用在小数据包中轻松跨节点传播。 例如 频率可用编码为 64位的整数。
1.3 解决思路:
算法的基本思想是 跨进程 存在人工时间 概念,
用于对事件或信息进行排序,而无需求助于进程的 系统时间,这在它们之间很难同步。
这个人工时间误差称为 “纪元”。 每个进程都有 currentEpoch的概念,即在启动时 初始化 为0
每当一个进程看到一个大于 其当前 epoch 的 epoch时,它就会更新它的 epoch 以匹配观察到 epoch。
每个进程也有 frequencyEpoch概念,即当前使用的频率的版本。
每个进程定期向其他进程发送更新消息。 以传播信息。例如,每5秒每个进程选择一个随机进程,并向它发送一个更新消息,其中包含:当前使用频率,使用频率的纪元 以及发送 更新消息的进程 currentEpoch
第一次创建进程时,其频率设置为 -1 , 这表示 从给定进程的角度看,当前没有使用频率,必须选择另一个频率。
1.4 更新操作:
当一个进程接收到 来自另一个进程的更新消息,其中包含一个 频率 Epoch 大于其本地 frequencyEpoch的频率,它将其频率更新为接收值,并将 frequencyEpoch设置为 接收值
当currentEpoch 或 frequency 和 frequencyEpoch被修改时,进程将此变化写入磁盘或其他永久存储,以便进程重新启动时 使用最新的已知信息。
1.5 选择频率
一个流程需要在 两种不同的场景选择频率
		1,检测到当前 频率有噪声
		2,当前频率设置为 -1 时(启动时)
1.6 工作原理
1, 进程增加自己的 currentEpoch,并将其写入永久存储。还选择 合适的新频率。
2, 该进程向所有其他进程 发送一个 ELECT_ME 数据包以获得其他进程的投票。ELECT_ME数据包包含 发送进程的 currentEpoch
3, 只有当它们的 currentEpoch 与请求投票的进程之一相比不大时,其他进程才回复YOU_HAVE_MY_VOTE 数据包(包含投票过程 currentEpoch)。
接收ELECT_ME数据包将导致更新旧的 currentEpoch匹配传入的数据包之一。
4,给定进程在 给定的 epoch内只 投票一次,所有它需要一个名为 lastVoteEpoch的变量。
只有在投票请求中 currentEpoch大于 lastVoreEpoch时 才会提供它的投票。当投票被提供时,lastVoteEpoch 被更新。(投票前存储在 磁盘,这样崩溃和重启不会导致 再次投票)。
5,YOU_HAVE_MY_VOTE 消息的currentEpoch小于请求投票进程的currentEpoch将被丢弃。
6,如果进程被选中,它将更新它的 frequencyEpoch和频率变量,将使用的 grequencyEpoch是 进程请求投票的 纪元,即它发送 ELECT_ME数据包时currentEpoch,就在增量之后。
一个进程需要被选举 来改变频率,并且每个进程在给定的 epoch中投票一次,在给定的epoch中必须只有一个获胜者。
如果给定的进程无法获得大多数未达成的过程,则会在随机延迟之后再试一次。
与用于交换这些消息的慢速网络延迟相比,此延迟必须更大。 每个进程都会在小于重试的一段时间后 认为选举中止。
1.7 新信息的 传播
当一个进程 赢得选举时,它将其频率值和频率更新为新的,因此通过发送更新消息,最终所有其他进程都将获得更新,并切换到新频率。
如果某进程被分区, 它将在 分区回复后立即收到更新。
然而一旦进程改变频率,就尽快向所有进程广播UPDATE消息 是一个好主意,这样所有其他节点将尽快切换。
1.8 算法改进
通过添加 frepuencyEpoch 值来改进 ELECT_ME 数据包,这样如果进程有 陈旧的信息,其他进程将拒绝投票。
例如,这可能发生在过程被分割一段时间的旧频率时,该频率由于噪声太多而无法正常工作。
大多数 进程 已经切换到 新的频率。
当分区恢复时,进程可能会被 选举 并在 有机会接收 更新的频率之前 将频率更改为其他频率,从而导致无用的频率切换。
通过在 ELECT_ME 数据包添加 grequencyEpoch并让其他进程提供投票之前检测信息是否更新,可用避免无用的切换。
2 小结:
仅在当前频率 确实 嘈杂时 才提供投票。
这避免了在高带宽无线电中 出现硬件问题的单个节点将能够连续切换到 新频率。
因为每个频率都会被检测为 有噪声,这样只有当大多数节点检测到当前频率有问题时,才发生频率切换。
