智能感知业务负载,柔性算力随心配,尽在华为云耀云服务器【玩转华为云】
叶一一 发表于 2024/03/25 10:08:06 2024/03/25
【摘要】 始于X实例公测今天例行逛华为云,看到了华为云的耀云服务器提供了X实例公测,瞬间引起了我探索的好奇心。目前,想要申请华为云耀云服务器X实例公测,可以从官网页面的「申请公测」入口进入。也可以直接点击链接:申请华为云耀云服务X实例公测。注:目前仅“西南-贵阳一”支持公测。推荐通过官网进行申请,因为官网提供了云耀云服务器的产品规格、适用场景以及产品文档入口等详细介绍。华为云耀云服务器提供了多个产品规...
始于X实例公测
注:目前仅“西南-贵阳一”支持公测。
华为云耀云服务器提供了多个产品规格,可以根据实际的业务场景进行灵活选择,且X实例是按需计费,很便捷。
云耀云服务器
了解它,选择它
云耀云服务器(HECS)是新一代开箱即用、面向中小企业和开发者打造的全新轻量级应用云服务器。提供快速应用部署和简易的管理能力,适用于网站搭建、开发测试环境、企业应用、网站分析、音视频服务等低负载应用场景。具有易搭建、更实惠、易维护、更安全的特点。
接下来,详细解答“为什么选择华为云耀云服务器X实例”这个问题。
柔性算力随心配
  • 规格灵活:首创CPU内存规格灵活定义,突破1:2次幂的固有配比。
  • 热变配:支持CPU和内存规格热变配,灵活配置业务不中断。
  • 迁移预画像:针对迁移场景智能资源预画像,帮助用户在华为云上推荐匹配的资源规格,降本可达30%。
  • 智能规格优化:基于用户业务负载进行动态性能画像,智能推荐资源规格,优化成本。
全域加速更智能
  • 大模型底层智能调度:首创大模型加持,智能全域调度,持久不卡顿,性能始终保持最优。
  • 业务应用智能加速:业界首个X86业务应用智能加速,最高加速可达50%。
  • 旗舰级性能:旗舰级峰值性能释放,最大16U高配算力。
多重降本敞开用
  • 超精细定价:超精细阶梯式定价,按实际使用规格付费,真正用多少花多少。
  • GEIP网络大幅降本:支持GEIP集成购买,替代EIP BGP网络,大幅度降低用户网络成本。
  • 一键式全域迁移:可根据用户的业务需求,实现向低成本或低时延region一键式全域迁移。
安全可靠更放心
  • 全面安全可靠:提供与华为云旗舰级云服务器产品相同的单AZ 99.975% 可用性,跨AZ 99.995%可用性。
  • 超强运维能力:拥有国内最大SRE团队之一,基于华为云定性运维理念,确保云服务超高可用性。
  • 全球业务安全合规:100+全球权威合规认证,确保业务安全合规,保证业务顺利开展。
覆盖200+场景,满足海量算力需求
  • Web应用上云:保障多维度的安全服务的同时,快速部署敏捷扩容。
  • 跨境电商场景:提供电商相关的一站式解决方案,满足货卖全球诉求。
  • 云端渲染服务:一键自动部署模式,适配不同场景,降低渲染时长和成本。
熟悉它,使用它
HECS与ECS的区别
弹性云服务器(ESC)提供多种计费模式、规格类型、镜像类型、磁盘类型,针对不同的业务场景,自定义配置弹性云服务器。
云耀云服务器(HECS)适用于中低负载业务场景。
1、相同之处:
HECS底层使用的物理硬件资源与ECS一致,同CPU、内存的HECS与ECS计算能力在同一标准。
2、差异之处:
云耀云服务器(HECS)简化了购买弹性云服务器(ESC)过程中的一些高级配置,一站式融合购买、登录、磁盘配置、网络配置、云监控、主机安全等多种功能,帮助您更加便捷高效的部署、配置和管理应用。
高负载应用场景推荐使用弹性云服务器(ESC),性能更稳定。
L实例与X实例的区别
  • L实例提供更优体验、更低价格和更强性能。L实例的购买配置简单,以套餐形式整体售卖、管理,更适合刚接触云服务的入门级用户。适用于业务负载要求相对较低,且期望即开即用、超快部署的中小企业和开发者。
  • X实例提供比L实例更多的实例规格和镜像,实例配置较L实例更为灵活。适用于中负载业务,且期望资源灵活选配的中小企业和开发者。
使用云耀云服务器X实例安装宝塔面板
云耀云服务器提供了X实例的最佳实践,我们可以通过这个最佳实践来进一步了解如何使用云耀云服务器X实例。
最佳实践:使用云耀云服务器X实例安装宝塔面板。
操作前准备
本实践以Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位操作系统的X实例安装宝塔 6.9版本为例。
本实践以如下资源规划为例,开发者可根据实际需要进行调整。
资源
配置
说明
云耀云服务器X实例
  • CPU:2核
  • 内存:4GB
也可以根据需求选择合适的X实例规格。
镜像
选择Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位公共镜像。
弹性公网IP
创建X实例时同时关联一个弹性公网IP。
本例需从官网下载宝塔面板安装包,因此需要服务器关联弹性公网IP。
步骤一:安装宝塔面板
  1. 购买并登录X实例。
  1. 执行以下命令,下载并安装宝塔面板。
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
  1. 当出现以下提示信息时,输入“y”:
Do you want to install Bt-Panel to the /www directory now?(y/n): y
安装完成后,回显如下类似信息:图1 宝塔面板安装成功
  • 首行为宝塔面板的登录地址,请记录并妥善保存。地址格式为:http://弹性公网IP:随机端口号/随机字符串。本例为:http://1.95.xx.xx:28796/0ed54a3b。为确保能正常访问宝塔面板,须在云服务器安全组放通随机端口号(本例为28796)。
  • username/password:登录宝塔面板的用户名及密码。
步骤二:放通随机生成的宝塔面板端口号
  1. 登录X实例控制台,单击X实例名称。
  2. 选择“安全组”页签,单击“配置规则”。系统自动跳转至安全组规则配置页面。
 3.在“入方向规则”页签,单击“添加规则”,放通宝塔面板端口号(本例为28796),单击“确定”。
步骤三:登录宝塔面板。
  1. 在浏览器地址栏中输入上述步骤2记录的宝塔面板地址。地址格式为:http://弹性公网IP:随机端口号/随机字符串。本例为:http://1.95.xx.xx:28796/0ed54a3b。显示如下界面:图2 登录宝塔面板
  2.输入上述步骤2记录的账户和密码登录宝塔面板,根据提示阅读并勾选《用户协议》。登录后如果出现如下提示,请单击“未有账号,免费注册”在宝塔官网注册。在宝塔官网注册后,在此输入注册的手机号和密码绑定宝塔官网账号。
  3.根据业务需要安装基础组合软件。请选择LNMP(推荐)或者LAMP基础组合软件,单击“一键安装”,等待安装直至结束。后续也可以在“软件商店”中自行选择并安装其他软件。
至此,我们便成功安装并登录宝塔面板。
之后可以开始通过宝塔面板布署网站,更多关于宝塔面板的信息请参见宝塔面板官网。
相较于普通ECS,云耀云服务器更适合开发者。
云耀云服务器支持很多轻量级应用场景,如:轻量企业OA、博客、论坛;云端开发测试环境;跨境电商管理,网站建设。此外,建设成本低,对技术能力和运维能力的要求也比较低。云耀云服务器更为容易上手。
不过,相较于L实例,目前官网提供X实例的最佳实践较少,希望云耀云服务器后面能够提供更多X实例相关的最佳实践。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
